P.V.
Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для Al конструкций
Снять точно расстояние по осям в полевых условиях не получится, поскольку смотреть будешь на рулетку под углом. А вот снять расстояние между двумя более менее параллельными плоскостями получается точно.
А если со смещением 1/2 стойки замер произвести - что от этого поменяется? ;) Главное в контрольке- это 2-я разными методами посчитать и чтобы сошлось. Ну, +/- хотя бы :megalol:
А все эти базовые размеры от осевых нужны при конструировании, чтобы в программу загнать.
Так что +12 к межфальцевому и не выдумывай ничего. На досуге можно подсчитать по межосевому, сравнить полученные результаты и определить ошибку измерений.
2-й контрольный замер на месте и всё становится понятно с пазом и косяками замера. Если +/- пару мм - берем среднеквадратичное :)
Это хорошо створка, с пола. А пакеты, болтаясь на верёвке, тоже по осям меряешь?
По прижимкам, за одну зацепился и до другой - вот и межосевой со смещением 25 мм :megalol: Стараюсь изнутри, конечно, по стойкам/ригелям и опять же дублировать метод, но зазоры в глухой фасадке дают серьезную возможность нивелировать ошибки замера. Танцы с бубном и карандашом начинаются при замене стекла на стеклопакеты на поворотных стойках с сохранением угловой прижимки. Чтоб внутреннее стекло пакета влезло в клетку, а мимо наружнего прижимка не провалилась. Экономят, нет чтоб на структурном герметике пакет с зубом и не мучать мозг :)
Да вся балконка с европазом. А притвора в европе два типа: 6 мм (грубо) и 8 мм. Проблемы возникают при путанице фурнитуры по этим параметрам. Но, 6 мм наиболее распространённый притвор.
Кстати, сам европаз в этой системе специфичен (20/15, 15/12), что надо учитывать при подборе фуры.
Створка, как я заочно понял ситуацию, есть... только не в размер... предполагается перекинуть фурнитуру (ручка да петли) со старой.
Что-то типа такого там приключилось (только на фото не авангард, а КП 45 сиал) Ошибки монтажа каркаса, скорее всего, или навесили не ту... Но как-то сдали витраж. Это еще не самое страшное на нем было :ranting:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
В алюминиевых окнах, в отличие от пластика, размер нахлеста никто не использует. Стандартом европаза определен размер от внешней плоскости европаза на створке (от "лапок") до края створки - 17.5мм. Т.о. замеряете размер створки по пазу +35 мм. Замерять размер по осям...хм...это измерять фантом. Никогда грамотный конструктор или технолог не даст размер от базы, которая находится в воздухе.
Ссылка на сообщение
У меня в архиве только такое сечение профилей Авангарда, проставил размеры
Ссылка на сообщение
У кого какие мысли? Что за система? Перерыл уже все, что можно было... Профиль, по ходу, очень старый - сейчас не делают такие толстые стенки у профилей...
Ссылка на сообщение
post-51024-0-46110700-1513793977_thumb.jpg post-51024-0-94783400-1513793996_thumb.jpg
Коллеги, подскажите, что за фурнитура?
Вопрос номер 2:
Правильно ли установлена петля? Если ДА, то почему, если НЕТ, то так же, почему.
Ссылка на сообщение
Похожа на Фапим и на Штублину. Но если что-то сломалось, оригинальную деталь быстрее заменить на аналог любого другого производителя.
Уличный край петли, насколько я понимаю, должен быть заведен под край паза. На фото он лежит поверх.
Ссылка на сообщение
В этом случае не так, стоит он как надо.
Ссылка на сообщение
А может кто-нибудь показать, как это выглядит в каталоге (это я по петле)?
А по первому вопросу есть варианты?
Ссылка на сообщение
Получается, держится только за счет сжатия винтом, если створка как рычаг, петлю вырвать должно?
Ссылка на сообщение
Не вырывает, если не с дуру, упирается на лицевую сторону. Я, вроде, писал, что похоже на то, что у нас продается турецкое, без имени.
Ссылка на сообщение
По-моему, характеристики паз/петля про... и сделали как получилось.
То, что ответка петли не должна стоять таким раком... внутренняя логика и ИМХО увещевает. К сожалению, ткнуть в каталог не могу. Но не должно быть так точно, на мой взгляд, однозначно!
Ссылка на сообщение
Где-то видел, сталкивался и сильно удивлялся такому "незамкнутому" пазу в усе... давно это было и подробностей не отложилось в мозгу... увы.
Чехи-словаки-итальянцы, ИМХО, где-то тут надо рыть.
Ссылка на сообщение
Юра, по первому вопросу однозначно сатурн. Дебильный цвет фурняги и знакомый до боли блокировщик под ручкой...
Ссылка на сообщение
Сатурнус вульгарис - СТН-1850.23.00
тогда бы весь был в маркировке, похоже клон китайский
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Прошу Вас подсказать что за профиль и уплотнитель. Ставил это застройщик 8 лет назад. Хочу поставить "родной" уплотнитель.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
По таким данным можно только методом ясновидения. :)
Маркировку ищите где то.
Вообще есть два паза под протянутый уплотнитель. Узкий и более широкий. Широкий более ходовой.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток.. Помогите информацией, пожалуйста. Во вторник поеду смотреть такую систему. Как я понял из телефонного разговора, на этой системе поворачиваются обе ручки и створка выдвигается на улицу. Одна из ручек не работает, крутится и не открывает замок. Видимо нет контакта с тягой. Подскажите, если кто знает систему, хотя бы в общих чертах, как снять створку? есть ли такая фурнитура в продаже поштучно?
Спасибо
Изменено пользователем Михаил Самсонов
Ссылка на сообщение
Откручиваются ножницы с рамы и створка снимается наружу. Вдвоем снимать придется. Шуко наверное - лень по каталогу сравнивать. В вашем случае надо как-то открыть полетевший редуктор. Существует "колхозный" метод вскрытия, но на таком типе открывания применять не доводилось. БЦ "А" на ул "Б" ;)
Ссылка на сообщение
Подтверждаю. Это параллельно выдвижная фрамуга на ножничных подвесах Шуко. Ручка с вилкой и переходник под ручкой. Обычно ломается один из двух зубьев вилки. В продаже поштучно, если только у кого-то лишняя завалялась. Можно заказать в Шуко, оплатить 100% и ждать 5 недель. Снимать фрамугу не вижу необходимости. Крепежные винты ручки доступны из-за угла, а увидеть их можно с помощью зеркала.
Единожды снимали подобную фрамугу таким составом: двое отвинчивали изнутри, двое альпинистов ловили снаружи. Но тогда стояла задача затащить негабаритный груз, который не проходил ни в лифт, ни по лестнице.
Вот что еще важно! Если подобные работы выполняются впервые, полезно изготовить сачёк из подручных материалов для ловли внезапно выпрыгивающих винтиков, чтобы не утратить их навсегда.
Ссылка на сообщение
БЦ "А" на ул "Б" ;)
Адрес пока не знаю, но бц точно на улице Б :) - узнаю бц напротив
Спасибо
Не подскажете, есть аналоги? Как-то пробовал у нас в СПб заказать детали на алюминий шуко - предложили только коробками. Или какие параметры ручки нужно замерить, чтобы подобрать аналог? С алюминием не часто приходится работать.
Винты крепления ручки со стороны внутреннего фальца?
Ссылка на сообщение
Ага, напротив САЗИ офис :)
Нету аналогов. Самый оперативный "розничный" вариант - в полночь на бла-бла кар выезжаем до Солнечногорска, утром таримся необходимым и тем-же б-бкарс обратно к вечеру уже на объекте. Бюджет курьерской операции 2-3 т.р. и выспаться можно :megalol: Компания в интернетах ищется легко, начинается на "Я" . Главное знать артикул необходимого и предварительно позвонить- убедиться в наличии! :)
Ссылка на сообщение
Еще одно маленькое, но важное замечание. Винты, которыми крепится ручка, расположены не перпендикулярно к ее основанию, а слегка под наклоном в сторону наплава. Поэтому мысль, что они вкручены не по резьбе надо отбросить. У меня есть такая ручка. Только чёрная :ph34r:
Ссылка на сообщение
