S.P. Опубликовано: 13 августа, 2015 Share Опубликовано: 13 августа, 2015 Искать тех, кто делает допы для 58-х систем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 13 августа, 2015 Share Опубликовано: 13 августа, 2015 Подскажите, где можно купить ручку двухстороннюю с широкой розеткой с обоих сторон и с фиксацией кнопкой (не ключом)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
worlak Опубликовано: 13 августа, 2015 Share Опубликовано: 13 августа, 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как называется используемая фурнитура? В основном конечно нужна ручка, но и интересно какая стоит фурнитура. На планках нет никакой идентификации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 13 августа, 2015 Share Опубликовано: 13 августа, 2015 Коллеги, помогите опознать усиленный соединитель. Под 58 систему, примечателен сделанной заподлицо с рамой лицевой стороной =) Это статический усилитель от exprof S358 Practica. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 14 августа, 2015 Share Опубликовано: 14 августа, 2015 Это статический усилитель от exprof S358 Practica. Респект и уважуха (с) =)))) Спасибо =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moscow Опубликовано: 18 августа, 2015 Share Опубликовано: 18 августа, 2015 (изменено) Из тех фоток что есть, и исходя их размеров фурнитурного паза, похоже на Доксал DP-40. Скорее всего петли KDS-187/189 вам подойдут. Снял петлю, что-то не похожа она на KDS-187/189. Заказывать с доставкой из УФЫ придется. Главное не ошибиться. Изменено 18 августа, 2015 пользователем Moscow Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 18 августа, 2015 Share Опубликовано: 18 августа, 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как называется используемая фурнитура? В основном конечно нужна ручка, но и интересно какая стоит фурнитура. На планках нет никакой идентификации. Куда-то исчез мой пятничный ответ... Повторяю: это старая Зигения. Подойдет родная ручка, но она уже другого дизайна. Или ручка Савио. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 18 августа, 2015 Share Опубликовано: 18 августа, 2015 Шляпа какая-то, и установлен неправильно. Установлен, как раз, правильно. Немцы всегда так рисуют статику. Чтобы выступ наружу не препятствовал проходу единого полотна рольставень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 18 августа, 2015 Share Опубликовано: 18 августа, 2015 Установлен, как раз, правильно. Немцы всегда так рисуют статику. Чтобы выступ наружу не препятствовал проходу единого полотна рольставень. Да погорячился я. Просто свое родное, так сказать, перед глазами всегда, у нас он раздельный с наружным грибком в 8мм, даже и на старых системах полотну не мешал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 18 августа, 2015 Share Опубликовано: 18 августа, 2015 (изменено) Снял петлю, что-то не похожа она на KDS-187/189. Заказывать с доставкой из УФЫ придется. Главное не ошибиться. Эта петля что вы выложили на фото, это совершенно другая петля какая то оконная Вы сперва каталог доксала полистайте и сравните со своим профилем. http://doksal.ru/fil...D1%8B%D0%B5.pdf А вот и рисунок из каталога. Как говорится найди пять отличий. Изменено 18 августа, 2015 пользователем smsinfo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 августа, 2015 Share Опубликовано: 18 августа, 2015 Помогите подобрать штапик по параметрам. К сожалению фото, не очень. Параметры видимых на окне частей - что глубина, что высота 20мм, общая максимальная глубина 23мм, общая максимальная высота по средней ножке 25 мм, между ножками по наружным зацепам 13,5 - 14мм. Измерения рулеткой - поэтому могут быть "десятки! не уловленные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moscow Опубликовано: 19 августа, 2015 Share Опубликовано: 19 августа, 2015 А вот и рисунок из каталога. Как говорится найди пять отличий. Спасибо большое!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 20 августа, 2015 Share Опубликовано: 20 августа, 2015 Помогите подобрать штапик по параметрам. К сожалению фото, не очень. Параметры видимых на окне частей - что глубина, что высота 20мм, общая максимальная глубина 23мм, общая максимальная высота по средней ножке 25 мм, между ножками по наружным зацепам 13,5 - 14мм. Измерения рулеткой - поэтому могут быть "десятки! не уловленные. Выручайте!!!! Горю!!!! Ничего похожего найти - подобрать не смог. Вероятно что-то из "холодной" серии. Прямая средняя ножка смущает - достаточно редкий вид на моей памяти... Куда думать, что смотреть???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 20 августа, 2015 Share Опубликовано: 20 августа, 2015 Посмотрите в каталогах Татпроф. Похоже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 20 августа, 2015 Share Опубликовано: 20 августа, 2015 Спасибо, но не оно - их в первую очередь посмотрел в связи с множественностью типоразмеров. Нет подходящего типоразмера - максимальная высота у меня 24,5-25 мм, ну и фиг бы с ним - плюс-минус подобрать можно. Но зацепы совершенно иной геометрии - татарин не держится в пазу... входит и выходит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 20 августа, 2015 Share Опубликовано: 20 августа, 2015 Спасибо, но не оно - их в первую очередь посмотрел в связи с множественностью типоразмеров. Нет подходящего типоразмера - максимальная высота у меня 24,5-25 мм, ну и фиг бы с ним - плюс-минус подобрать можно. Но зацепы совершенно иной геометрии - татарин не держится в пазу... входит и выходит... Алюмарк. S70 ALM200015. Штапик 15 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 20 августа, 2015 Share Опубликовано: 20 августа, 2015 Спасибо! Это вариант, как я понимаю на "попробовать аналог"? Что-то берут меня сомнения... где-бы кусочек раздобыть... расстояние между ножками смущают. Татарский похоже просто внешней ножкой не достает или геометрия зацепа иная. А "мой" штапик имеет между ножками по внешке 13,5- 14 все-таки... Алюмарковский поменьше вроде как получается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 20 августа, 2015 Share Опубликовано: 20 августа, 2015 Алютеховский вроде как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 21 августа, 2015 Share Опубликовано: 21 августа, 2015 Напоминает с46.0606, но размер видимой глубины как у с46.0605 - 20мм В каталоге Реалита никто глянуть не может - найти чертежей штапиков от него не могу. Или ссылкой с ними поделиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 21 августа, 2015 Share Опубликовано: 21 августа, 2015 Напоминает с46.0606, но размер видимой глубины как у с46.0605 - 20мм В каталоге Реалита никто глянуть не может - найти чертежей штапиков от него не могу. Или ссылкой с ними поделиться? Каталог 50 Мб. лежит https://yadi.sk/i/S5-v9cV0iZupX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 21 августа, 2015 Share Опубликовано: 21 августа, 2015 Спасибо! Опять не то Да, что ж это может быть...? Застройка свежая, явно из "массового" чего-то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 21 августа, 2015 Share Опубликовано: 21 августа, 2015 Спасибо! Опять не то Да, что ж это может быть...? Застройка свежая, явно из "массового" чего-то... newtec система EL72. артикул 295311 Петралюм АГ58, артикул АГ5860-20 Сиал КП 45, артикул КПС 072. или КП4565 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 22 августа, 2015 Share Опубликовано: 22 августа, 2015 Сиал или Крамз кп4526, накрайняк кп 4546 - массовые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 24 августа, 2015 Share Опубликовано: 24 августа, 2015 Спасибо! Очень похож на Сиал КП4568. Бум искать на пробу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alman Опубликовано: 26 августа, 2015 Share Опубликовано: 26 августа, 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как называется используемая фурнитура? В основном конечно нужна ручка, но и интересно какая стоит фурнитура. На планках нет никакой идентификации. Sobinco. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
