Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для Al конструкций
Снять точно расстояние по осям в полевых условиях не получится, поскольку смотреть будешь на рулетку под углом. А вот снять расстояние между двумя более менее параллельными плоскостями получается точно.
А если со смещением 1/2 стойки замер произвести - что от этого поменяется? ;) Главное в контрольке- это 2-я разными методами посчитать и чтобы сошлось. Ну, +/- хотя бы :megalol:
А все эти базовые размеры от осевых нужны при конструировании, чтобы в программу загнать.
Так что +12 к межфальцевому и не выдумывай ничего. На досуге можно подсчитать по межосевому, сравнить полученные результаты и определить ошибку измерений.
2-й контрольный замер на месте и всё становится понятно с пазом и косяками замера. Если +/- пару мм - берем среднеквадратичное :)
Это хорошо створка, с пола. А пакеты, болтаясь на верёвке, тоже по осям меряешь?
По прижимкам, за одну зацепился и до другой - вот и межосевой со смещением 25 мм :megalol: Стараюсь изнутри, конечно, по стойкам/ригелям и опять же дублировать метод, но зазоры в глухой фасадке дают серьезную возможность нивелировать ошибки замера. Танцы с бубном и карандашом начинаются при замене стекла на стеклопакеты на поворотных стойках с сохранением угловой прижимки. Чтоб внутреннее стекло пакета влезло в клетку, а мимо наружнего прижимка не провалилась. Экономят, нет чтоб на структурном герметике пакет с зубом и не мучать мозг :)
Да вся балконка с европазом. А притвора в европе два типа: 6 мм (грубо) и 8 мм. Проблемы возникают при путанице фурнитуры по этим параметрам. Но, 6 мм наиболее распространённый притвор.
Кстати, сам европаз в этой системе специфичен (20/15, 15/12), что надо учитывать при подборе фуры.
Створка, как я заочно понял ситуацию, есть... только не в размер... предполагается перекинуть фурнитуру (ручка да петли) со старой.
Что-то типа такого там приключилось (только на фото не авангард, а КП 45 сиал) Ошибки монтажа каркаса, скорее всего, или навесили не ту... Но как-то сдали витраж. Это еще не самое страшное на нем было :ranting:
В алюминиевых окнах, в отличие от пластика, размер нахлеста никто не использует. Стандартом европаза определен размер от внешней плоскости европаза на створке (от "лапок") до края створки - 17.5мм. Т.о. замеряете размер створки по пазу +35 мм. Замерять размер по осям...хм...это измерять фантом. Никогда грамотный конструктор или технолог не даст размер от базы, которая находится в воздухе.
  • 1 month later...
У кого какие мысли? Что за система? Перерыл уже все, что можно было... Профиль, по ходу, очень старый - сейчас не делают такие толстые стенки у профилей...
post-51024-0-46110700-1513793977_thumb.jpg post-51024-0-94783400-1513793996_thumb.jpg
Коллеги, подскажите, что за фурнитура?
Вопрос номер 2:
Правильно ли установлена петля? Если ДА, то почему, если НЕТ, то так же, почему.
Похожа на Фапим и на Штублину. Но если что-то сломалось, оригинальную деталь быстрее заменить на аналог любого другого производителя.
Уличный край петли, насколько я понимаю, должен быть заведен под край паза. На фото он лежит поверх.
А может кто-нибудь показать, как это выглядит в каталоге (это я по петле)?
А по первому вопросу есть варианты?
В этом случае не так, стоит он как надо.
Получается, держится только за счет сжатия винтом, если створка как рычаг, петлю вырвать должно?
Не вырывает, если не с дуру, упирается на лицевую сторону. Я, вроде, писал, что похоже на то, что у нас продается турецкое, без имени.
По-моему, характеристики паз/петля про... и сделали как получилось.
То, что ответка петли не должна стоять таким раком... внутренняя логика и ИМХО увещевает. К сожалению, ткнуть в каталог не могу. Но не должно быть так точно, на мой взгляд, однозначно!
Где-то видел, сталкивался и сильно удивлялся такому "незамкнутому" пазу в усе... давно это было и подробностей не отложилось в мозгу... увы.
Чехи-словаки-итальянцы, ИМХО, где-то тут надо рыть.
  • 3 weeks later...
Добрый день!
Прошу Вас подсказать что за профиль и уплотнитель. Ставил это застройщик 8 лет назад. Хочу поставить "родной" уплотнитель.
Добрый день!
По таким данным можно только методом ясновидения. :)
Маркировку ищите где то.
Вообще есть два паза под протянутый уплотнитель. Узкий и более широкий. Широкий более ходовой.
  • 1 month later...
Доброго времени суток.. Помогите информацией, пожалуйста. Во вторник поеду смотреть такую систему. Как я понял из телефонного разговора, на этой системе поворачиваются обе ручки и створка выдвигается на улицу. Одна из ручек не работает, крутится и не открывает замок. Видимо нет контакта с тягой. Подскажите, если кто знает систему, хотя бы в общих чертах, как снять створку? есть ли такая фурнитура в продаже поштучно?
Спасибо
Изменено пользователем Михаил Самсонов
Откручиваются ножницы с рамы и створка снимается наружу. Вдвоем снимать придется. Шуко наверное - лень по каталогу сравнивать. В вашем случае надо как-то открыть полетевший редуктор. Существует "колхозный" метод вскрытия, но на таком типе открывания применять не доводилось. БЦ "А" на ул "Б" ;)
Подтверждаю. Это параллельно выдвижная фрамуга на ножничных подвесах Шуко. Ручка с вилкой и переходник под ручкой. Обычно ломается один из двух зубьев вилки. В продаже поштучно, если только у кого-то лишняя завалялась. Можно заказать в Шуко, оплатить 100% и ждать 5 недель. Снимать фрамугу не вижу необходимости. Крепежные винты ручки доступны из-за угла, а увидеть их можно с помощью зеркала.
Единожды снимали подобную фрамугу таким составом: двое отвинчивали изнутри, двое альпинистов ловили снаружи. Но тогда стояла задача затащить негабаритный груз, который не проходил ни в лифт, ни по лестнице.
Вот что еще важно! Если подобные работы выполняются впервые, полезно изготовить сачёк из подручных материалов для ловли внезапно выпрыгивающих винтиков, чтобы не утратить их навсегда.
БЦ "А" на ул "Б" ;)
Адрес пока не знаю, но бц точно на улице Б :) - узнаю бц напротив
Спасибо
Не подскажете, есть аналоги? Как-то пробовал у нас в СПб заказать детали на алюминий шуко - предложили только коробками. Или какие параметры ручки нужно замерить, чтобы подобрать аналог? С алюминием не часто приходится работать.
Винты крепления ручки со стороны внутреннего фальца?
Ага, напротив САЗИ офис :)
Нету аналогов. Самый оперативный "розничный" вариант - в полночь на бла-бла кар выезжаем до Солнечногорска, утром таримся необходимым и тем-же б-бкарс обратно к вечеру уже на объекте. Бюджет курьерской операции 2-3 т.р. и выспаться можно :megalol: Компания в интернетах ищется легко, начинается на "Я" . Главное знать артикул необходимого и предварительно позвонить- убедиться в наличии! :)
Еще одно маленькое, но важное замечание. Винты, которыми крепится ручка, расположены не перпендикулярно к ее основанию, а слегка под наклоном в сторону наплава. Поэтому мысль, что они вкручены не по резьбе надо отбросить. У меня есть такая ручка. Только чёрная :ph34r:
