jaroslaw8 Опубликовано: 6 марта, 2017 Share Опубликовано: 6 марта, 2017 В общем одна петля Сатурн 2369. А вторая оказалась WALA MX8020456x -новая петля... И все это хозяйство продает компания, торгующая видновским профилем. Т.е. до кучи к профилю дверному сразу поставляет петли и Сатурн, и WALA, шпингалеты WALA, замки Гардиан, ну и далее по списку, так сказать, чтобы никто не догадался)))) Мой вопрос закрыт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 6 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 6 марта, 2017 Надо же так следы путать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiys_Grozny Опубликовано: 23 марта, 2017 Share Опубликовано: 23 марта, 2017 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, идентифицировать деталь /запчасть фурнитуры, чтобы заказать и заменить её. На первом фото она целая, на фтором она сломана. Заранее СПАСИБО!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 марта, 2017 Share Опубликовано: 23 марта, 2017 Ножницы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiys_Grozny Опубликовано: 24 марта, 2017 Share Опубликовано: 24 марта, 2017 Ножницы. Они универсальные? Подойдут любые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 марта, 2017 Share Опубликовано: 24 марта, 2017 Они универсальные? Подойдут любые? По марке фурнитуры надо подбирать. Помимо этого так же различаются по ширине створки и в некоторых случаях есть правые и левые. Ищите шильдик где-то на фурнитуре, чтобы определиться с маркой. Часто на деталях фурнитуры выбит артикул по каталогу. Зная марку и артикул. По каталогу (который можно скачать в сети) подберете нужную деталь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiys_Grozny Опубликовано: 24 марта, 2017 Share Опубликовано: 24 марта, 2017 По марке фурнитуры надо подбирать. Помимо этого так же различаются по ширине створки и в некоторых случаях есть правые и левые. Ищите шильдик где-то на фурнитуре, чтобы определиться с маркой. Часто на деталях фурнитуры выбит артикул по каталогу. Зная марку и артикул. По каталогу (который можно скачать в сети) подберете нужную деталь. Фирма - Siegenia-Aubi, на ножницах стоит маркировка G45 LB Jr 2. Я правильно понимаю, что мои дальнейшие действия - найти в каталогах эти ножницы и заменить их в сборе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 24 марта, 2017 Share Опубликовано: 24 марта, 2017 Короче, делофф там на пару минут))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 марта, 2017 Share Опубликовано: 24 марта, 2017 Фирма - Siegenia-Aubi, на ножницах стоит маркировка G45 LB Jr 2. Я правильно понимаю, что мои дальнейшие действия - найти в каталогах эти ножницы и заменить их в сборе? Так и есть. Единственная проблема может быть, что таких уже не выпускают. Искать тогда аналоги. Возможно подойдет от новой Зигении. Либо менять всю обвязку. Либо делать из поворотно-откидной створки поворотную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 31 марта, 2017 Share Опубликовано: 31 марта, 2017 Вот такое попросили опознать артикул - система Алютех, вроде как, по фото скрытая створка. Что за зверь и нужно ли для замены данного уплотнителя снимать крышки-прижимки. Попросили моей помощи в процессе замены и на словах объяснили, что данный "гусек" как-то уходит под прижимку и, вроде как, терморазрыв рамы, куда он вставляется, тоже уходит под прижимку. Сильно недоумеваю- где там может спрятаться наружный алюминий рамы? Что-то не сталкивался с подобным... выручайте Ну, и по фото рамы- я не вижу, чтобы уплотнитель куда-то уходил, и что-то алюминиевое в цвет фасада торчит из-под прижимки... Т.е. с моей точки зрения помощь альпиниста для замены данного уплотнения с разборкой крышек-прижимок абсолютно не нужна. Но не уверен... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 31 марта, 2017 Share Опубликовано: 31 марта, 2017 Средний уплотнитель в фасадные верхнеподвесные окна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 31 марта, 2017 Share Опубликовано: 31 марта, 2017 Спасибо! Интересное сечение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 15 апреля, 2017 Share Опубликовано: 15 апреля, 2017 (изменено) Разыскиваются (желательно поближе к СПб) "закрома родины" в виде термомоста Шуко арт.244258 (под заполнение 46-50 с вилатермом) и резина стоечная и ригельная 11 и 5 мм родная арт.224821 вроде-бы ригельная (с усиком заходящим на профиль) и аналогично - стоечная. Термомоста метров 100 бы, резины по 50-80 метров хотя-бы для начала хочется. Или подскажите кто в СПб может таким богатством обладать - в личку наводку Если поступиться "оригинальностью" з\ч, то резина вроде как Реалитовская подходит? А термомост аналогичных ттх чей-бы впихнуть? Надо срочно, аж прям вчера Зы. Толко сейчас увидел, что у меня на фото другой артикул термомоста 244211. Это как понимать?... вроде как по каталогу номер искал... эх, наверно я неумею кошек готовить... Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Moradan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 25 апреля, 2017 Share Опубликовано: 25 апреля, 2017 Подскажите что за профиль? Нужен штапик под стекло 4 мм. Монтажная глубина 40 мм, паз под штапик 13 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
azazello Опубликовано: 29 апреля, 2017 Share Опубликовано: 29 апреля, 2017 Всем привет. Кто сможет подсказать, нужно изготовить и заменить створку, какой профиль подходит, сейчас стоит Roplasto, какой аналог? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
azazello Опубликовано: 29 апреля, 2017 Share Опубликовано: 29 апреля, 2017 И какой аналог штапика подойдет для 2- камерного стеклопакета, профиль, вроде, 58 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
azazello Опубликовано: 29 апреля, 2017 Share Опубликовано: 29 апреля, 2017 Вот еще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
snikolaith Опубликовано: 11 мая, 2017 Share Опубликовано: 11 мая, 2017 (изменено) Добрый день. Ищу соединительный элемент на Шуковский PASK для алюминия производства GU. Стоит между тягой и угловым переключателем. Шуковцы отправляют к своим представителям, представители к GUшникам, GUшники говорят, что они таким не торгуют и производят сей чудо-девайс "скулюзивно" для Шуко. Круг замкнулся (((. Покупать комплект PASK ради одной махонькой деталюшки? Варить аргоном? Колхозить самопал? И исчо, один вопрос на засыпку. Может у кого "в закромах родины" завалялся каталог фурнитуры Wicona, а так же комплекты петель п/о, ножницы и другие вкусные и полезные запчасти? Изменено 11 мая, 2017 пользователем snikolaith Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 11 мая, 2017 Share Опубликовано: 11 мая, 2017 Да, посмотрел в каталоге Шуко, и там идёт всё комплектом. Прикладываю чертежи фурнитуры для поиска. 168609.pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
snikolaith Опубликовано: 11 мая, 2017 Share Опубликовано: 11 мая, 2017 Да, посмотрел в каталоге Шуко, и там идёт всё комплектом. Прикладываю чертежи фурнитуры для поиска. Спасибо огромное!!! С меня сто грамм и пончик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 21 июня, 2017 Share Опубликовано: 21 июня, 2017 Спасибо огромное!!! С меня сто грамм и пончик. Мне тоже пончик! После такого ремонта на скорую руку некоторые заказчики отказываются от нового комплекта. В отверстие с резьбой вкручивается винт. Разбирать фурнитуру при этом не приходится. Снимается только колпачок. Кстати, у Шуко есть ремонтный артикул 276167, содержащий четыре верхние угловые передачи, на которых привинчены эти соединители. В московском G-U считают, что они приклёпаны и не рассматривают, как отдельную деталь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 23 июня, 2017 Share Опубликовано: 23 июня, 2017 Подскажите, люди добрые, в алюминий Шуко теплый, левую створку какой артикул редуктора нужен? Мне всякие источники говорят, что 243 035 или 243 037. А на форуме в одном месте поминается даже 243 003 Это всё одно и тоже, только нормоупаковка разная или есть отличия? Куда смотреть? Створка заблокирована и в жилом помещении - ехать снимать - разблокировать- ремонтировать надо с одного захода. А то мозг уже вспух от шуковских циферек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 23 июня, 2017 Share Опубликовано: 23 июня, 2017 У ШУКО два типа редукторов 23 и 43 мм, под разные ручки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 23 июня, 2017 Share Опубликовано: 23 июня, 2017 Ручка с кнопкой стоит. Очень похоже на арт. 247294, только "мЭталлик", но не "нержавейка". С розеткой. Не подскажете, какой должен быть артикул редуктора к такой ручке? Уф, вроде разобрался, если с ручкой угадал... то расстояние 23 мм между точками и нужен 033-й редуктор. Я прав? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 24 июня, 2017 Share Опубликовано: 24 июня, 2017 Ручка с кнопкой стоит. Очень похоже на арт. 247294, только "мЭталлик", но не "нержавейка". С розеткой. Не подскажете, какой должен быть артикул редуктора к такой ручке? Уф, вроде разобрался, если с ручкой угадал... то расстояние 23 мм между точками и нужен 033-й редуктор. Я прав? Да, если с розеткой, то 23 мм - 243 033. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
