Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для Al конструкций
если сам Сбербанк "мол, спасите-помогите, у нас Шуко стоит" ... "Ой, как дорого, а давайте вы сделаете, а мы потом может, деньги вам заплатим"... В итоге саморезы через раму и скотч малярный решают все, а главное не дует и не надо бешеные деньги за ремонт каких-то окон платить. И такое все чаще и чаще пошло.
Сбер последние пару лет жестко начал сокращать расходы...
Доходит до того, что операционисты на работу бумагу покупают, чековую ленту, свинцовые пломбы....
Если не видел бы сам - не поверил бы!!!! :(
Может решили в виртуал уйти...
Суть ремонта в следующем – кое-где нет уплотнителя, замят профиль, сломаны ручки – в общем, все прелести эксплуатации.
Какие нафиг объемы, если сам Сбербанк "мол, спасите-помогите, у нас Шуко стоит" ... "Ой, как дорого, а давайте вы сделаете, а мы потом может, деньги вам заплатим"...
У Сбербанка есть "придворные" обслуживающие компании. С ними еще можно иметь дело. Напрямую никогда с ним не работал.
И еще с объектами пенсионного фонда. По другой причине - там почти половины деталей не хватает.
Клиент пошел такой, что кроят почем зря. Суть ремонта в следующем – кое-где нет уплотнителя, замят профиль, сломаны ручки – в общем, все прелести эксплуатации. По всей видимости, накидали этих фоток всем ремонтникам Ярославля и устроили некий тендер. Вот поэтому ехать и нет желания (во всяком случае, пока). Так как местные ремонтники-конкуренты шлют то же самое мне с просьбой помочь определиться что это
Какие нафиг объемы, если сам Сбербанк "мол, спасите-помогите, у нас Шуко стоит" ... "Ой, как дорого, а давайте вы сделаете, а мы потом может, деньги вам заплатим"... В итоге саморезы через раму и скотч малярный решают все, а главное не дует и не надо бешеные деньги за ремонт каких-то окон платить. И такое все чаще и чаще пошло.
Ага, объекты из серии - и по рукам, и по ногам, и по деньгам бьют. Давно уже так - манят калачом, а там дырка от бублика.
Может таланты какие нужны из них деньгу вышибать за норм. работу, не знаю....
Потратил час, разобрался.
Так же как у Шуко, при открытой створке, нажать на центр штока ручки, рядом с фурнитурным пазом, там щелочка есть.
Так же как и Шуковскую ЕМНИП. Надавить острым в отверстие на шейке ручки. Хотя не вижу отверстия на фото... :(
Посмотрел бы со стороны фурнитурного паза тогда его.
Фурнитура- обвязка Sobinco, вроде как? Тогда соединитель тяг должен отщелкиваться, только пометьте расположение тяг и соединителя. :)
Так-же как и Шуковскую ЕМНИП. Надавить острым в отверстие на шейке ручки. Хотя не вижу отверстия на фото... :(
Добавлю. Ручка должна быть повернута горизонтально. Тогда отверстие в редукторе и шпонка совместятся.
Всё верно! Сломан редуктор под этой ручкой. Где такой можно приобрести, не подскажете? Фурнитура, как вы правильно написали, Sobinco.
А поставляется ли Собинко еще в Россию? Я видел подобное решение с ручкой в розетке и у Рото. Да, понадобятся и новые штанги, и новая ручка. Если и такая не найдется, то можно применить любой скрытый редуктор под ручку 43 мм (от ПВХ) и просверлить пару отверстий под винты. Судя по приколхоженной гребенке от ПВХ, и такой вариант заказчика не испугает. :P
В общем производителя петель я так и не нашел. Очень странно. Петли поставлены в прошлом году. Явно не из десятилетних остатков. Все основные производители фурнитуры отказываются от этого творения. Что делать? Не хочется менять все на целые новые комплекты. Их очень много. Экономию никто не отменял..((( Во вложении дополнительные фото.
По размерам одна петля имеет две части по 52мм, вторая - обе части по 40мм шириной.
Смотрел: Сатурн, Элементис, Фапим, Джокер, Фурал.
Что упустил из похожего??
. По размерам одна петля имеет две части по 52мм, вторая - обе части по 40мм шириной.
Я так и не понял, от чего до чего размеры? Может здесь найдется?
Размеры дал ширины всей петли. Собственно? задача найти производителя, так как нужны декоративные все накладки и заглушки. С Савио мы работаем давно. Это не их петли(
Giesse, Ювента, Vission, Раш смотрели? По подшипниковой внутрянку, мне кажется можно взять хоть от Сатурна, хоть от Фурала. Потроха у всех этих клонов одинаковые практически.
Петли с подшипником оказались почти один в один с СТН 2369, думаю, это какой-то старый вариант.
Ювента, Джесса - это вообще не то. А раш на просторах интернета не встретил.
Коллеги, 2 блиц вопроса:
1. Паз 14 мм это V0.1, правильно понимаю?
2. Болты на ручках имеют резьбу М5?
И есть ли у кого схема монтажа (а именно, раскрой тяг) на древнюю Зигению на алюминьку.
Тяги рулеткой можно по месту померить.
Ну это и ежу понятно, что можно. Но нет такой возможности, а надо.
В смысле, нет возможности?
С запасом тяги взять, на месте отпилить в размер. Или отрезать ножницами, если полиамид.
Мне надо понять нужны мне тяги будут или нет. Стоит Зигенька, менять будем на Рото. Вот чтобы понять, такие же по длине тяги будут или нет, или новые с собой брать.
Некоторые штанги менять придется, некоторые можно будет сохранить, переставив на другие места. Иногда, чтобы не восстанавливать старый фрагмент штанги, быстрее отпилить и отсверлить новый. Заусенцы на профиле и на штанге встретятся в зонах крепления винтами угловой передачи и ножниц после демонтажа. Их необходимо устранять. Винты ручек скорее всего М5.
Максимальный расход штанги на 1 створку - 1200 мм, но обычно остается запас для следующих объектов.
Сколько створок?
Разобрал петлю - вот, что вышло. И не скажешь, что прям какая-то гадость - на вид выглядит вполне прилично.
Без логотипов китайские клоны шли до 2015 г., причём хоть Сатурн, хоть Савио и др. Примеряйте оригиналы, заглушки должны совпадать (родные редкая гадость).
Наши даже мелкосерийные с маркировкой всё же.
Штук 40.
За день не сделать. На первый выезд возьмите запас тяг на пару-тройку окон, снимите мерки и потом заготовьте уже с оптимизацией на следующий выезд.
Если тяги убитые, я бы их вообще в расчет не брал, а считал бы и заготавливал по кругу полиамид.
