P.V. Опубликовано: 30 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2014 Не за что. Удачи) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 3 февраля, 2015 Share Опубликовано: 3 февраля, 2015 Всем Привет! Господа оконщики! Помогите визуально определить по возможности фурнитуру. В данном окне сломался редуктор, отверстия под ручки - три круглых отверстия, как и ПВХ окне. Пока только такие фото. Ориентировочно окну 14 лет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 3 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2015 Нафига ее определять. Лучше определите, какой паз в профиле. Снимите редуктор и подберите подходящую врезную передачу из тех поставщиков, которые доступны. Если железо все в хлам, замените тяги на полиамидные и всю обвязку по кругу. Stas, а что с Фапимом - справился? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 3 февраля, 2015 Share Опубликовано: 3 февраля, 2015 Да. Да с Фапимом более-менее справился. Спасибо. 1. Как снимается редуктор на такой фурнитуре? 2. Что есть врезная передача, это сама шестерня редуктора, грубо говоря? 3. У какой фурнитуры тяги полиамидные? Простите, что так много вопросов, просто с алюминием пока еще не во всем разобрался. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 3 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2015 Ручку надо снять, потом редуктор. Врезная передача - это то же самое, что и редуктор. Тяги - это тяги, они бывают алюминиевые, бывают полиамидные. Возможно, на этом окне алюминиевые тяги покоцаны и пазы забиты. Чтобы с ними не возиться, можно поставить новые, но это не принципиально, можно и старые оставить. С Фапимом, как будет время, подробней напишите. Интересно, в чем спотыкались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 3 февраля, 2015 Share Опубликовано: 3 февраля, 2015 Ручку надо снять, потом редуктор. Врезная передача - это то же самое, что и редуктор. Тяги - это тяги, они бывают алюминиевые, бывают полиамидные. Возможно, на этом окне алюминиевые тяги покоцаны и пазы забиты. Чтобы с ними не возиться, можно поставить новые, но это не принципиально, можно и старые оставить. С Фапимом, как будет время, подробней напишите. Интересно, в чем спотыкались. Т.е. чтобы снять редуктор, нужно снять только ручки, и он свободно выходит? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 февраля, 2015 Share Опубликовано: 3 февраля, 2015 Пока только такие фото. Ориентировочно окну 14 лет. Любишь ты, Макс, головоломки задавать! По форме корпуса редуктора смахивает на HUECK, по фурнитурному пазу не смахивает... Какой размер фурнитурного паза на створке? Когда научишься резкие фотографии делать? Обнаружил ли хоть какое-то клеймо? А пока, вот тебе вариант встраиваемого редуктора под ручку с винтами 43 мм друг от друга (как в ПВХ). Стрелка указывает кнопку блокиратора. Но бывает и без него. Например, Giesse или Fapim. т.е. чтобы снять редуктор, нужно снять только ручки, и он свободно выходит? Может и не свободно. Грязь! Тогда выдерни уплотнитель и выводи внешнюю часть редуктора. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 6 февраля, 2015 Share Опубликовано: 6 февраля, 2015 Любишь ты, Макс, головоломки задавать! По форме корпуса редуктора смахивает на HUECK, по фурнитурному пазу не смахивает... Какой размер фурнитурного паза на створке? Когда научишься резкие фотографии делать? Обнаружил ли хоть какое-то клеймо? А пока, вот тебе вариант встраиваемого редуктора под ручку с винтами 43 мм друг от друга (как в ПВХ). Стрелка указывает кнопку блокиратора. Но бывает и без него. Например, Giesse или Fapim. Может и не свободно. Грязь! Тогда выдерни уплотнитель и выводи внешнюю часть редуктора. Фурнитурный паз внешняя сторона - 15 мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 6 февраля, 2015 Share Опубликовано: 6 февраля, 2015 Ширина от наплава до конца штапика створки - 75 мм. Толщина створки - 75 мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 6 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2015 Зачем размеры написали. Там же написано название фурнитуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 6 февраля, 2015 Share Опубликовано: 6 февраля, 2015 Зачем размеры написали. Там же написано название фурнитуры. Ну, она старая мало ли. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 6 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2015 В смысле различия с тем, чем торгуют сейчас. Вроде между 400 механизмом и 540, принципиальных различий нет. Посмотрите сами. Да в Ротовских каталогах можно поизучать Вот ссылка на ТБМ http://www.tbm.ru/ca...ura/378337.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 7 февраля, 2015 Share Опубликовано: 7 февраля, 2015 В смысле различия с тем, чем торгуют сейчас. Вроде между 400 механизмом и 540, принципиальных различий нет. Посмотрите сами. Да в Ротовских каталогах можно поизучать Вот ссылка на ТБМ http://www.tbm.ru/ca...ura/378337.html Спасибо! Визуально она. ТБМ к нам ее не возит почему-то! Будем разговаривать с ними! Еще вопрос о взаимозаменяемости других элементов! Что подходит к Т540 от другой линейки Alu? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 7 февраля, 2015 Share Опубликовано: 7 февраля, 2015 Еще вопрос о взаимозаменяемости других элементов! Что подходит к Т540 от другой линейки Alu? МEТRA и "Сатурн" (СТН) кроме редуктора. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 7 февраля, 2015 Share Опубликовано: 7 февраля, 2015 МEТRA и "Сатурн" (СТН) кроме редуктора. А от других линеек Рото что-то подходит? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 9 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 февраля, 2015 Еще вопрос о взаимозаменяемости других элементов! Что подходит к Т540 от другой линейки Alu? А от других линеек Рото что-то подходит? Стас, сформулируйте, пожалуйста, вопрос. Непонятно. Спасибо! Визуально она. ТБМ к нам ее не возит почему-то! Будем разговаривать с ними! Пожалуйста, не за что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 9 февраля, 2015 Share Опубликовано: 9 февраля, 2015 Стас, сформулируйте пожалуйста вопрос. Непонятно. Пожалуйста, не за что Я имел в виду, подходят ли, допустим, другие элементы от Т300 к Т540. Просто в некоторых нужно заменить планку нижнюю п/о. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Нужна помощь! Как пошагово установить накладные петли на алюминиевую дверь на стоящей двери. Изначально давно на дверь поставили петли в фальц от фрамужных окон, встал вопрос об установке накладных петель, чтобы они выдерживали вес двери. Буду благодарен за любой совет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 А какой вес створки? На установленную это сделать сложно. Для установки накладных петель используются закладные, которые устанавливаются вовнутрь профиля перед сборкой. В вашем случае имеет смысл приобрести более мощные петли (трехлепестковые) и установить их. Например http://www.furnitorg...vorotnykh-okon/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Нужна помощь! Как пошагово установить накладные петли на алюминиевую дверь на стоящей двери. Изначально давно на дверь поставили петли в фальц от фрамужных окон, встал вопрос об установке накладных петель, чтобы они выдерживали вес двери. Буду благодарен за любой совет. Можно закрепить петли на ввертный анкер или на болт с клиновым анкером, в зависимости от профиля. Шаблон тоже необязательно, по штангелю разметить и просверлить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Нужна помощь! Как пошагово установить накладные петли на алюминиевую дверь на стоящей двери. Изначально давно на дверь поставили петли в фальц от фрамужных окон, встал вопрос об установке накладных петель, чтобы они выдерживали вес двери. Буду благодарен за любой совет. 1. По шаблону сверлим отверстия. 2. Удаляем заполнение створки. 3, Дрель, болгарка и плоскогубцы: со стороны стекольного фальца проделываем отверстие для вставки закладной детали шарнира. 4. Вставляем назад заполнение створки. Чтобы меньше мучиться, может просто пару верхних петель поставить, оставив низ на совести фрамужных? Можно закрепить петли на ввертный анкер или на болт с клиновым анкером, в зависимости от профиля. Шаблон тоже необязательно, по штангелю разметить и просверлить. Если в холодный, то невозможно слабо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 А какой вес створки? На установленную это сделать сложно. Для установки накладных петель используются закладные, которые устанавливаются вовнутрь профиля перед сборкой. В вашем случае имеет смысл приобрести более мощные петли (трехлепестковые) и установить их. Например http://www.furnitorg...vorotnykh-okon/ Таких петель к нам никто не возит. Насколько я разузнал, есть два вида монтажа петель, первый через закладные на заводе, и второе на шурупы. Интересует монтаж на шурупы. Заказчик готов на любые жертвы и деньги, менять дверь он не хочет, а хочет сделать хорошо и надолго! Можно закрепить петли на ввертный анкер или на болт с клиновым анкером, в зависимости от профиля. Шаблон тоже необязательно, по штангелю разметить и просверлить Ввертный анкер, как я понял, это у ТБМа есть. А что за болт с клиновым анкером? Подробнее про штангель. 1. По шаблону сверлим отверстия. 2. Удаляем заполнение створки. 3, Дрель, болгарка и плоскогубцы: со стороны стекольного фальца проделываем отверстие для вставки закладной детали шарнира. 4. Вставляем назад заполнение створки. Чтобы меньше мучиться, может просто пару верхних петель поставить, оставив низ на совести фрамужных? Если в холодный, то невозможно слабо. А как установить закладную в раму? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 http://www.tbm.ru/ca...niya/petli/11/? Штангенциркулем разметить точнее будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Анкерное крепление. http://forum-okna.ru...ndpost&p=301285 Установите 3-х лепестковые и не занимайтесь ненужной модернизацией. Вес створки, какой? Теплая или холодная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Анкерное крепление. http://forum-okna.ru...ndpost&p=301285 Установите 3-х лепестковые и не занимайтесь ненужной модернизацией. Вес створки, какой? Теплая или холодная? Теплая/холодная пока не знаю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
