алексей серый Опубликовано: 15 июня, 2016 Share Опубликовано: 15 июня, 2016 Посоветуйте подобрать уплотнитель на профиль LG Chem PVC, окнам 10 лет, стали пропускать холод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 16 июня, 2016 Share Опубликовано: 16 июня, 2016 Посоветуйте подобрать уплотнитель на профиль LG Chem PVC, окнам 10 лет, стали пропускать холод. Нужно не менять уплотнитель, а произвести регулировку и смазку фурнитуры, смазку уплотнителя и расстановку ответных планок.После этого придётся держать окна приоткрытыми или врезать приточные клапаны, чтобы не задохнуться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алексей серый Опубликовано: 18 июня, 2016 Share Опубликовано: 18 июня, 2016 Нужно не менять уплотнитель, а произвести регулировку и смазку фурнитуры, смазку уплотнителя и расстановку ответных планок. После этого придётся держать окна приоткрытыми или врезать приточные клапаны, чтобы не задохнуться. Вопрос был задан, дайте на него ответ, если можете. Если не знаете так и напишите НЕ ЗНАЮ! 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 20 июня, 2016 Share Опубликовано: 20 июня, 2016 Замена уплотнителя - последнее дело, что надо делать при ремонте окна. Проверьте для начала работу фурнитуры. Если мех. повреждений на уплотнителе нет, то на 99% уверен, что менять его не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 июня, 2016 Share Опубликовано: 20 июня, 2016 Вопрос был задан, дайте на него ответ, если можете. Если не знаете так и напишите НЕ ЗНАЮ! Замена уплотнителя - последнее дело, что надо делать при ремонте окна. Проверьте для начала работу фурнитуры. Если мех. повреждений на уплотнителе нет, то на 99% уверен, что менять его не надо. Юра, человек умнее нас. Не надо ничего доказывать. Надо честно написать НЕ ЗНАЮ, как требует специалист. Тем более, из вашего региона. Кстати, там паз не унифицированный с КБЕ/Рехау/Века? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 июня, 2016 Share Опубликовано: 20 июня, 2016 (изменено) Кстати, там паз не унифицированный с КБЕ/Рехау/Века? Закатать Шлегель потолще желательно. И вот оно счастье. НЕ дует. П.С. Из окна дуло. Штирлиц выстрелил, дуло исчезло. Изменено 20 июня, 2016 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 июня, 2016 Share Опубликовано: 20 июня, 2016 Закатать Шлегель А точно войдёт? А то Шлегель только катушками продаётся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 20 июня, 2016 Share Опубликовано: 20 июня, 2016 (изменено) Посоветуйте подобрать уплотнитель на профиль LG Chem PVC, окнам 10 лет, стали пропускать холод. Здравствуйте, Алексей. К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос - не знаю ответа, не моя область знаний - но хочу немного прокомментировать ситуацию. Для нас, оконщиков-форумчан, есть очень большая разница между "устранить пропускание холода" и "заменить уплотнитель". Наш коллективный опыт показывает, что чаще всего второе (заменить уплотнитель) не позволяет достичь первого (устранить пропускание холода). Разумеется, мы не были у вас, не видели ваших окон и не можем утверждать наверняка. Поэтому, я надеюсь, кто-нибудь подскажет вам марку подходящего уплотнителя, и после этого вы сможете определиться с дальнейшими действиями: - можно будет купить рекомендованный уплотнитель, самостоятельно его установить и посмотреть, повлияет или не повлияет эта замена на пропускание холода (минусы этого варианта в том, что не всякий уплотнитель продают частникам "в нарезку", да и устанавливать без опыта, как правило, хлопотно); - можно будет найти и пригласить ремонтника, чтобы он привёз и поставил именно рекомендованный уплотнитель (ремонтнику, конечно, за выезд и за работу заплатить придётся, да и результат в плане "устранить пропускание холода", как я уже объяснял, не гарантирован); - можно будет найти и пригласить ремонтника для осмотра окон и поставить ему задачу не "заменить уплотнитель", а "устранить продувание холода" (вполне возможно, что после осмотра ремонтник предложит другие способы решения проблемы). В любом случае - выбор за вами. Напоследок небольшое предупреждение. Ваши окна по своей конструкции рассчитаны на использование уплотнителя определённой толщины. Если при замене новый уплотнитель окажется подходящим по посадочному месту, но тоньше расчётного, то, разумеется, получится нехорошо, нормального уплотнения не будет. Если толщина совпадёт с расчётной - то ничего плохого от замены точно не случится. Самое опасное, если толщина нового уплотнителя будет больше расчётной. В этом случае окна в скором времени могут выйти из строя. Установка более толстого уплотнителя может быть рекомендована разве только в том случае, когда по каким-то причинам надо ненадолго продлить срок службы окон, уже предназначенных под замену. Удачи вам! Изменено 20 июня, 2016 пользователем Antipov 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
boar Опубликовано: 20 июня, 2016 Share Опубликовано: 20 июня, 2016 Добрый день. Не могу определить фурнитуру. Фото нижней врезной петли на створке прилагаю. На ней маркировка "13849". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 20 июня, 2016 Share Опубликовано: 20 июня, 2016 кбе 228 - "средство от всех болезней" Добрый день. Не могу определить фурнитуру. Фото нижней врезной петли на створке прилагаю. На ней маркировка "13849". У меня одного фото не открывается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 21 июня, 2016 Share Опубликовано: 21 июня, 2016 У меня тоже не открывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 21 июня, 2016 Share Опубликовано: 21 июня, 2016 кбе 228 - "средство от всех болезней" Есть ещё EUROSTRIP-8, но об этом мало кто знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
boar Опубликовано: 22 июня, 2016 Share Опубликовано: 22 июня, 2016 Эта петля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 июня, 2016 Share Опубликовано: 22 июня, 2016 Не могу определить фурнитуру. Фото нижней врезной петли на створке прилагаю. А фото основного запора с маркировкой нет возможности выслать?Вроде, похожа на Винкхаус... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
boar Опубликовано: 22 июня, 2016 Share Опубликовано: 22 июня, 2016 Эта петля стояла на халтурно-входной двери. Нет там привода... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 июня, 2016 Share Опубликовано: 23 июня, 2016 Не могу определить фурнитуру. Эта петля стояла на халтурно-входной двери. Нет там привода... Тогда зачем определять фурнитуру?Петля не от входной двери, а от балконной. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 июня, 2016 Share Опубликовано: 23 июня, 2016 Эта петля стояла на халтурно-входной двери. Нет там привода... Установите любую подходящую петлю. Они в основном схожи от разных фурнитур. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
68region Опубликовано: 4 июля, 2016 Share Опубликовано: 4 июля, 2016 Здравствуйте! Нужно поменять фурнитуру ту, что на фото, на более менее хорошую, вопрос- какая подойдет по креплению (отверстиям) верхней петли в профиле чтобы не пересверливать ничего, да бы нет шаблонов и т.д... Из того, что могу найти у себя, это Аксор, Интерника, Рото, возможно Мако... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 4 июля, 2016 Share Опубликовано: 4 июля, 2016 http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=869 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 4 июля, 2016 Share Опубликовано: 4 июля, 2016 Не думаю, что Selve FT плохая фурнитура (хоть и не приходилось с ней работать), чтобы её менять на что-то другое. Может нужно сделать диагностику, пересобрать обвязку, прочистить, настроить, смазать. Ниже шаблон петель, вдруг кто узнает схожую. (А вообще нужно бы сделать каталог шаблонов разных фурнитурных систем). Судя по каталогам, петли подойдут от Shuring (у Fuhr другие), что подтверждает написанное в теме, что по ссылке выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
68region Опубликовано: 4 июля, 2016 Share Опубликовано: 4 июля, 2016 Не думаю, что Selve FT плохая фурнитура (хоть и не приходилось с ней работать), чтобы её менять на что-то другое. Может нужно сделать диагностику, пересобрать обвязку, прочистить, настроить, смазать. Ниже шаблон петель, вдруг кто узнает схожую. (А вообще нужно бы сделать каталог шаблонов разных фурнитурных систем). Судя по каталогам, петли подойдут от Shuring (у Fuhr другие), что подтверждает написанное в теме, что по ссылке выше. Не знаю...(терминами не сильно владею, так что буду говорить своими словами, думаю поймете) не понравилась она мне, створку всю полностью разобрал, посмотрел, почистил, нашел косяк в том, что из нижней "откидной запорной планки" при нескольких открываний-закрываний выскакивает (перескакивает) гребенка основного запора, тем самым "рассинхронизируя" положение цапф... Второе, при закрытии створки цапфы все перевел в положение "самого слабого прижима" по сопоставлению с ответками все ровно, и все равно ручку еле сдвинешь, а прижима как такового особо нет, все хрустит страшно аж...(по целостности все цело)... Может ответки не от той системы? (более толстые) ... В общем может в чем не прав, но с другими фурнитурами такого не встречал. ПС Окна от застройщика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 8 ноября, 2016 Share Опубликовано: 8 ноября, 2016 Доброго времени суток. Товарищи, чем из известных на рынке марок фурнитуры можно заменить основные приводы WINAKS? Поломка банальна - развалившийся редуктор этого основного запора. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shooter Опубликовано: 18 января, 2017 Share Опубликовано: 18 января, 2017 Подскажите, пожалуйста, на какой ПВХ системе можно использовать уплотнение под стеклопакет LG 902? Выкинуть жалко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Слав Опубликовано: 24 января, 2017 Share Опубликовано: 24 января, 2017 Добрый вечер. Помогите купить такой штапик. Подскажите, где. Это Новотекс 33 мм под одинарное стекло. Нужно 18 метров. Сразу напишу, почему нужен именно такой: горе застройщик свалил, не вставив стёкла в рамы. Рама Новотекс лайт или классик. Задача-застеклить с минимальными фин. затратами, поскольку в будущем планирую утеплять балкон и менять раму, а сейчас прикрыться от осадков. Заранее благодарен. Географически- Москва, ВАО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 24 января, 2017 Share Опубликовано: 24 января, 2017 Добрый вечер. Помогите купить такой штапик. Подскажите, где. Это Новотекс 33 мм под одинарное стекло. Нужно 18 метров. Сразу напишу, почему нужен именно такой: горе застройщик свалил, не вставив стёкла в рамы. Рама Новотекс лайт или классик. Задача-застеклить с минимальными фин. затратами, поскольку в будущем планирую утеплять балкон и менять раму, а сейчас прикрыться от осадков. Заранее благодарен. Географически- Москва, ВАО. Проплекс может подойти. Он у вас в Подольске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
