Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для ПВХ конструкций
  • Ответы 438
  • 1 month later...
Коллеги, туплю, подскажите артикул запчастюшки?
Деталь профилезависимая. На каком профиле стояла? А то так немудрено неправильный артикул подсказать.
Зачем? Просверлить и раззенковать 2 отверстия, закрутить 2 самореза 3,5х30.
Видно, что Зигения, вот только осевое смещение непонятно, 9 или 13 мм. Кажется, 9. В ТБМ подскажут, если нет дрели и зенкера.
А мне кажется 13.
Дык клиенту надо просто отдать таких пару-тройку штук. В ТБМ идти только с артикулом. Там ребята по другому не работают.
А мне в Мытищах помогают найти артикул. Возможно, по блату (с 1998 года) :)
У наших, видимо, текучка или хз, очень часто новые лица вижу. Все только через артикулы. Есть всего 2 человека у них нормальных, один по деревяшкам (но его сложно словить на месте), второй по фурнитуре (но он вечно занят). Остальные могут рассказать и найти только то, что есть у них в каталоге и порой даже не знают, как, кроме как по науке, та или иная деталь называется. Скажешь им "привод", а в каталоге обзывается "запор" и сразу начинается "у нас такого в продаже нет".
у наших видимо текучка или хз,
Жалко... :(
А вот тут нужно "учить матчасть". Я в своё время (94-97г.г.) знал только немецкие названия, причём у разных фурнитур они были разными. Потом появились русские, и они тоже у Рото, Винкхауса, Мако и Г-У отличаются. Пришлось выучить, иначе менеджеры не поймут, что нужно. Прошлым летом искали "шпингалет верхний поворотно-откидной с ригелем" - интерниковская копия Рото КСБ для штульпового соединения :thumbsup:
  • 1 month later...
Можно ли на 9 раму, предположительно КБЕ 58 мм, поставить створку 13 Веку 60мм? Прикладываю кусок створки к раме - не будет плотного прижима внешнего контура. Других препятствий не замечаю, ответки можно подобрать. Что колхоз - понятно.
Не бывает 9 рамы! Рамы всегда одинаковы.
Можно. Но скорей понадобится подобрать подходящий уплотнитель и настроить фурнитуру.
По этой причине лучше подберите КБЕ или клон (их полно).
Дело не в раме, а в ответных планках. Есть узкие под 9 мм смещение. Есть более широкие под 13 мм смещение паза.
Эти 2 мм будут препятствовать нормальному закрыванию.
Нельзя, профили разной толщины, створка в коробку упрется, соответственно фурнитуру на створке с фурнитурой на раме не совместите.
Можно скрестить 9мм и 13мм если толщина профиля одинаковая, там да, только ответки подбирать.
Веки 60 нет, есть Века 58 и хало 60. Створку 60 в раму КБЕ 58 поставить можно, и она будет работать, только на створке будет штатное толстое уплотнение или оригинальное векавское, которое и есть у Веки, или створка пускай будет 60ая, любая другая, но уплотнитель всё равно должен быть толстым, от Веки или 228ой (если я не путаю).
А если у вас итак КБЕ 58 или его клон, то Века 58 там хорошо встанет, но с оригинальным толстым уплотнителем снаружи контур КБЕшный не дотянется и придется на раме контур менять на векавский или на створку Века ставить КБЕшный тонкий.
И вообще, внешний контур нужен только при температуре ниже -30 и ветре или очень высокой влажности внутри квартиры, в остальных случаях почти всегда справляется внутренний в одиночку, потому что через дренаж воздух дует всё равно мимо внешнего контура, таким образом исключая его из нормальной работы.
Уплотнителем можно периметр только закрыть. Как петли совмещать будете рамные со створчатыми?
Спасибо.
Действительно, почему-то считал, что Века евролайн 60мм, а не 58. Теперь все встало на свои места, практика совпала с теорией. А то прикладываю створку к раме и не понимаю, почему она подходит в принципе.
  • 4 weeks later...
Очевидно-ж. В Мытищах. Уже были, нет?
Похоже на Roto KSB. Её уже нет НИГДЕ.
Некоторые детали совместимы с NT. А некоторые... :(
