Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для ПВХ конструкций
Предлагаю, не разбрасывать вопросы идентификации по разделу, а сконцентрировать их здесь. Проще искать будет в дальнейшем.
Аналогичную тему открою и для алюминиевых конструкций. Здесь.
  • Ответы 438
В наличии ПВХ дверь с многозапорником (выдвижные ригеля) расстояние от центра замка до центров ригилей по ~720 мм. Привод от ручки, блокировка профильным цилиндром через ключ. Надпись на рейке замка только одна YALO. Больше никакой информацией не располагаю.
Данный фурнитурный бренд мне в ПВХ не встречался, буду признателен, если кто поделится информацией, где торгуют этими замками.
  • 4 weeks later...
Подскажите, что за фурнитурка такая FP? Вернее это все, что удалось обнаружить буквенно-цифирное на обвязке.
Суть в чем - рассыпался редуктор. По кругу не поменять - тупо не снять створку (или ломать полностью откос - зашли полностью на петли).
Чем заменить? По зубцам - шаг 2 мм (как у многих) ширина внутренней планки с зубами - 8.4 мм (вот тут чувствую косяк при замере вышел). Приготовил пару-тройку разных приводов разных марок. Придется подбирать.
Чем заменить? По зубцам - шаг 2 мм ...
Забудь про зубцы! Они нужны для быстрой сборки на производстве. В случае поломки редуктора неизвестной фурнитуры достаточно иметь запор подходящего размера, а соединение выполнить не по зубцам, а, сточив лишнее, просверлить по 2 отверстия (для надежности) в местах соединения с угловиком и шпингалетом и скрепить винтами с гайками или вытяжными заклепками.
  • 4 weeks later...
Нужно врезать створку в Plastmo, которого уже, похоже, нет. Что сейчас можно найти с 9 системой, толщина профиля 62?
На подобные случаи вожу кусочки профилей ходовых (створка и импост) и методом подбора.
А так по теме - Геолан.
Туплю, помогайте. Имеем дверь входную глубиной 58 мм аля КБЕ соответственно 9 мм. Порог из алюминия, дверь штульповая. На второй створке 2 шпингалета соответственно.
Установлен замок Дормас 45 мм, нажимной гарнитур, вроде как 92й.
Надо установить многоригельный запор с приводом от ручки.
Планируется использовать что-то из линейки Рото (если будет). Проблемка в следующем - придется менять нижний шпингалет на штульпе. Есть что-то у Рото - шпингалет с местом под ответку, под цапфу.
Или может, кто, что другое предложит?
Roto DoorSafe 2013 г. стр. 118.
Друзья, может, завалялись у кого желтые ножницы Roto-вские на фальц 511мм (привод Gr.1265/MV 1201-1400)? Или где приобрести можно?
Очень бы надо хорошего человека ремонтом выручить.
С Roto дело не имел, поэтому даже не в курсе, может, кто подскажет... А наличие интересует в Москве, юго-запад вообще было бы идеально. В Ярославль дорого за ними ехать. :) Но все равно спасибо. Поиск продолжается.
Такая беда: стоит окно. Фурнитура Форнакс. Ширина створки почти 900 мм. Снизу удлинителя нет, как понимаю, там "клюшка" стоять должна. И соответственно дует.
Переработчиков этой фурнитуры у нас не знаю, хотя окон полно. Вроде нашел, где прикупить, но там и далековато ехать из-за одной детали и торгуют только с юр. лицами и только через договор и безнал. Ой, как не охота весь этот гемор устраивать.
Что туда запихать от других марок?
Обвязку клиент наотрез отказывается менять.
Форнакс, Ворне - вполне можно к ним попробовать присобачить что-нибудь от Мако, например. Но это смотреть надо по месту.
