levsha_nt Опубликовано: 14 августа, 2014 Share Опубликовано: 14 августа, 2014 Всем доброго времени суток, вопрос не совсем по окнам, больше по внешней отделке. Нам в доме делают фасад, внешние откосы и отливы делают из металла, сам фасад из деревянных фасадных панелей. Есть у меня сомнение в правильности установки нижнего отлива, отправил фотографии фирме, где покупал материал на фасад, говорят не правильно, нужен отлив. Ссылаются на то, что водоотлив по строительным нормам должен выступать от внешней стены на 30-50 мм, что у меня через несколько лет разбухнет доска. Подрядчик же говорит, что все будет нормально и т.д. Также есть сомнения по поводу правильности установки нижнего отлива на раму, а не под нее. Как делать правильно? В каких документах регламентируется установка данных конструктивных документов? Чтобы я мог подрядчика носом ткнуть, и доказать что это его косяк, и он будет его переделывать за свой счет. Заранее спасибо за помощь Такой вариант, правильное исполнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 14 августа, 2014 Share Опубликовано: 14 августа, 2014 Нам в доме делают фасад, внешние откосы и отливы делают из металла, сам фасад из деревянных фасадных панелей. Такой вариант, правильное исполнение Переформулируйте вопрос. И что за фотографии Вы прислали? Заодно убейте ограничьте в правах дизайнера. Создалось впечатление, что Вам насильно навязали отделку фасада. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levsha_nt Опубликовано: 14 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2014 Что не так с моим вопросом? Подрядчик сделал откосы на свое усмотрение без использования водоотлива. Я показал эти фотографии фирме, в которой приобретал фасад. Фирма и подрядчик разные. Специалисты фирмы говорят, что такое исполнение недопустимо, т.к. водоотлив по строительным нормам должен выступать от внешней стены на 30-50 мм. Во вложении, бело-коричневые фотографии - наши откосы. А серо-белая, то как нужно сделать. Делал два разных сообщения, но они объединились в одно. Вопрос, как правильно нужно сделать нижний водоотлив. Регламентируется ли этот конструктивный узел СНиПом или ГОСТом. Я уверен, что здесь общаются специалисты в данном вопросе, и смогут мне помочь советом, без разных домыслов и "мне кажется, правильно так". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 14 августа, 2014 Share Опубликовано: 14 августа, 2014 Регламентируется ли этот конструктивный узел СНиПом или ГОСТом. без разных домыслов и "мне кажется,правильно так" Теперь понятно. К сожалению, чётко не регламентируется. Вот похожее обсуждение. И образец технологической карты. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levsha_nt Опубликовано: 14 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2014 Теперь понятно. К сожалению, чётко не регламентируется. Вот похожее обсуждение. И образец технологической карты. Нашел ГОСТ, в нем черным по белому написано и нарисовано. Как должен выглядеть/монтироваться водоотлив. Или я что-то путаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 14 августа, 2014 Share Опубликовано: 14 августа, 2014 (изменено) Здесь, как раз, отлив без выноса Я бы посоветовал опираться на нормативные документы изготовителя фасадной системы. Ну или на http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=5242&view=findpost&p=34745 Изменено 14 августа, 2014 пользователем Servesti Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 14 августа, 2014 Share Опубликовано: 14 августа, 2014 Чисто по логике отлив должен перекрыть доску. Если доска будет в контакте с водой, то рано или поздно она сгниет. Там еще шов имеется между доской и отливом, через него тоже вода будет затекать. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 15 августа, 2014 Share Опубликовано: 15 августа, 2014 Нашел ГОСТ, в нем черным по белому написано и нарисовано. Как должен выглядеть/монтироваться водоотлив. Или я что-то путаю? Чуть не в тему... По приведенной картинке как-то не очень отлив ставится, я склоняюсь к установке отлива в первый паз в профиле, а не к подставочнику вплотную, а расстояние между отливом и подставочником пропенивается. Во всяком случае, требую от монтажников этой процедуры при монтаже отлива, так как считаю, что этот узел уязвим, и лишний слой пены не помешает. Кто что думает по этому поводу? Или как на рисунке - нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 15 августа, 2014 Share Опубликовано: 15 августа, 2014 Так же в первый паз устанавливаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levsha_nt Опубликовано: 15 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2014 Вчера приезжали ребята из фирмы, которая порекомендовала мне эту бригаду с новым бригадиром. От этих отказались, т.к. много нареканий по работе. Посмотрели, действительно решили, что нужно переделывать, единственное, т.к. все уже сделано, ломать ничего не будут, поставят нормальные водоотливы поверх имеющегося откоса, все дополнительно просиликонят. Поставить по фен-Шую не получится, т.к. обрешетку под фасад сделали почти вплотную к раме, под нее просто не завести. Вот вроде бы и деньги платишь не маленькие за работу, узбеков не берешь, в надежде, что сделают хорошо, качественно и как надо. А нет, все приходится проверять и перепроверять, во всем самому разбираться и играть в игру "найди косяк". Спасибо всем за консультацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 15 августа, 2014 Share Опубликовано: 15 августа, 2014 Проверьте, есть ли сейчас герметик между отливом и рамой! И попросите при установке новых отливов проложить под них полоски виброизоляции или промазать герметиком накрест по всей площади старых отливов - а то дождь барабанить будет сильно.... 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.Х. Опубликовано: 15 августа, 2014 Share Опубликовано: 15 августа, 2014 Так же в первый паз устанавливаем. Наверное, все дело в том, куда дренажки сделаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 15 августа, 2014 Share Опубликовано: 15 августа, 2014 Нет конечно. Просто узел нижний самый капризный и лучше термоизолировать подставочник от отлива металлического. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 15 августа, 2014 Share Опубликовано: 15 августа, 2014 Вот вроде бы и деньги платишь не маленькие за работу, узбеков не берешь, в надежде, что сделают хорошо, качественно и как надо. А нет, все приходится проверять и перепроверять, во всем самому разбираться и играть в игру "найди косяк". Спасибо всем за консультацию. Знаете, для того чтобы различные подрядчики не "косячили" друг другу и в итоге заказчику, есть специалист - прораб называется. Вы попытались взять его функции на себя. Итог - "не пнутые" вовремя фасадчики закатали обрешетку так, что нормально отлив оконщикам уже не поставить... Как подозреваю - проекта тоже нет... или в лучшем случае 10 листиков с красивыми картинками и планировкой... Сколько нашему человеку не объясняй, что дом отличается от "дачного курятника" советских времен и нужны специалисты... всё бестолку Это я вообще о психологии людей, не лично levsha-nt ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 16 августа, 2014 Share Опубликовано: 16 августа, 2014 Тоже ставим в первый паз, но только в том случае, если не просверлены водостоки именно в первом пазу. Просто есть производства, которые дренажки делают в нём. Спасибо, что напомнили, надо вопрос такому производству задать, как они вообще видят узел примыкания с использованием отлива. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 18 августа, 2014 Share Опубликовано: 18 августа, 2014 Тоже ставим в первый паз, но только в том случае, если не просверлены водостоки именно в первом пазу. Просто есть производства, которые дренажки делают в нём. Спасибо, что напомнили, надо вопрос такому производству задать, как они вообще видят узел примыкания с использованием отлива. А что они сказать смогут: "Крутите к подставочному..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 18 августа, 2014 Share Опубликовано: 18 августа, 2014 Посмотрел фотки, сделано на "красоту", что-то типа откосов-отливов стоит с заклепками. Вопрос, куда заклепки крепятся. Если снизу понятно, в подставочный, если опять же он там стоит, а вот вертикальные узлы примыкания и верхний горизонтальный? в дерево что ли? ВСЕ УВИДЕЛ СДЕЛАНО С НАПЛАВОМ В 5-10ММ НА РАМУ И ЗАКЛЕПКИ В РАМУ ИДУТ. Аля откосы/полиэстер/отлив сделаны заподлицо с фасадом, потом идет обналичка по периметру деревом. Так вот мое мнение, нижний узел надо вскрывать и ставить новый нормальный отлив, который будет выступать, как вы говорили 30-50 мм, наклеить на него герлен для шумки, чтобы капли не били и заводить полку отлива надо обязательно под раму, а не как вам предлагают строители на отъе... с силикончиком. Потом намучаетесь, так как установка нового отлива поверх этого безобразия будет не идеальна и со щелями. Все это надо смотреть в совокупе с верхней крышей, там, где большой навес и капли косого дождя вообще попадать не будут можно оставлять так, если вообще таковое имеется (навес крыши). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
