Кто может подсказать, на каком расстоянии от угла рамы ставится ответка для угловой передачи с 5-ти ступенчатым микропроветриванием? В интернете подробной информации не нашёл. И можно ли использовать совместно с микропроветриванием основной запор с приподнимателем-блокиратором?
Как написано в каталоге: ....от внутреннего угла коробки до центра планки 80 мм.
Спасибо. Сейчас замерил свою ответку - 77 мм, значит почти правильно. Сомнения в правильности установки начались после того, как у знакомых увидел ступенчатое микропроветривание (сбоку) на фурнитуре РОТО. На мой взгляд, им пользоваться комфортнее. ...И приподнимателя, вроде (не уверен), нет.
Какой вариант показался удобнее?
У РОТО (с боку). Просто там видно, что за что (за какую ступень) цепляется, а в МАКО наощупь. Кстати, никто не пробовал МАКОвскую ставить ступенчатым сбоку, а цапфой сверху? ... Или ерунда получится?
Пробовали, ставили. Мне так больше нравится - больший диапазон открытия (МАСО такой вариант допускает).
Так и ставим.
Переставил. Микропроветривание работает только в режиме "поворотное".
Видимо не так переставили)
