Должны ли быть все окна одинаковыми и как правильно должен проводиться замер?
paeonia
Пришел замерщик из оконной компании, измерил в квартире 5 одинаковых окон (если мерить старые деревянные окна, которые сейчас стоят, они одинаковой высоты и ширины).
Сообщил расчеты: два из окон будут на 1 см уже, чем остальные. На мой вопрос, неужели нельзя изготовить все окна одинаковыми и просто добавить больше пены при монтаже, мне по телефону менеджер объяснила, что таким образом можно не вписаться в ГОСТ, который позволяет не более 4 см по ширине делать монтажный шов. По её словам, они делают разные по ширине окна даже в панельных домах, а у нас старый кирпичный дом.
Объясните, пожалуйста. Если 4 см заложено на монтажный шов, то почему нельзя "вписать" в него разницу в 1 см и сделать все окна одинаковыми?? Говорит ли это о грубости замера и простой перестраховке сотрудников компании? Должны ли были при замере проверять фактическую ширину проема (например, просверлив штукатурку до кирпича и измерив глубину?) или это учитывается по какой-то формуле или наугад?
Помогите, пожалуйста, это очень срочно (надо принимать решение о заключении договора).
P.S. Честно говоря, мне кажется диким заказывать современные окна разного размера, причем разными будут и москитные сетки, как сказал замерщик, которые придется, что ли, подписать, или пронумеровать, чтобы не путать?..
Да лабухи они, чего тут говорить-то. Проемы разные немного, ну и что? По ГОСТу, кстати до 60 мм :) только в Питере по ГОСТу никто не работает, только декларируют.
Окна заказываются по размерам проема, а не по размерам старых окон. Не надо заставлять их делать по Вашей прихоти, это дурь несусветная. Тем более в 10 мм.
Автор темы пишет, что у них старый кирпичный дом. А в таких, как правило, идеально ровных проемов не бывает. Этот один сантиметр вообще, не на что не влияет.
P.S. Честно говоря, мне кажется диким заказывать современные окна разного размера, причем разными будут и москитные сетки, как сказал замерщик, которые придется, что ли, подписать или пронумеровать, чтобы не путать?..
Москитки подписывают при изготовлении на производстве! :)
Если смущает, потенциально разная ширина, попросите сделать ОДИНАКОВЫЕ створки на всех окнах!
И объясните, чего вы прицепились к одинаковой ширине?!
P.S. Какой-то строительный магазин продает готовые окна. В стандартный размер. Они все одинаковые! Купите и поставьте!! :)
...мне по телефону менеджер объяснила, что таким образом можно не вписаться в ГОСТ, который позволяет не более 4 см по ширине делать монтажный шов....
Это совсем неправда. Это от махрового незнания.
Смотрите сами: ГОСТ 30971-2012, п.5.2.1 (первое предлжение) с рисунком 3 и таблицей 2.
http://www.wikipro.r...ческие_условия.
Хотите - требуйте, чтобы одинаковыми сделали; хотите - пусть остаётся эта разница в сантиметр; для жизни разницы практически никакой. Не заметите.
(Но я бы наверняка и безоговорочно назначил одинаковые размеры. Просто потому, что разница в сантиметр - это ненужные хлопоты на ровном месте. Снимешь, например, на зиму москитки, уберёшь в чулан, а потом весной примеряй какая откуда. Невелика забота, конечно, но... - зачем???)
Если одна створка в двушке, то изменение ширины окна на 10 мм изменит ширину москитки на 5 мм!
В трешке с одной створкой изменение на 10 мм "выльется" в 3,3 мм!!!!
Даже если перепутаете москитки, фиг заметишь!!
Кто мешает в разных окнах сделать ОДИНАКОВОЙ ширины створки?!!
Изменено пользователем glass_techno
Совсем не нужно бояться окон разных размеров. Бывает размеры окон в одной квартире отличаются на гораздо большие значения. Вы же не знаете всех тонкостей монтажа конкретной фирмы. Разницы в размерах Вы никогда не увидите, а если кронштейны москиток будут установлены сверху и снизу, то сможете сетки ставить как угодно.
Не факт.
Встречаются люди с хорошим зрением и обострённым чувством точного.
1. Как? за счёт чего? какие-то профили другие использовать?
Расскажите, пожалуйста. Интересно. Особенно, если окна одностворчатые.
2. Зачем?
Кто мешает сделать окна одинаковыми? Неумёха-замерщик? Девочка-мИнИджер? Отсутствие знаний и мозгов?
Разница в один сантиметр не может быть обоснована никакими объективными причинами, только самодурством.
Абсолютная истина!
Кому-то нравятся окна побольше, а кому-то одинаковые, но в том и другом случае придирка в 10-20 мм дурь ещё та.
Для удобства, конечно, лучше, чтобы были одинаковые.
Не только для удобства, но и для изготовления и монтажа. Неоднократно монтажники путают окна и устанавливают "не туда" - и толку-то миллиметраж устраивать?
Осталось ответить на вторую часть вопроса:
Не факт.
Я такой, кошмар жить в России с такими способностями, это трындец. Всё кривое.
Позвонила в компанию, они КАТЕГОРИЧЕСКИ не готовы ни перемерить окна (хотя замер у них платный!), ни объяснить, почему им так необходимо сохранить разницу в 1 см, изготовить одинаковые окна они готовы только без установки.
Сильно расстроилась, т. к. остальные фирмы, в которые я звонила, не вызвали у меня доверия по разным причинам, эта на их фоне казалась надежной и грамотной... Конечно, у нас в Питере полно таких компаний, похоже, придется обзвонить все без исключения. :(
Так вот почему бы и не сделать их одинаковыми, я не понимаю? Ведь не 5 и не 10 см разница. Да хотя бы чтобы не перепутать при установке, зачем они отвоевывают этот сантиметр, создавая себе же неудобства? Предполагаю, это может быть связано с тем, что они изначально знают, что их замер неточный, и боятся, что 1 см может при таком раскладе оказаться критичным при монтаже.
Думаю, разница в 10 мм принесет больше проблем изготовителю, чем клиенту (нужно просчитать размеры створок, дистанционной рамки, стекла и др.) и на этапе монтажа. Эффективней сделать одинаковыми! Экономия времени! Разница в 20 мм для монтажного шва не разница!
У нас окна пронумерованы и прилагается схема монтажа. Монтажники ориентируются на нумерацию. Изготовление аналогично.
Да всё нормально. Если дом строился с нуля, и нигде не экономилось, то и размеры можно, хоть до миллиметра. А когда в дома Советской постройки с разницей перепадов до 12 СМ просят окнами выровнять проём - это абсурд!
У меня такие клиенты не редкость. Был один, по вертикали перепад в 40 мм, а он претензию предъявлял к окну, что оно не заходит одинаково снизу и сверху в четверть! Кривая стена, из-за которой это было сделать нереально, его не смущала.
Мой дом не советской постройки, дом постройки конца XIX - начала XX века со статусом памятника архитектуры.
Потому что, видимо, капризный продавец попался. В принципе, пока нет нормальных объяснений от продавца, проблем не вижу. С другой стороны могут быть перепады по вертикали или горизонтали, которые с одной стороны приведут к уводу коробки почти полностью в четверть (МС или ПСУЛ не поставить будет), а с другой - коробка не зайдёт. И то, и другое не есть правильно, хотя и не критично.
10 мм разницы по ширине Вы визуально не увидите, по высоте в квартире-студии 10 мм у рядом (не впритык) стоящих окон могут быть слабо заметными.
Не только для удобства, но и для изготовления и монтажа. Неоднократно монтажники путают окна и устанавливают не туда - и толку-то миллиметраж устраивать?
И Вы таких одним словом монтажники называете?
Я других не встречал.
Если развивать мою теорию, кто в состоянии не перепутать - не будет работать монтажником! Или будет, но монтировать он будет уже совсем другие окна.
Позвонила в две другие компании уточнить, изготовят ли они одинаковые окна, если их замеры будут такими же - с разницей в сантиметр. В обеих сказали, что категорически нет, во второй компании даже начали переходить на истерику по телефону, мол, нечего совать нос в чужие расчеты, если вы не замерщик, «а, наверное, парикмахер какой-нибудь».
Стало уже просто смешно. В итоге позвонила в ближайшую к дому фирму, и там мало того что ответили, что "конечно, разница в 1-2 сантиметра не принципиальна и можно изготовить окна одинаковые", так ещё и оказалось немного дешевле, чем в остальных местах, и бесплатный замер.
Вывод: ничего не могу пока сказать о качестве изготовления и монтажа, но менеджеры в питерских компаниях профессионализмом не блещут.
А мне нравится позиция фирмы, а то будут всякую дурь втирать, как замерять, потом еще учить как изготавливать и монтировать. 10 мм ерунда, но дело принципа.
