Комплект для исследования микроклимата (чемодан замерщика)
Во. Одно дело на рекламации сказку рассказывать зимой про конденсат, а другое подойти с пирометром - замерить температуру стекла, включить гигрометр и узнать уровень влажности и показать в таблице точку росы, на которой сочетание данной влажности и данной температуры дают конденсат. И тогда уже рассказывать про теплый край, теплопакеты и приточку.
Ключевое слово РЕКЛАМАЦИЯ.
Далее считаю тему исчерпанной и более в моем участии в обсуждении не нуждающейся, замерщику такой чемодан - не нужен! Особенно с собой на каждый замер возить. Но ИНОГДА - чаще при рекламациях - да, ибо выводы эксперта требуется подтверждать показаниями сертифицированных приборов, но так это все и так знают.
Замерщик и эксперт разные профессии.
Как до и после...
По мне нагружать замерщика тепловизором, если он только не "швец и жнец и ...", то бишь, хозяин бизнеса - рановато.
Что касаемо ЗАМЕРА:
- рулетка бригадир;
- дальномер;
- нивелир + тренога;
- канцелярия;
- образы ламинации, пленки и раскладки + Ral;
- на выбор тапочки или одноразовые бахилы;
- small фомка и молоток, ударная отвертка;
ВСЕ ЭТО ДОЛЖНО ЛЕЖАТЬ В МАШИНЕ И ПОДНИМАТЬСЯ НА ЗАМЕР БЛАГОРАЗУМНО, А НЕ ФАНАТИЧНО, ЧАСТЯМИ И С УМОМ. :sport_boxing::igz::)
Согласен :thumbsup:
А что делать если пирометр покажет температуру стекла -2 градуса? Что клиенту в таком случае говорить?
Говорить, что он плохо топит свой дом или во всём виноват ЖКХ (если это квартира).
:thumbsup:
Хорошо, температура в помещении +20, а температура не стекле -2, тогда что говорить?
Снова перепутаны замерщик и рекламаторщик. "ДО" и "ПОСЛЕ".
Замерщик приехал проёмы померить, а не разбираться, что и как со старыми окнами. Если же он всё-таки полезет в этот вопрос и -2 на стекле при +20 в помещении зафиксирует, то у него два варианта получается:
1) сказать ох-ох-ох, смотрите, какой ужас, какие у вас плохие окна, надо скорее менять на наши;
2) сказать угу, есть какая-то проблема, давайте с ней разберёмся, чтобы подобрать вам такие новые окна, которые наилучшим образом с этой проблемой будут справляться.
По первому варианту это не замерщик, а кАзёл; по второму - сильно большой молодец, но в реальности таких не бывает.
Борис Иванович, а уж про них я молчу :)) Помню выражение лиц директоров компаний, когда Вы привезли свои приборы :)) и это были профи....
А уж на простых оно как Дудка на змейку действует. :)
Леша, к любому набору измерительных приборов хорошо бы еще и копии базовых строительных нормативов приложить.
Получение просто каких-то цифр (на рекламации или замере) - не самоцель.
Люди у нас до сих пор верят печатному слову....а если на бумажке еще и печати....слова типа ГОСТ, Министерство.... :)
Иногда ребята - партнеры из оконных фирм просят составить компанию, на объект выехать помочь с дотошным клиентом разобраться по тому же конденсату.
Остается провести замеры, получить данные, сравнить их с нормативными требованиями и объяснить клиенту, что фирма ни в чем не виновата и планирующееся обращение в суд ничего не даст.
Как написал Леха, тема замерщика с чемоданом закрыта)))
Речь идет о сервиснике, которой приехал на СВОИ окна и пытается с помощью пирометра решить проблему.
Внутри +20, а на стекле внутреннем -2
Я за минимализм в принципе, из учебы еще помню фразу "необходимо и достаточно", соответственно должно быть многое, а применять это многое, а уж тем более таскать с собой как минимум нелогично.
Замерщик должен померить проёмы, строители должны строить проёмы, спец по рекламациям занимается конкретной проблемой, пусть каждый занимается своим делом.
Я заказчик.
Скорее всего нивелир, дальномер, тепловизор, анемометр. Помогут замерщику произвести правильное впечатление.
Странно, когда в 21м веке люди не пользуются этими благами цивилизации. Если экономят, то может они и на моем окне сэкономят? :)
Один раз ко мне пришел менеджер по продажам, замаскированный под замерщика, уже с почти заполненным договором.
Лично на меня его НЛП не подействовало, но думаю, что вот это - самый эффективный способ исключить "холостые" выезды замерщика.
СНиП 23-02-03 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ"
5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3°C
На пирометре -2, и клиент прочитал в Интернете про +3 - чего говорить ему?
Здорово!
Очень понравился комментарий paulspb .
Потому что именно так и делается.
Либо ставится типовая заглушка для проёма с абсолютно точными размерами, сделанными рулеткой, либо подбираются индивидуальные окна под условия и требования заказчика.
Если брать все заказы за месяц типового оконщика, то там не более 5-ти процентов заказов с мультифункциональными стеклами, ещё меньше заказов с АЭРЭКО, чуть более 6-ти процентов заказов со скрытыми петлями и так можно перечислять и дальше.
То есть в стремлении назвать заказчику минимальную цену проще замерить рулеткой и дать ему то, что он просит, чем объяснить и показать, что заплатив на 500 рублей дороже у него будет кайфа на 20 лет в тысячу раз больше.
Потому что почти каждая из этих опций укладывается в 300-400 рублей.
Но...
У спецов от окон в сознании четкое разделение между инженером по замеру, продающим замерщиком и рекламаторщиком.
Поэтому сначала к клиенту должен выехать первый, потом второй (а если второго нет - к нему обязательно поедет третий :))
Ни в коем случае не в укор писавшим. Исключительно IMHO.
Вторые бывают.
Пусть их пока немного.
Знаю лично человек 9 таких среди ЦФО.
Да и крупные компании вроде Фабрики окон своих пинают на эту тему.
Здорово!
Но...
Потому что вероятность отказа из-за удорожания на мульти стекле в процентном соотношении будет гораздо больше, чем выгода от продажи данного стекла и т.д., и т.п. Потому, что помимо порядочных менеджеров есть и не совсем... Когда добросовестный менеджер распинался часа два с мультистёклами, Аэрэко и всякой мелочёвкой в 100 руб., в итоге к концу разговора насчитал на пару тыс. дороже, а следующий менеджер сказал очень просто "точно такое же, но дешевле". Пока есть совершенно бестолковые и жадные клиенты такие вещи как мультистёкла и т.д. достаточно часто мешают честным продавцам. В общем, я не говорю, что продавать их не стоит, просто к каждому клиенту свой подход, который и укладывается в эти 5%.
Вообще, я был "против" Мартовского вначале (наверное, из-за его портрета, напоминающего мне морды гуру-тренеров на рекламе разного рода тренингов)... Но это всё лирика... Ничего личного к автору темы!
Тем более что в некоторых моментах он прав.
Собственно, почему у нас в оконном бизнесе, когда разговор идёт о проектах, создании каких-либо сложных конструкций, так сразу на первый план выходит "человек в очках, обременённый массой знаний и вооружённый новейшей техникой (читай крутой комп с неменее крутым софтом)". А как разговор заходит о производстве замеров, так сразу переключаемся на "всё повидавшего матёрого экс-монтажника с рентгеновским зрением и кухонным ножом для замера глубины четверти".
Как говорится, одно другому не мешает.
Относительно поднимаемой тут темы о продажах МФ-стеклопакетов... Во многих случаях вообще функция замерщика в этом вопросе должна быть сведена к нулю. Например, касаемо стеклопакетов с теплоотражающим покрытием. У нас, в России, территориально, по действующим нормативам, "простые" стеклопакеты разве, что в Крыму "проходят". На большей территории они (простые, без ТОПа) "незаконны" просто по существующим нормам. И причём тут замерщик, когда уже в политике продаж самой фирмы стеклопакеты с энергосберегайкой должны устанавливаться по умолчанию. Зачем заставлять замерщика продавать то, что должен продавать руководитель предприятия?
В нормальных конторах энергостёкла идут уже по умолчанию. Брать за это деньги, смысла нет. В худшем случае можно акцентировать его в виде подарка и то, если это требуется.
Если контора изначально его не ставит, экономя на нём, то логически можно предположить, что экономия будет и во всём другом. Нужны ли такие окна? Я думаю - нет!
Заблуждение.
Что нужно на рынке - определяет заказчик, а не изготовитель.
При разнице в цене в 100 рублей между простым стеклопакетом и стеклопакетом с И-стеклом - для некоторых эти 100 рублей - цена вопроса, получить заказ или потерять. Вы даже не успеете рассказать про достоинства энергоэффективных окон - перед Вашим носом просто захлопнут дверь.
:megalol:
А экономить надо... На всем.. но без фанатизма и не в ущерб качеству.
В себестоимость изделия обязательно должна входить статья "затраты на гарантийное обслуживание". С учетом этих затрат использование совсем дешевых комплектующих невыгодно. А вот замена импортных комплектующих на аналоги сопоставимого качества - вполне достойная стратегия.
а экономить надо .. на всем.. но без фанатизма и не в ущерб качеству
Это как?
Да ладно???? Много гаражников просто тупо меняют адрес и фирму.
А мы разве про гаражников говорим? Или о том, как положено?
П.С. Очень много гаражников сейчас продают оборудование - наверно надоело менять адрес-фирму :megalol:
Без развитой гарантийной службы фирме закрыт доступ к корпоративному и дилерскому рынку. А много на частниках объемов не сделаешь.
А мы разве про гаражников говорим? или о том, как положено?
Тема вообще о том, как пустить пыль в глаза заказчику.
Гаражники перепрофилируются :)
В бизнесе важен не объём, а эффективность.
Хочу обратить внимание, что речь идет не об энергосберегающих стеклопакетах, а о мультифункциональных, вроде SRN.
