Beaver Опубликовано: 28 июля, 2014 Share Опубликовано: 28 июля, 2014 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, перерыл все каталоги данной системы Schuco FW50, не могу найти название данного профиля (который торчит наружу относительно всей конструкции) и его функцию. Какие последствия могут быть, если он вот в таком положении, как на фото. Схема узла бокового примыкания витража к корпусу стены прицеплена ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 28 июля, 2014 Share Опубликовано: 28 июля, 2014 Если правильно понял, вопрос в том, чем чреват поворот компенсатора на 90 градусов? То есть перемычка стоит не так как на чертежах? По большому счету - ничем. Разве что размеры могут быть разные по габаритам. Вы из технадзора что ли? Вопрос больше на придирку к конструкции похож. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Beaver Опубликовано: 28 июля, 2014 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2014 Нет вопрос не про 90 градусов, вопрос в том, что компенсатор не стоит на месте, т.е. Если правильно понял, вопрос в том, чем чреват поворот компенсатора на 90 градусов? То есть перемычка стоит не так как на чертежах? По большому счету - ничем. Разве что размеры могут быть разные по габаритам. Вы из технадзора что ли? Вопрос больше на придирку к конструкции похож. Спасибо за ответ.... Нет, вопрос не про 90 градусов, скорее всего по размерам компенсатор квадрат, вопрос о том, что компенсатор не находится там, где он должен быть, а торчит наружу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 28 июля, 2014 Share Опубликовано: 28 июля, 2014 Нет, вопрос не про 90 градусов, вопрос в том, что компенсатор не стоит на месте, т.е. Спасибо за ответ.... Нет вопрос не про 90 градусов, скорее всего по размерам компенсатор квадрат, вопрос о том, что компенсатор не находится там, где он должен быть, а торчит наружу. Его ничто не мешает поставить на место. Выше него правильно установленный компенсатор стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Beaver Опубликовано: 28 июля, 2014 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2014 Его ничто не мешает поставить на место. Выше него правильно установленный компенсатор стоит. Дак, это понятно, его поставят на место. Хорошо вопрос задам иначе, если его, например, так оставить, какие могут быть последствия зимой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 29 июля, 2014 Share Опубликовано: 29 июля, 2014 Дак, это понятно, его поставят на место. Хорошо вопрос задам иначе, если его, например, так оставить, какие могут быть последствия зимой? Ну, есть вероятность, что у Вас стойка станет мостом холода. Конденсат может образовываться при низких температурах. Правда, судя по фото у вас узел совсем другой, не такой как в каталоге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
