Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 13 июля, 2014 Share Опубликовано: 13 июля, 2014 Течет алюминиевая рама. Рама вверху крепится через отлив к плите, которая перпендикулярно примыкает к плите перекрытия балкона. Течет с отлива, т.е. там, где заканчивается его широкая часть, которая выходит на балкон из квартиры. Когда начал откручивать турбошурупы, которые крепят отлив к плите перекрытия верхней, с отлива полился ручей, вылилось литра 2 с ходу. Самый большой поток по центру отлива. Если ничего не трогать, то начинает течь по центру отлива, когда сильный дождь и когда накапливается вода. Отлив вплотную прилегает к раме, далее между отливом и плитой зазор 1см примерно заполнен пеной. Когда начал выкручивать верхние крепления рамы, выкрутил где-то наполовину, то с центрального и правого турбошурупа начала сочиться вода. До этого ходил на верхний балкон, лил воду, где-то литр в стык плит, там зазор заполнен шлаком всяким. Вода лилась по отливу и наружу. Что подскажете, коллеги? Сорри, что так много текста, фото нет, просто не сделал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 13 июля, 2014 Share Опубликовано: 13 июля, 2014 Пустотелая плита с водой в пустотах. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 июля, 2014 Share Опубликовано: 13 июля, 2014 Пустотелая плита с водой в пустотах. Именно так. Вода через щели стен проникает в плитные пустоты и через просверленные отверстия стекает вниз по остеклению. Как правило в таких случаях верхний балкон не остеклен или верхний этаж. Можно наплавить стеклогидроизол (технониколь) с заходом на стены. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 13 июля, 2014 Автор Share Опубликовано: 13 июля, 2014 Именно так. Вода через щели стен проникает в плитные пустоты и через просверленные отверстия стекает вниз по остеклению. Как правило в таких случаях верхний балкон не остеклен или верхний этаж. Можно наплавить стеклогидроизол (технониколь) с заходом на стены. Идея хорошая, но трудная в исполнении, пространство ограничено и неудобно. Да и стеклогидроизол нужно греть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 14 июля, 2014 Share Опубликовано: 14 июля, 2014 Нет угла на козырьке. Установить под наклоном и все - вся вода будет стекать на улицу и не скапливаться под козырьком. Ставим клинышки между плитой и козырьком, а другой конец козырька крепим через герметик вплотную к плите. Никогда между плитой и козырьком не пеним (только в крайних случаях) в некоторых случаях ПСУЛ проклеиваем. И все саморезы, что идут в плиту, лучше через герметик сажать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 июля, 2014 Share Опубликовано: 14 июля, 2014 Идея хорошая, но трудная в исполнении, пространство ограничено и неудобно. Да и стеклогидроизол нужно греть. Баллон на 5 литров (бытовой) или на 27 литров, их удобно перевозить. Мы используем композитные баллоны (взрывобезопасные). Горелку можно сейчас купить, пожалуй, на любом строительном рынке. Нет угла на козырьке. Установить под наклоном и все - вся вода будет стекать на улицу и не скапливаться под козырьком. Ставим клинышки между плитой и козырьком, а другой конец козырька крепим через герметик вплотную к плите. Никогда между плитой и козырьком не пеним (только в крайних случаях) в некоторых случаях ПСУЛ проклеиваем. И все саморезы, что идут в плиту, лучше через герметик сажать. Это-то понятно, но ТС пишет, что протекание через анкер, а не сквозь отлив-козырёк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 14 июля, 2014 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2014 Да, со всех сторон все закрыто пеной, понятно, что пена не герметизирует от воды, но и не пропускает большого количества воды. А тут будто "дырень" льет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 14 июля, 2014 Share Опубликовано: 14 июля, 2014 Фотку бы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
