Не открывается окно, в положении ручки "закрыто" - ручка не поворачивается
Здравствуйте, в спешке перед отъездом надолго закрыл окно случайно силой, теперь не могу открыть. Окно плотно закрыто, хотя верхний угол на миллиметр-два не до конца еще прижат – видимо, закрыто неправильно. Ручка опущена, в положении "вниз". Не могу ее повернуть вбок. Поворачивается совсем чуть-чуть, чтобы можно было отверткой до болта откручивания ручки подобраться, но дальше не получается. Прикладывал силу - не могу повернуть вбок. Все советы в интернете описывают ситуацию, когда можно подобраться к блокиратору, а у меня окно наглухо закрыто. Попробовал выкрутить ручку, с виду все нормально, но покрошился немного пластик внутри канала, в котором находится ручка. Возможно, эти крошки и не дают открыть окно. Что делать?
Вызывайте мастера. Это Вам обойдется дешевле, чем замена полностью фурнитуры или створки со стеклопакетом - если попробуете сделать самостоятельно.
Крошки тут не виноваты. Могу предположить, что у вас произошла разблокировка ножниц (сверху створки) и, створка одновременно открылась и откинулась. Вы стали закрывать створку, она сверху-сзади неплотно прилегала и, вы силой заклинили фурнитуру в районе ножниц.
Попробуйте следующее.
1. Снимите накладку с нижней петли створки, вставьте сверху в отверстие петли шестигранный ключ на 4мм и опускайте створку вниз до упора. Затем пробуйте прижать верх створки к раме и двигать ручку. После установки ножниц на место - подымайте створку вверх в прежнее положение (отметка карандаш).
2. Попробуйте вынуть штифт вниз из верхней петли и, раскачивая снять створку.
1. Снимите накладку с нижней петли створки, вставьте...
Всё намного проще! Оттянуть верхний угол створки на стороне петли, сбрызнуть WD-40, просунуть под ножницы подручный инструмент, например, черенок вилки, отжать коромысло ножниц вверх и хлопнуть по створке, чтобы прижалась.
Человек физически очень сильный. Может погнуть ножницы рамы вверх дугой.
Рама не пустит. Да и вилка погнётся :megalol:
Тогда надо уточнить, что вилку использовать ньютонметрическую - алюминиевую :megalol: А, то вдруг кто с мельхиоровой образца 50-х годов туда - такой вилкой и раму сломать можно, и проем порушить при особом усердии :megalol:
  • 1 month later...
Вопрос решается просто, створка не открывается из-за "переклина" фурнитуры. Чтобы створка открылась, нужно снять ручку, вместо неё вставить срывную ручку и с силой повернуть ручку в положение "открыто". Так не раз открывали створку на Винхаусе, клинит угловую передачу на блокираторе. А так лучше реально к спецам обращаться. Замена отдельной детали - не так дорого.
! Предупреждение: Приведите "ник" в соответствии с правилами форума. ЭТО ФОРУМ, а не рекламная площадка для оказания услуг.
Чтобы створка открылась, нужно снять ручку, вместо неё вставить срывную ручку и с силой повернуть ручку в положение "открыто". Так не раз открывали створку на Винхаусе.
И ударить ногой с криком "Ки-Я!".
После этого спокойно ждать усмиренного заказчика на полную замену фурнитуры.
А достаточно в подобном случае выяснить марку фурнитуры на соседней створке и решать ситуацию обратного прижима, конфликтующего с блокиратором.
