Дмитрий) Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Подскажите, пожалуйста! Как разместить радиаторы отопления, чтобы не потели с/п (со всеми вытекающими...) Знаю, что по идее надо, чтобы подоконник не перекрывал их. А какие есть варианты? Может с применением вент. решеток? Мои данные в рисунке. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Вопрос некорректен, так как на "потение" влияет кроме радиаторов еще влажность воздуха и наличие приточно-вытяжной вентиляции, соответствующей рассчитанному для данного помещения проекту. Но обычно принято размещать радиаторы под оконными проёмами. В Вашем случае кроме этого надобно будет сделать вент. Решетки, но это отнюдь не гарантирует отсутствие запотевания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 8 июля, 2014 Автор Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Спасибо! Решил остановиться на варианте: вешаю на стену под подоконник, при каких-либо провокациях врезаю решетки. В этом же доме у человека стоят заподлицо с подоконником - никаких проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Бывает, что в одной квартире, в одной комнате нет проблем, а в другой - есть, так что сравнение с соседом некорректно. Ну, а, в общем, ничего иного и не остается. Оставьте между подоконником и радиатором пространство хотя бы сантиметров 10, для лучшей конвекции. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 8 июля, 2014 Автор Share Опубликовано: 8 июля, 2014 ... Оставьте между подоконником и радиатором пространство хотя бы сантиметров 10, для лучшей конвекции. Спасибо за совет! Кстати, где-то видел картинку на просторах инета, что, чем ниже радиатор, тем лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 9 июля, 2014 Share Опубликовано: 9 июля, 2014 Спасибо за совет! Кстати, где-то видел картинку на просторах инета, что, чем ниже радиатор, тем лучше. Тяга появляется! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
