Vito Опубликовано: 10 июля, 2014 Share Опубликовано: 10 июля, 2014 Ну, коли храм, то окно поставить одним из описанных способов, и с улицы облагородить неким наличником колерованный бетон, делают под размер окна люди. Иной выход - таки резать внутрянку, 50-70мм перемычка? Что за перемычка? Кто такую перемычку учил делать в шлакоблоке с таким заходом? В общем, дайте фотку перемычки и описание, желательно чертежик хоть какой… Думаю 2 уголка 50х50 на связях арматуркой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 10 июля, 2014 Share Опубликовано: 10 июля, 2014 Обычно черновая коробка или обсада используется для брусовых и бревенчатых проёмов, Прошу прощения за оффтоп, но я думал, что шпонку нужно оборачивать в джут и потом забивать в брус... ну и следующий слой джута по черновой коробке с выпуском внутрь, перемычку крепить до установки стоевых саморезами в торец или уголками. Зазор на усадку для клееного бруса принимать 3-5% (лиственница/сосна) от высоты проёма по черновой коробке. Безусловно, всё описанное на видео тоже несет положительный смысл, и принципиально знаний дает достаточно. З.Ы. в начале видео эркер, стоит брус волокнами вдоль высоты стены, выбран паз, проложена шпонка закреплена коробка, а усадочного винта не предусмотрено... (а домик-то оцилиндровка..) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexs1973 Опубликовано: 10 июля, 2014 Share Опубликовано: 10 июля, 2014 Рама из импоста в таком проёме не самый лучший вариант. Окно ведь будет заподлицо с улицей, а это не есть гуд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akela Опубликовано: 11 июля, 2014 Share Опубликовано: 11 июля, 2014 Рама из импоста в таком проёме не самый лучший вариант. Окно ведь будет заподлицо с улицей, а это не есть гуд. Так будет понятней? P.S. Нарисовал, как мог... Схема узла.PDF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лехандр Опубликовано: 11 июля, 2014 Автор Share Опубликовано: 11 июля, 2014 Так будет понятней? P.S. Нарисовал, как мог... А пластины на саморезы к импосту прикручивать? В импосте же нет посадочных усов для приёма анкерной пластины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 11 июля, 2014 Share Опубликовано: 11 июля, 2014 А пластины на саморезы к импосту прикручивать? В импосте же нет посадочных усов для приёма анкерной пластины. Ну и что, что нет "усов"? Крепление-то пластин осуществляется саморезами сквозь армировку. Или у вас как-то по другому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 11 июля, 2014 Share Опубликовано: 11 июля, 2014 Ну и что, что нет "усов"? Крепление-то пластин осуществляется саморезами сквозь армировку. Или у вас как-то по другому? Для экономии саморезов и времени, монтажники спокойно защелкивают на усики пластины к раме и быстренько в проем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лехандр Опубликовано: 11 июля, 2014 Автор Share Опубликовано: 11 июля, 2014 Ну и что, что нет "усов"? Крепление-то пластин осуществляется саморезами сквозь армировку. Или у вас как-то по другому? Ну да, ну да. У нас тоже частенько ловим, что саморезами не прикручивают. Зато в конце месяца удивляются, когда штрафуешь. И говорят, как Людвиг Аристархович: "А кто это сделал?" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
