"Пернатый беспредел"
Прогресс шагает по планете! И это хорошо. Ставим витражи, стеклопакеты в полный рост. От клиентов стали поступать жалобы, что птицы врезаются в стеклопакеты. Уже есть разбитые стёкла. Есть ли какие-нибудь способы избежать этой ситуации? Или уже смириться с "птичьим беспределом"?
Люди тоже врезаются. Поэтому на стекла клеят метки разного рода. Полосочки, кружочки и т.п. Что бы было явно видно, что это стекло, а не пустота.
Было 2 раза. Как правило, в тех местностях витражи появились впервые. За год, примерно, пернатые привыкли, больше не бьются.
Может глупое предложение, но все же, чем черт не шутит - расположите по периметру (фронту) витража какие-нибудь декоративные колышки с шуршащими ленточками (принцип пугала на огороде). Ветер будет развевать ленты, вызывая легкий шум, это и будет отпугивать птиц. Для загородного домовладения подойдет.
Не смогли бы вы описать поподробнее расположение пакетов, особенности конструкции и прочие "нюансы"...
Вариантов как отвадить много, но сугубо индивидуальны в данном "разрезе".
Вот фотка от коллеги по промальпу - защита от всяких "срущих" - если, что, какие вопросы - после необходимых консультаций с орнитологами...!
Прошу не копировать и не распространять без ссылки на Кирилл Сбруев Контактные телефоны: 8 926 708 10 19
Может глупое предложение, но все же чем черт не шутит - расположите по периметру (фронту) витража какие-нибудь декоративные колышки с шуршащими ленточками (принцип пугало на огороде). Ветер будет развевать ленты, вызывая легкий шум, это и будет отпугивать птиц. Для загородного домовладения подойдет.
Интересное предложение, надо попробовать.
Это явно не птичка была...
Очень похоже на "смесь термошока и перепада давления внутри пакета и снаружи".
В общем, в "термошоке" уже выставлял я, и не только я, подобные "бабочки" - там уже все перетерли за данный вид саморазрушения.
А нанизанные трупики особо упорных кто снимает с этого частокола?!
Человек-паук, наверное, и снимает. Раз в квартал. Так сказать, плановое ТО. :megalol:
Сторона не солнечная, северная.
Давление. В момент изготовления пакета и атмосферное в момент разрушения играют определяющую роль. В термошоке всё подробненько разобрано. Не поленитесь - прочитайте!
К как таковому - к термошоку данный вид "травм" не имеет практически никакого отношения. ;)
Происходит на небольших пакетах гораздо чаще. При соотношении сторон 1х2 и балконном остеклении СП - достаточно частое и "красивое" явление. У вас несколько смазано получилось :megalol: Дело в "конечности" прогиба стекла при малых размерах и разнице в давлении.
Если бы это была птичка - её трупик лежал бы под окном. Не, дятел может и пережил бы... :megalol:
Исключить полностью версию удара и наложения на картину разницы давлений - полностью, конечно нельзя... Но как показывает практика- 99,99% - "оно само". Поставьте внешним каленку на малых СП.
В этом году голубь пролетел между мной и напарником, когда мы мирно стояли на неостекленном балконе, и самоубился врезавшись в глухарь балконного блока.
Вот и я о том же, что не в "птичке" дело!
Птичку жалко! (с) :megalol:
Эх, какая нынче жизнь тяжелая пошла. Даже птицы суицидом не брезгуют.
Наверное с ипотекой не расхлебаться :P
Глухарь-то целый?
А что в данном случае мешает пернатым сесть на ступень (плиту) выше и загад..испачкать и предмет суицида, и стеклышки снизу?
Я рассуждал приблизительно так же. Что зайдут "на пикировании" в оставшуюся щель и будут продолжать гадить греться у слуховых продухов чердака. Однако выяснилось, что данное решение предложено специалистами-орнитологами. И, по их утверждениям, голубям для старта нужна ровная поверхность под лапами и ровный край, а не этот частокол. Следовательно, туда соваться они не будут...
Пока, вроде орнитологи правы. Что будет с наступлением холодов... будем поглядеть.
А ступень выше их не привлекает - по причине отсутствия "обогреву".
У меня ещё вопрос есть? Из какого бы стекла вы сделали пакет - ширина 1400 мм. Высота одной стороны 2300 мм. Вторая сторона 2200 мм. Будет ли жить стеклопакет из 4-ки, то есть 4х16х4 тор n. Или нужно 6х12х6 тор n.. Не произойдёт ли с ним такая же история, как термошок. Сторона восточная. Естественно клиент хочет из 4-ки, а мы настаиваем на 6-ке. Разница на пакетах 10 000 деревянных.
Из четверки такие вещи, вообще не делаются.
Из какого бы стекла вы сделали пакет - ширина 1400 мм. Высота одной стороны 2300 мм. Вторая сторона 2200 мм.. Будет ли жить стеклопакет из 4-ки, то есть 4х16х4 тор n.
Пакет жить будет, но недолго. Где-то до первой попытки его таскать, особенно внутри помещения.
Такой пакет надо делать 32-м, с 20-й дистанцией и стеклами по 6 мм.
Вообще вопрос не к этой теме. Модераторам бы разделить.
