Помогите правильно остеклить лоджию.
darbl4
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в вопросе остекления лоджии. Дважды имел дело с ПВХ окнами (писал тут на форуме пару лет назад, мне тут помогли) и дважды было совсем не айс, в первом случае все было криво косо, в итоге до сих пор каждую зиму окна у родителей промерзают и покрываются льдом (фирма так установила окна). Второй раз окна от застройщика тоже ничего хорошего. Теперь я, конечно, знаю про ПВХ окна в тысячу раз больше, чем тогда, но этого все равно недостаточно.
В этот раз рисковать не хочу, тем более случай сложный (для меня).
Ситуация следующая, дом 2010 года постройки, монолитно кирпичный, с наружным утеплением пенополистеролом, со штукатуркой. Есть балкон и лоджия, оба летних помещения будут присоединяться к комнате (балкон) и к кухне (лоджия) остекление алюминиевое холодное. По конфигурации с балконом все понятно. А вот лоджия вызвала у меня трудности в осмыслении процесса остекления. :)
Вот так это безобразие выглядит.
Как видите, монолитная колонна расположена вплотную к парапету. А если точнее где-то в 4 см от него. В проем засунут кусок пенопласта (так было). Вот фото:
Собственно вопрос в том, как это человечески остеклить. Задача усложняется тем, что помещение лоджии должно быть поделено на два - между колонной и стенкой будет построена перегородка. Мелкая часть, которая получится, утепляться не будет. Но если технологически это сложно, можно и его утеплить.
1) Как сделать остекление? Сплошное на всю длину парапета? Если будет холодная часть, это вызовет перерасход, хорошего остекления. И плюс, не будет ли рама промерзать от холодной части?
2) Как обыграть эту колонну? Я так понимаю эту колонну надо тоже утеплять, но расстояние между ней и стеклом практически отсутствует? Вместо стекла использовать сэндвич и упирать утеплитель на подобие того, как засунут сейчас пенопласт между парапетом и колонной?
3) Если сконфигурировать раму так, чтобы секция с сэндвичем была напротив колонны, и соединение двух рам и импост секции с сэндвичем были по краям колонны с запасом под утеплитель, и утеплить в плотную к этим рамам, что будет.. Я так понимаю, все промерзнет между колонной и сэндвичем, плюс там не будет вентиляции. Может, наверное, и влага скопиться, и плесень и так далее. Наверное, от холодной части будут промерзать и сами рамы? Можно конечно утеплить колонну тоже уперев утеплитель между ней и стеклом, но что это даст? Туда все равно не будет доступа теплого воздуха, да и вообще воздухообмена...
Еще одна проблема поменять сэндвич после отделки при таком подходе не представляется возможным в случае необходимости.
Иллюстрирую ту ересь, которую я написал:
4) Самое простое, что приходит в голову, возвести кладку на парапете, сделав два помещения, окна крепить в кладку… НО изменение фасада - да и с кирпичом как-то не хочется возиться...
Картинка для этого варианта
5) Можно ли соединить холодное и теплое остекление, чтобы с наружи все выглядело более менее однородно?
6) Какой профиль использовать? Хочется тепла и отсутствия конденсата, по крайней мере, свести риски к минимуму, поэтому хочу пошире профиль. Пока остановил свой выбор на трех вариантах Декёник Эфорте, Саламандер 3д и Века Софтлайн 82. Стеклопакет будет три стекла естественно, с энергосберегающим внутренним стеклом (не знаю, может средние тоже бывают энергосберегающие?) Наверное, буду требовать аргоном заправить. Но я так понял, проверить это не представляется возможным? Так же как и наличие энергосберегающего стекла (так называемое i-стекло). То есть по идее ни того, ни другого может в реальности не быть, в отличие от счета, выставленного за окна.
По ширине стеклопакета совсем не разбираюсь. Вроде как я понял, читая форум, что чем шире, тем лучше?
Вот такая куча вопросов. Буду весьма признателен за помощь и советы. Очень нуждаюсь в профессиональной консультации.
Вот общий вид снаружи.
Пару фоток не влезло, не обессудьте.
Общий вид снаружи:
  • Ответы 159
Перестеклять фасадный алюминий "холодное на теплое", в т.ч. и проем за колонной. В проеме по границам колонны поставить 2 фальш-стойки (ну и в верхний - тоже =4 фальш-стойки) и подойти отделкой к ним. Стекло в данных 2-х проемах использовать закаленное. Колонна останется в "теплой" зоне
В общем, вам к местным фирмам, которые этим занимаются. Толковые - вам это и предложат.
СПД 40-44 мм с энергосберегающим стеклом и аргоном, наружным - стекло аналогичное стоящему сейчас (не могу понять, что сейчас стоит, но это не обычная прозрачка М1), теплым вспененным термомостом, вскрытие и нормальное утепление всех примыканий, фальш-стойки в световом проеме около колонны. ИМХО - так как-то. Тем более у вас не сплошное остекление фасада, а отдельные витражи на каждой лоджии.
В случае замены на ПВХ - внешний вид фасада изменится из-за разной видимой толщины профилей.
Да наши местные ребята ничего кроме остеклить всю лоджию и не утеплять колонну ничего не предлагают, и вообще профессионалов нет. Нужно самому предлагать решения
Не-не, я точно буду менять на ПВХ, текущее остекление будет демонтировано. То, что изменится из-за толщины фасад - пофиг. С этим точно не будет проблем.
Если я правильно понял, Вы предлагаете не утеплять колонну со стороны стекла? Не будет ли она подмерзать? Тем более если подойти утеплителем к импостам (рассматриваю сейчас вариант полной замены, аналогия с фальш-стойками), то не будет там ни вентиляции, ни тепло не пройдет - это ничего?
По профилю - я буду присоединять лоджию, нужно чтобы было тепло, поэтому такой профиль, хотя это просто пока, могу рассмотреть и другие варианты, просто этот выбор мне показался надежным.
Забыл добавить, остекление сплошное, снаружи кажется, что это не так, но оно сплошное это фальш-колонны.
Мужики, вот картинка окончательного варианта. Какие тут недостатки?
Смущает два момента.
1) Стыковка двух разных профилей, естественно оба ПВХ. можно ли совместить толстую раму около 80 мм для теплой части, и скажем самый просто 60 профиль с одним стеклом для холодной?
2) Место соединения двух изделий как правильно разместить, чтобы не было проблем промерзаний и проч. Куда лучше подводить утеплитель к 80 раме или к 60?
Забыл добавить, остекление сплошное, снаружи кажется, что это не так, но оно сплошное это фальш колонны.
Я имел в виду, что оно "отвязано" от других этажей. По фасаду сплошных стоек на все этажи нет.
А, сносить данную конструкцию - боюсь и "фальшколонны" снаружи переделывать придется...
А понял! Нет, колонны не надо будет переделывать, они отдельно идут, рама с ними никак не сопрягается, на некоторых этажах поменяно остекление. Все нормально.
Не подскажете по последней схеме что-нибудь дельное? Как себя поведет рама (место соединения), холод будет, как бы с торца получается...
Вот фотка этой колонны изнутри, хотя тут мало что видно, в общем, там секция просто изнутри сотовым поликарбонатом темным была закрыта. А сама рама привязки не имеет к колонне.
Последняя схема с делением на холодное и теплое пространства выглядит логичной. По крайней мере, явных "косяков" на первый взгляд я увидеть не могу.
Единственное - придется слегка помучится с забиванием штапика в зоне "за колонной", но непреодолимого препятствия я в этом не вижу.
Все же берут меня огромные сомнения, что "фальшколонны" снаружи не привязаны жестко к стойкам витража. Если не трудно - сделайте снаружи из створки фото стыка "фальшколонны" и наружной части алюминия - так называемой декоративной крышки и прижимки. Для понимания узла. Просто вопрос стоит так, что или подмазать-подкрасить слегка или... эта фальш-колонна завязана на витраж. Могли и "повесить". Тогда предпочтительней оставить стойки по краям "глухого-непрозрачного" проема и обойти их изнутри утеплением. Во избежание лишних геморройных фасадных работ.
Спасибо огромное! Хорошо я сделаю фотки только уже завтра, сейчас на работе! Если схема имеет место жить это отлично! А есть переходники или какие-то штуки, чтобы два разных профиля состыковать?
Насчет переходников - не особо в курсе. Я специализируюсь на алюминии, поэтому лучше местным профилистам-переработчикам ПВХ задавать данный вопрос. Т.к. если эти переходники и существуют в каталоге производителя профиля, то далеко не факт, что они есть у местных переработчиков оного.
На мой взгляд, вполне допустим вариант стяжки просто 2 конструкций на саморезы Ф6 мм с предварительной пропенкой стыка (на мягкую еще пену), или с использованием ПСУЛа, Вилатерма или иных подобных уплотнителей и аккуратно прогерметить стык с улицы и изнутри помещения.
Ну да, в принципе все понятно, единственное обычно предполагается, что холод идет в переднюю стенку профиля, а тут будет как бы в торец идти (со стороны холодного остекления), там, где задумано, чтобы была пена в обычном оконном проеме, хотя есть же и угловые варианты остекления, там правда используется специальный угловой соединитель, но не думаю, что он прямо так кардинально влияет..
А вообще было бы здорово услышать профессионалов специализирующихся на ПВХ. Только что-то все стороной тему обходят. :(
На самом деле, сомневаюсь, что существует специализированная под такие задачи "косточка"-переходник. Как доп. вариант - некоторый зазор между конструкциями с пропенкой его. И закрытый ПВХ нащельниками с обеих сторон. На данную тему существует стандартное исполнение у ivaper - gealan точно, к другим системам оно подходит - там красиво оформленный объемный нащельник, защелкнутый на шляпки саморезов, вкрученных перпендикулярно плоскости остекления. К тому же его можно покрасить в цвет фасада. У других профилистов - не встречал, но скорее по мало заинтересованности в данной теме...
Самоклеящиеся нащельники, с моей точки зрения, полный отстой в области вашего применения.
Учтите, что покраска ПВХ - дело крайне не бюджетное. И крайне нестойкое с моей точки зрения. Правда я больше привык к порошковой на алюминии - поэтому, возможно мои требования слегка и завышены.
А вы не рассматривали вариант стоечно-ригельной алюминиевой системы? И переходов никаких не надо и фасад дома практически не изменится.
Если меня не подводит зрение, то именно она и стоит сейчас у топикстартера ;)
В "холодном" варианте. Я изначально предложил - доработка до "теплого", но т.с. хочет делить и обходить - в принципе, без завязки на сплошное остекление. Это один из разумных вариантов, если с "фальшколоннами" там всё просто... Иначе скрещение ужа с ежом предстоит...
Наверное, ВЕСЬ имеющийся витраж перестеклить теплыми пакетами будет дешевле любых замен.
Будет большая теплая комната! :)
Там технические сложности с заменой-утеплением непрозрачки за фальш-колоннами вырисовываются.
А, так, я изначально и предложил данный вариант. Вот, только насчет цены - вы погорячились. Грамотно сделать утепление-примыкание дорогого стоит. ;)
Ну и учитывая альп. работы, хотя этаж невысокий - можно и леса - туру поставить...
Друзья, спасибо за ответы! Очень помогаете!
Алюминий не рассматривал, так как больше доверия ПВХ. С алюминием у нас мало кто работает, да и сам я в нем не разбираюсь совершенно. Вообще никогда дел не имел. Текущее остекление тоже оставлять не хочу, по ряду причин. Оно практически не закреплено, стоит на пене, да и рисунок рамы для меня неудобен, плюс нужно делить пространство на теплую лоджию, и скажем так "место для курения".
Поэтому хочу заменить на качественный ПВХ.
Изучив свою схему, пришел к выводу, что возможно промерзание по торцу рамы в месте соединения. Холод будет идти в торец, вдоль камер профиля соответственно возможно понижение в этом месте до критической температуры, ну дальше понятно конденсат, лед плесень... Конечно, вряд ли будет прямо так, но риск есть, да и пена получается не в том месте, где она по замыслу производителя профиля должна быть. Вот иллюстрация размышлений:
Поэтому мне кажется логичным добавить угловой профиль, и как бы закрыть торец и повернуть его в сторону лоджии и утеплителя. Тогда пена будет в нужном месте.
Вот схема:
Развитие идеи и установка доборного профиля после поворота. Наверное, это лишнее? Или нет? Зависит от того, можно ли оставлять угловой профиль с одной стороны "голым", то есть без добавления какой-то рамы или добора? Нужен он или нет? Если да, его придется делать на всю высоту парапета. Там уже нет.
Картинка:
Гуру, прокомментируйте, пожалуйста.
По фальш колонне вот фото:
post-50466-0-49837000-1403693084_thumb.jpgpost-50466-0-25782100-1403693095_thumb.jpgpost-50466-0-88808300-1403693109_thumb.jpgpost-50466-0-79344500-1403693125_thumb.jpg
Крепление колонны к верхней плите:
Потянул раму на себя, образовалась щель с палец.
С улицы немного отогнул раму рукой, появилась щель.
По ощущениям рама вообще никак не прикреплена к колонне, ход абсолютно свободный.
Вот такие результаты. Прошу высказывать мысли по всему тому, что я написал, не стесняйтесь) Очень жду ответов/советов. Заранее огромное спасибо всем, кто тратит время на мою проблему!
Спасибо за активность в этой теме! По поводу алюминия сначала я приобрел квартиру в другом доме. Там был высокий этаж, неплохой вид, и огромный 30 кв. балкон-лоджия, даже не знаю как правильно. Эдакий монстр по всему фасаду. Все окна квартиры выходили на этот длинный и широкий балкон. Без сомнения терять это все не хотелось, да и света маловато было. Решил утеплить это все и снести стены. Все хорошо, только остекление было сплошное на все лоджии здания. Хотел сделать то, что Вы сейчас предлагаете, да никто так и не взялся, приходили с фирм, качали головой, что-то предлагали.. (рассверлить и запенить профиль и т.д.). В общем, ни у кого не было уверенности в результате. Так ничего и не вышло. Из-за этого, в общем, этот вариант был продан. У людей (соседей) смотрел, многие присоединили (так как это единственное разумное решение), но никто не сделал теплый алюминий. Просто тупо вторым контуром внутри ставили ПВХ. Мне такой вариант не понравился, посему я и избавился от всего этого великолепия. Поэтому пока не хочу экспериментов. Кстати это Казань. Вот.
Да, я понял, что вы из Казани. Красивый город!
К сожалению, сейчас навскидку никого знакомых альпинистов по данной теме переостекления "холодного на теплое" оттуда вспомнить не могу. Но, впрочем, для вас это уже неактуально. Единственное - сверлить и пенить, бесполезно - воздух лучший теплоизолятор, а промерзание идет по металлу.
По поводу рисунка примыкания стыка холодного ПВХ и теплой рамы, я выше писал - сделать между ними зазор см 3-4 и пропенить. Излишки пены срезать, герметиком промазать и закрыть нащельником с обеих сторон. По поводу нащельника тоже выше писал. Если поступить по вашему варианту - будет слишком некрасивая толстая-широкая стойка на фасаде.... ИМХО. Хотя и так ПВХ будет смотреться намного шире визуально.
В вашей схеме мне кажется сомнительным горизонтальный стык парапета и оконного блока на нем, т.к. утепление парапета - изнутри, а оконный блок стоит в "холодной" зоне ...
По картинкам - фотографиям "фальшколонн" понятно, что ничего не понятно... Пока единственным вариантом "аборта по интернету" вижу аккуратное отпиливание верхнего горизонта (он по фото выглядит сплошным) и оставление алюминия и всего прочего металла за фальш-колонной на месте с последующим утеплением "изнутри". Т.е. у вас и внутри появится "фальшколонна". Хотя, это надо "щупать" по месту и думать-решать. Наверняка и иные варианты существуют - надо выбрать оптимальный.
Все понял, то есть Вы писали пропенить, чтобы пена закрыла и теплоизолировала торец теплой рамы. Я-то думал просто для скрепления профилей между собой, пол сантиметра, сейчас понял!
Но в той схеме есть еще недостаток такой, что холодный профиль 58-60 мм, а теплый будет 84 мм, чтобы пена закрылась нужно расширять 60ку, думаю можно что-то накрутить туда. И еще непонятно как закрепить это все, соединение-то будет кустарным, переходников я тоже думаю, что нет.
Если откинуть недостаток с фасадом, то нормально я так понял? Именно по углу? Вроде технологично получилось, только угловой соединитель должен быть нормальный, с таким же количеством камер, как и рама, створка.
Фальш-колонна точно не крепится к раме, я раму легким движением руки расшатал, она ходуном ходит.
По поводу стыка рамы и парапета, тут нет вариантов кроме, как сместить раму вровень с внутренней кромкой парапета, сделать хороший пенный шов по низу, а утепление максимально подвести снизу под подоконник. Вроде у всех так, как иначе не знаю. Буду рад, если кто подскажет лучшее решение.
Вот как-то так
Честно говоря, в ПВХ начинаю уже теряться... Лучше послушать мнение других коллег. Разницу в толщине можно и компенсировать - заделать изнутри любой ПВХ отделкой или аналогичным чем-либо. Особенно в ту щель никто заглядывать не будет.... ИМХО
По нижнему узлу - тонкое место отлив – подставочник - подоконник. Особенно, если подоконник будет тяжелым и холодным типа искусственного камня...
Стоит подумать над размещением и потребностью в мощности конвекторов... Зима у вас тоже не подарок бывает...
Послушать было бы здорово, только никто не торопится писать. :(
Отлив можно прикрепить максимально в крайнюю часть рамы, и побольше пены туда задуть. Между подставочным и подоконником тоже можно добавить пены, можно даже не заводить его до упора, а просто, чтобы примыкание было нормальное, а между подоконником и подставкой опять же запенить.
Я думаю, такая проблема на любом окне имеет место быть. Подставочный всегда уже, и камер у него минимальное кол-во, поэтому нужно качественно заливать пеной, или найти подставочники пошире, наверное, они есть? Из той же "коллекции", что и рама или они все универсальные и тонкие?
Про обогрев: будет хорошая такая батарея под остеклением, и теплый водяной пол. Это само собой.
Проблема в том, что окно ставится в зоне эффективного утеплителя и откосы утепляются - у вас совсем иная ситуация. Принципиально.
Подставочник - стандартный и, по моему мнению, вообще в данной ситуации надо избавится от него, и просто на клиньях-подставках ставить оконный блок. Пропенивая всё пространство вплоть до подоконника.
Помните, что вынос обогревательных приборов центрального отопления на балкон-лоджию преследуется по закону.
И, если водяной пол можно хоть как-то скрыть, то радиаторы... :(
А отопление подоконной/приоконной зоны для функционирования конвекции воздуха в приоконной зоне - критично и крайне важно!
И, вообще, стоит поинтересоваться мнением ТСЖ/УК, или кто там домом заведует, на подобные преобразования - там тоже не всё гладко может быть из-за изменения фасада.... :(
Вы имеете в виду зону утеплителя это в новых домах, где утеплено минватой или пенопластом? А если дом просто кирпичный? Там такой зоны нет, просто окно в 10 см от края проема, мне кажется, эти 10 см промерзают зимой также как парапет, а откосы утепляются далеко не все. У друга так сделано в новостройке, обычные шпаклеванные откосы и никакого утепления, просто стены очень толстые. Откосы конечно очень холодные зимой, но конденсата или чего-то такого нет.
Скажите невежде, а зачем вообще этот подставной профиль нужен? И если его убрать, чем это грозит?
По фасаду проблем не будет, окна выходят на маленькую часть закрытой территории, да и с других сторон кто, что хотел, то с балконом и наворотил. Вот я остеклюсь, еще пара балконов и поминай, как было изначально. Стандартных не останется, никто ничего не спрашивал у ТСЖ, да и всем по барабану, никто даже не заикался (спрашивал соседей, все просто делали, как хотели).
По отоплению забыл написать, отопление индивидуальное - газовый котел. Если б было централизованное, я бы даже не думал выносить, это серьезное нарушение, тем более еще и полы делать, так и до аварии всего отопления дома недалеко.
Что-то кроме Вас все стороной тему обходят, как вы думаете, почему? Я рожей не вышел? Или вопрос слишком глупый, не понимаю. :(
Вопрос ваш конечно интересен. Но мне кажется, он слишком в разных плоскостях лежит. Я, как "балконщик по холодное на теплое" вижу только одну грань данной проблемы. Почему не отзываются другие - видимо потому, что вообще это моветон перестеклять и что-либо с балконами/лоджиями делать, в плане их присоединения... У меня просто монтажная практика и опыт, а здесь сидят конструктора и владельцы производств, торговых фирм. У них своя практика...
В большинстве случаев - печальная... Есть тут 2-3 человека, которые могут помочь советом, но им это неинтересно в виду того, что вы в Казани...
По поводу, где расположить окно - 1/3 от наружной стороны в цельном кирпичном периметре, но большинство "с виду кирпичных" состоит из множества слоев и кирпича там в полряда наружной облицовки. При случае - посмотрите, обратите внимание.
По поводу отопления - написал, чтобы не было "нежданчиков" в виде предписания БТИ с оплатой тепла за весь дом лет за 5, рассчитывайте исходя из 500Вт на м2 остекления минимум по радиаторам - во избежание конвекционных сквозняков.
