MIM Опубликовано: 20 июня, 2014 Share Опубликовано: 20 июня, 2014 Имеем: теплую лоджию (остеклена, утепляется, устанавливается электрический конвектор) и комнату. Между ними балконный блок дверь-окно. Идет капитальный ремонт. Балконный блок подлежит замене. Есть желание установить балконный блок с глухим окном и с паралельно-сдвижной дверью, чтобы дверь сдвигалась влево на стену с установкой блока заподлицо с внутренней стеной комнаты. Слева от балконного блока порядка 90см стены. Столкнулся с тем, что все производители-установщики параллельно-сдвижных дверей могут предложить дверь, со сдвигом на конструкцию блока. И аргументировано не объясняют, почему направляющие, по которым перемещается дверь, не могут быть закреплены на стене. Я действительно хочу нереализуемого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 20 июня, 2014 Share Опубликовано: 20 июня, 2014 Это реализуемо, просто сдвиг на глушняк самое простое решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 21 июня, 2014 Share Опубликовано: 21 июня, 2014 Делали такие конструкции и не раз. Требование только одно - качественная подготовка поверхности стены. Вертикаль и отсутствие кривизны. На последнем объекте пришлось клиенту после нас заказывать штукатуров, сначала планировал в беседке внутреннюю часть обшить вагонкой, но впоследствии отказался. Потому приехав, поставили по стене, какая была. Правильно сказано выше, ни каких проблем не должно быть. Просто изготовителям нет желания заниматься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 июня, 2014 Share Опубликовано: 21 июня, 2014 Столкнулся с тем, что все производители-установщики параллельно-сдвижных дверей могут предложить дверь, со сдвигом на конструкцию блока. И аргументированно не объясняют почему направляющие, по которым перемещается дверь не могут быть закреплены на стене. Я действительно хочу не реализуемого? Ничего удивительного. Менеджеры, возможно, действуют в пределах своей компетенции, а заниматься чем-то более сложным, нет стимула. Поэтому, это даже не нестандарт для переработчика, а исключительно его желание и возможность заниматься реализацией ваших проектов. Учитывая, ваше понимание, Вам надо акцентировать внимание не на проекте, как таковом, а на просчете и заказе самой конструкции, замер которой имеет смысл сделать после подготовки проема. Тогда и вопросов поубавится у переработчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIM Опубликовано: 21 июня, 2014 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2014 Делали такие конструкции и не раз. Требование только одно - качественная подготовка поверхности стены. Вертикаль и отсутствие кривизны. Это гарантировано на 100%. Мастера, занимающиеся моим капремонтом, проверены по одной из комнат квартиры, люди понимающие в ремонте, не верят, глядя на потолок, что это вытянуто вручную... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIM Опубликовано: 21 июня, 2014 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2014 Ничего удивительного. Менеджеры, возможно, действуют в пределах своей компетенции, а заниматься чем-то более сложным, нет стимула. Поэтому, это даже не нестандарт для переработчика, а исключительно его желание и возможность заниматься реализацией ваших проектов. Учитывая, ваше понимание, Вам надо акцентировать внимание не на проекте, как таковом, а на просчете и заказе самой конструкции, замер которой имеет смысл сделать после подготовки проема. Тогда и вопросов поубавится у переработчика. В том-то и дело, в одном из мест прямо ответили - наши технологи не хотят заниматься реализацией, и даже продавцы их не могут убедить. Схема нарисована выше абсолютно верно, разве что окно пошире - (1500 мм) в пропорции к высоте, но это не принципиально. Видимо иду в соседний форум за просчетом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 июня, 2014 Share Опубликовано: 21 июня, 2014 Реализовать можно все. Вопрос Вашего желания расставаться со своими деньгами. Если желания расставаться с деньгами мало, то и у производителей желания исполнить Ваше желание будет соответствующим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIM Опубликовано: 21 июня, 2014 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2014 Реализовать можно все. Вопрос Вашего желания расставаться со своими деньгами. Если желания расставаться с деньгами мало, то и у производителей желания исполнить Ваше желание будет соответствующим. У вас есть шанс не флудить, а озвучить сумму, чтобы понять мое желание: http://tybet.ru/cont...FID=13&TID=6727 Хотя чем будет вызвано n-кратное увеличение цены от стандартного варианта я независимо от желания расстаться с деньгами и получить то, что хочется - попрошу объяснить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 21 июня, 2014 Share Опубликовано: 21 июня, 2014 Блин, ну, закажите глухарь через соединитель с дверью. Потом выбросите его и крепите полозья к стене. В чём проблема-то? Они вообще могут двумя конструкциями (глухарь и дверь) в разборе придти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 21 июня, 2014 Share Опубликовано: 21 июня, 2014 хотя чем будет вызвано n-кратное увеличение цены от стандартного варианта я независимо от желания расстаться с деньгами и получить то, что хочется - попрошу объяснить n-кратное увеличение будет обязательно, это политика продаж фурнитурщиков. В вашем варианте 45 000 - 60 000 руб. Блин, ну закажите глухарь через соединитель с дверью. Потом выбросите его и крепите полозья к стене. В чём проблема то? Они вообще могут двумя конструкциями(глухарь и дверь) в разборе придти. Зачем покупать и выкидывать? Ищите тех, кто возьмется за изготовление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 21 июня, 2014 Share Опубликовано: 21 июня, 2014 MIM, напишите в личку почту, отправлю вам коммерческое предложение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 июня, 2014 Share Опубликовано: 21 июня, 2014 Вам Лейка готов сделать предложение, а мне от Ваших "желаний" не горячо, ни холодно, и на "Ваши шансы" равнодушно с высокой башни Поскольку к продажам имею отношение весьма косвенное. Пусть менагеры свой хлеб отрабатывают, а мое дело - палки в колеса ставить. Но Вам я ничего делать не буду. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIM Опубликовано: 22 июня, 2014 Автор Share Опубликовано: 22 июня, 2014 Лейка, отправил в ЛС. Заранее спасибо. Леха, желаю и дальше хотеть денег. Всего доброго. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 16 июля, 2014 Share Опубликовано: 16 июля, 2014 Нахожусь в, отчасти, подобной ситуации. Лоджия будет застеклена, утеплена и обогреваема. Соответственно, хочу демонтировать подоконный блок (получившийся проем будет, грубо, 2 х 2,5 м) и установить портал со сдвижной дверью, типа Roto Patio Life или Siegenia-Aubi HS-Portal. Причем, хочу именно, только какой-то из этих двух порталов, по причине минимальной высоты порожка (у Siegenia всего 19 мм), так как планирую пол в комнате и на лоджии делать одного уровня. Кроме того, у Siegenia в HS-Portal есть возможность сделать обе половинки сдвигающимися. Однако столкнулся с тем, что почти никто из производителей не хочет делать такие конструкции. В чем проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 16 июля, 2014 Share Опубликовано: 16 июля, 2014 В несоответствии технологических возможностей выбранного Вами технического решения Вашему техническому заданию. Вы думали, как Вы будете обслуживать конструкцию? Или как новый русский из анекдота будете покупать новый Мерседес каждый раз, когда заполнится пепельница? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 16 июля, 2014 Share Опубликовано: 16 июля, 2014 Да какие проблемы? Никаких абсолютно, возникнут только когда узнаете примерную стоимость - с одной створкой от 150 тыс. руб., с двумя за 200 тыс. руб. выйдет. Эти ХС порталы мало кто делает, но найти сможете. А вот ПСК порталы много кто делает, и цена приемлемая почти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 В общем, остановился на PSK-Портале. У него есть разновидность - с верхним подвесом двери. Соответственно, высота порожка получается как у HS-Портала, а цена - почти в три раза дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 Я думаю Вас обманули и подсунули механизм для раздвижных межкомнатных дверей. Мне очень интересно, что получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 2 сентября, 2014 Share Опубликовано: 2 сентября, 2014 Скорей всего не обманули. Greakly писал в другой теме, что это фурнитура GU. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 сентября, 2014 Share Опубликовано: 2 сентября, 2014 ГУ всегда была недешевой фурнитурой. Не могу себе представить надежную портальную фурнитуру за три тысячи рублей. Кстати картинка - очень неясная. Тут видно, что это не верхнеподвесная фурнитура. Порожек есть алюминиевый, к которому крепятся ножницы в фальце. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 2 сентября, 2014 Share Опубликовано: 2 сентября, 2014 ГУ всегда была недешевой фурнитурой. Не могу себе представить надежную портальную фурнитуру за три тысячи рублей. Кстати картинка - очень неясная. Тут видно, что это не верхнеподвесная фурнитура. Порожек есть алюминиевый, к которому крепятся ножницы в фальце. Такое тоже кто-то должен реализовать. И таких желающих может оказаться еще меньше, чем на HS. Выполнено-то на обоих картинках в дереве... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.N.T. Опубликовано: 31 августа, 2015 Share Опубликовано: 31 августа, 2015 Коллеги! Подскажите сколько стоит комплект Patio 160 S Roto Patio PS Patio 160 Z Можно в личку. Дело в том, что есть заказ на конструкции с такой фурнитурой, но наш поставщик выкатил цену в 300 евро за комплект. Возможно она столько и стоит, но есть обоснованные сомнения в этой цене - другие компании предлагают готовые конструкции по цене, ненамного превышающей стоимость фурнитуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 1 сентября, 2015 Share Опубликовано: 1 сентября, 2015 Вроде всегда столько и стоила. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 1 сентября, 2015 Share Опубликовано: 1 сентября, 2015 Не так давно собрали первый портал из алюминия, размер створки 1200х2300, фурнитура Giesse gs1000. Цена комплекта фурнитуры около 450 евро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
