Проворов Дмитрий Опубликовано: 18 июня, 2014 Share Опубликовано: 18 июня, 2014 Здравствуйте, уважаемые знатоки! Имеется вот такой дом 58-го года рождения. Есть в этом доме и балкон. Клиентка вообще хочет панорамное, теплое и в пол А я задумался, стоит ли такой балкон вообще трогать и чем максимум его можно остеклить? Понятно, что даже в 58-м этот балкон предполагал нагрузку совсем не большую, и за столько лет вряд ли окреп... Буду очень признателен за мысли и советы. Помню, в какой-то из тем обсуждались такие балкончики в сталинках, но не смог найти... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 18 июня, 2014 Share Опубликовано: 18 июня, 2014 Вон же рядом на фото слева, раздвижка AL с выносом, сайдинг снизу. Такой сделай. Можно не морочиться, сделать без выноса, снизу сайдинг. Тоже нечего. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
popec89 Опубликовано: 18 июня, 2014 Share Опубликовано: 18 июня, 2014 Сначала нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы рассчитали максимальный вес, который выдержит эта плита с учетом прошедших 50-ти лет. Если конструкция тяжелее этого веса, то лучше не связываться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 июня, 2014 Share Опубликовано: 18 июня, 2014 Трогать стоит, если оно того стоит. В материальном эквиваленте. Собрать на балконе несущую раму, завесить её на серьезную балку под потолком внутри у клиентки, завязаться еще и на перекрытия. Ну и не забыть, что все железки должны быть в теплой зоне. На получившееся основание ставить что угодно согласно расчетам и вообще забыв про несущую способность плиты. В общем, стоить эти 2 квадрата будут как 10 в новостройке... Конечно, предварительно объяснить клиентке последствия "внезапного" обрушения балкона и финансовые риски. Как проектантов, так и заказчика - в случае работ по Т.З. заказчика. Если по уму - то и консервацию, и восстановление плиты произвести. В общем, сделать-то можно всё, вот только экономический смысл должен быть для делающего... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Проворов Дмитрий Опубликовано: 18 июня, 2014 Автор Share Опубликовано: 18 июня, 2014 Спасибо, дорогие друзья, за дельные советы! Уговариваю на алюминиевую раздвижку. Просто изначально клиентка хотела снести стену под окном бб и сделать две двери через штульп, и на балконе вообще в пол, да так еще, чтобы даже нижние створки открывались... Понятно, что после таких "хрустальных мостов", раздвижечка - совсем скромненько. Но как захочет, не удивлюсь, что кто-то согласится ей сделать в пол остекление на этом балкончике. Предлагать кап. ремонт плиты не стану точно - сами не сделаем, а искать подрядчиков желания нет никакого - внутренний голос подсказывает, что денег мне там выйдет заметно меньше, чем геморроя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 июня, 2014 Share Опубликовано: 18 июня, 2014 Понятно, что после таких "хрустальных мостов", раздвижечка - совсем скромненько. Но как захочет, не удивлюсь, что кто-то согласится ей сделать в пол остекление на этом балкончике) Может, я неверно поступаю, но при подобных "хрустальных мостах" я сразу интересуюсь готовностью заказчика к ценнику. В вашем случае я бы поинтересовался - "а вы готовы потратить на это полтора муля?" и незачем особо доказывать, что вот "Вася" обещал сделать за 100 тыс. Пусть делает и имеет свой собственный геморрой. А я не потрачу своего времени зазря. Даже, если подобного заказчика переубедить на более реальный и дешевый вариант, он в душе все равно останется вашей работой не доволен - вы ему мечты порушили... А это первый шаг на пути к потребтерроризму. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 июня, 2014 Share Опубликовано: 19 июня, 2014 Методами сопромата посчитать допустимую нагрузку думаю можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Проворов Дмитрий Опубликовано: 19 июня, 2014 Автор Share Опубликовано: 19 июня, 2014 Предложил и дорогой вариант. Мало ли) Да и мне интересно было б этим заняться, хоть и гемор, но опыт был бы неплохой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum1407 Опубликовано: 19 июня, 2014 Share Опубликовано: 19 июня, 2014 ... Клиентка вообще хочет панорамное, теплое и в пол ... Уговариваю на алюминиевую раздвижку. Надо только спросить у клиентки, при ее согласии на раздвижной алюминий, что она подразумевала под словом "теплое"? Как бы не расстроилась потом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 19 июня, 2014 Share Опубликовано: 19 июня, 2014 Методами сопромата посчитать допустимую нагрузку думаю можно. Посчитать-то можно. Вот только полученные цифири вряд ли допустят даже прогулки любимого котенка хозяйки по данной плите. Учитывая "перезаложенность" и "перестраховочность" норм ПГС. Тем более методы для подобных "поживших" конструкций - суть обобщение статистических данных, полученных методом нагружения до разрушения на практике. И статистическая выборка.... ну, сами все знаете про "продажную девку империализма". А, уж предусмотреть все нюансы конкретно данной плиты, построенной в восстанавливающейся стране, неизвестно кем и с какой квалификацией и радиусом рук... дело практически сравнимое с попаданием из рогатки в луну. Сугубо ИМХО. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Linch Опубликовано: 21 июня, 2014 Share Опубликовано: 21 июня, 2014 Пусть напишет расписку, мол, торжественно клянусь, что знаю последствия, предупреждена... Правда мне кажется, вряд ли она пойдет на такое. Поэтому пусть сначала обратится в компанию по усилению плиты (снизу швеллером под углом, например) согласует с соседями, ТСЖ и потом стройте там хоть оранжерею. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 июня, 2014 Share Опубликовано: 21 июня, 2014 Ерунда все эти расписки. Хоть стены из них построй, но когда следственные органы возьмут за одно место - спасут так же, как бумажные стены от урагана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Проворов Дмитрий Опубликовано: 24 июня, 2014 Автор Share Опубликовано: 24 июня, 2014 В общем-то, желания клиентки не очень-то реальные и дальше. Хочет так, чтобы и раздвигалось, и открывалось... Одновременно. Балкон этот мне уже порядком поднадоел. Предложил ей узнать насчет безрамного. А мы установим окна) Как говорил Никулин в операции "Ы", "я на (о)кошках больше заработаю". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 25 июня, 2014 Share Опубликовано: 25 июня, 2014 Клиентка безумна - насмотревшись "квартирного вопроса" и иже с ними.... Ни один уважающий себя специалист не станет связываться с подобным заказом при подобном заказчике. Про что я выше и отмечал - озвучка "заградительного" бюджета сразу дает возможность отсеять подобных "клиентов" и не тратить свое время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
