Twisted Опубликовано: 16 июня, 2014 Share Опубликовано: 16 июня, 2014 Собственно вопрос, какой должен быть зазор между рамой и спд? Заказчица решила заменить треснувший стеклопакет, окна заказывала 10 лет назад и не у нас. Дело в том, что не совсем правильно произвели размеры стеклопакета, и как следствие стеклопакет чуть уже, чем стоит старый. Заказчицу не устраивает расстояние между спд и рамой, говорит слишком большое, теперь не знаем, как быть. Новый спд изготавливать как-то тоже не хочется. Размеры мерили по принципу световой проем створки + по 1см добавили на каждую сторону, чтобы за штапик зашло. По факту, когда хотели поменять, старый спд на 15 мм шире. Каким образом можно убедить заказчицу поставить наш спд и допустимо ли установить с такими зазорами? Ведь штапик по 1см все перекрывает и никаких продуваний быть не должно. Профиль у неё Геолан 65 мм вроде. И еще поделитесь, какие вы даете гарантии на спд, которые ставите не в свои конструкции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 16 июня, 2014 Share Опубликовано: 16 июня, 2014 Каким образом убедить заказчицу установить неправильно замеренный стеклопакет? Не каким, наверное. Какие могут быть гарантии? Да не каких разумеется! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 17 июня, 2014 Share Опубликовано: 17 июня, 2014 Гарантию даем 1 год на сам пакет и никаких гарантий на то, как рама его "примет". А насчет замера, то меряю всегда по размеру штапика - 10 мм кроме Вельтпласта. Там своя философия. А по толщине - штангелем. Чаще все же убеждаем клиента на выезд на замер пакета, или по размерам заказчика. И никогда не говорим заказчику, как мерить пакет. Были случаи когда-то "не так понял", то "не так услышал", то "плохо объяснили". Поэтому если клиент хочет измерить сам, то высылаем на его электронку - как и что мерить с указанием от заказчика марки профиля и любых данных по изделию. (Фото этикеток, копия эскиза и т.д.) Но при заказе от клиента просим расписку, что претензий по размерам не имеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fedya_77 Опубликовано: 17 июня, 2014 Share Опубликовано: 17 июня, 2014 ГОСТ 30674-99 5.9.11 Глубина защемления стеклопакета (стекла) в фальцах профилей, а также глубина защемления штапиками не должна быть менее 14 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 июня, 2014 Share Опубликовано: 18 июня, 2014 ГОСТ 30674-99 5.9.11 Глубина защемления стеклопакета (стекла) в фальцах профилей, а также глубина защемления штапиками не должна быть менее 14 мм. А, что делать если профиль и ГОСТ не имеют между собой ничего общего? Реально, много где сталкивался с ПВХ - световой проем + 25 мм уже многовато. И, если глухарь еще встает абсолютно без напрягов, то на створке тяжело расклинивать. Фасадка тоже получается, слегка не дотягивает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 июня, 2014 Share Опубликовано: 18 июня, 2014 Как убедить заказчицу? Сказать, что проблем не будет. Поставить-то можно, мост плюс пара подкладок. Вообще пакеты в ПВХ меряют не по свету, а от длины штапика обычно 10 мм отнимают. Нафиг браться за дело, если не знаете, как его сделать? Гарантию можно дать какую угодно, съедете на завод поставщик спд, идеальных пакетов не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 июня, 2014 Share Опубликовано: 18 июня, 2014 Вообще пакеты в ПВХ меряют не по свету, а от длины штапика обычно 10мм отнимают. Каюсь - жестко укоренившаяся привычка из фасадки Все-же 99% именно она... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Twisted Опубликовано: 19 июня, 2014 Автор Share Опубликовано: 19 июня, 2014 Кто подскажет из личного опыта, если поставить данный спд, то промерзания могут быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 июня, 2014 Share Опубликовано: 19 июня, 2014 Кто подскажет из личного опыта, если поставить данный спд, то промерзания могут быть? Влажность если низкая в помещении, то не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Linch Опубликовано: 21 июня, 2014 Share Опубликовано: 21 июня, 2014 Мы мерим СП только по старому, распакетить минуту занимает. Причем обязательно чтобы клиент это видел. А то, что будет или нет промерзать - если рамку перекрывает, то нет, скорее всего, хотя только зима скажет точно. Дайте гарантию, будет промерзать замените, в любом случае или сейчас менять точно, или зимой может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 июня, 2014 Share Опубликовано: 23 июня, 2014 Мы мерим СП только по старому, распакетить минуту занимает. Причем обязательно чтобы клиент это видел. Зачем распакечивать? Почему клиент должен обязательно видеть? Если бы я был вашим клиентом, мне было бы наплевать, распакечиваете вы или нет. Клиент платит, вы делаете работу. Распакечивать или нет, ваше лично дело. Более того, если клиент окажется в теме, подумает, что за идиоты, пакет без распакечивания не могут замерить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 23 июня, 2014 Share Опубликовано: 23 июня, 2014 Зачем распакечивать? Почему клиент должен обязательно видеть? Если бы я был вашим клиентом, мне было бы наплевать, распакечиваете вы или нет. Клиент платит, вы делаете работу. Распакечивать или нет, ваше лично дело. Более того, если клиент окажется в теме, подумает, что за идиоты, пакет без распакечивания не могут замерить. :blink: Слов просто нет. Интересно, а окна-то как же они меряют? Молчу уж, про арки, трапеции, ломаные лоджии... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
