юра с. Опубликовано: 5 июня, 2014 Share Опубликовано: 5 июня, 2014 Имеем коттедж в 2 этажа. По ТЗ выглядит как стеклянный куб. Второй этаж максимум стекла и минимум импостов и прочих рамных элементов. А вот первый этаж полностью все раздвижка. Каждый элемент остекления должен параллельно сдвигаться + должен быть режим проветривания, чтобы из дома можно были выйти через любое "стекло", и чтобы зимой можно было в трусах по этой веранде гулять и не замерзнуть. На деньги клиентам видно пофигу (имеют уже один круглый домик без единого угла как внутри так снаружи). Тупо для понта видно домик делается. Как реализовать проект. Весь вечер курю инет - ничего толком не подобрал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 5 июня, 2014 Share Опубликовано: 5 июня, 2014 Картинки нет? Одни порталы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 5 июня, 2014 Share Опубликовано: 5 июня, 2014 1. Каркас и глухое остекление сделать из фасадной алюминиевой системы. 2. Открывающиеся элементы (раздвижки из подъемно-раздвижной системы Reynaers CP 155LS) установить в каркас (см. п.1). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 5 июня, 2014 Share Опубликовано: 5 июня, 2014 На Мосбилде 2012 были такие решения на стендах у 2-х известных фурнитурщиков,... тёплый алюминий от пола до потолка и с открывание всех секций... и с проветриванием... Мне запомнились 2 варианта с открыванием гармошкой и когда типа раздвижки, но со смешением от плоскости внутрь .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 5 июня, 2014 Автор Share Опубликовано: 5 июня, 2014 А у какой фасадки самые узкие стойки, что бы максимально все было цельнометаллическое? А раздвижку, внедряя в фасадку, не сильно ли широкие стойки получатся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 5 июня, 2014 Share Опубликовано: 5 июня, 2014 А у какой фасадки самые узкие стойки, что бы максимально все было цельнометаллическое? А раздвижку, внедряя в фасадку, не сильно ли широкие стойки получатся? При столь понтовом желании заказчика начинать надо с геодезии. Раздвижные створки могут достигать веса до 600 кг. При этом направляющие должны оставаться ровными и параллельными поверхности земли. У Шуко есть система Е-Слайд с электроприводом. Но она крайне капризна при шевелении грунта и фундамента. Из вариантов полегче можно рассмотреть подъемно сдвижные от Reynaers или порталы. Гармошки прикольны, но наиболее капризны на солнечной стороне. Поэтому, плясать придется не от ширины стойки, а от веса предполагаемых подвижных частей, а уж потом подбирать варианты каркаса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 июня, 2014 Share Опубликовано: 14 июня, 2014 чтобы зимой можно было в трусах по этой веранде гулять и не замерзнуть.На деньги клиентам видно пофигу (имеют уже один круглый домик без единого угла как внутри так снаружи). Тупо для понта видно домик делается. Главное - отопление. Если котел большой - можно в одно стекло делать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
