СуОк2006 Как начертить вот такую конструкцию?
Скажите, есть ли программная возможность в СуОк2006 начертить конструкцию как во вложении, внутри импоста? Если возможно, то объясните, пожалуйста, как? Как сделать трех угольную конструкцию понятно, как выгнуть арку тоже, непонятно как быть с импостами.
Хороший вопрос. Только для специалистов выложите чертёж с размерами, для большей ясности.
Вроде все просто - строишь арку, ставишь вертикальный импост, делишь его на два профиля, перемещаешь верхний край импоста в нужную точку, добавляешь еще два импоста, при необходимости задаешь радиус импосту.
Если импост поставить вертикальный, то, как сместить его верхний край на перпендикулярную вертикальной плоскости? (СуОк не дает), потом если разделить импост, он ругается на соединение, но даже если прописать соединение, он потом не даст его соединить, и заготовки считаться не правильно будут.. В общем, беда..
Мне бы было больше интересно, как вы собираетесь организовывать отвод влаги из фальца скошенных импостов. И острый угол между двумя скошенными импостами очень нехороший. Мне кажется, тут будет щель.
А рисунок, предоставленный Nik4286 подходит или нет?
Технически импосты внутри выполнить элементарно. Нарисовать - уже нарисовали. если не ошибаюсь в этой программе.
А сделать просто:
подготовить заготовки по длине, если надо согнуть.
вставить в них "универсальный соединитель импоста", после чего фрезеровать под нужными углами и соединить в изделие.
Дренаж - выполняется так же элементарно. У каждого профиля есть технологические отверстия, которые остаются после фрезеровки и установки импоста.
Это кроме дренажа.
Щелей не будет. Делается точная фрезеровка и используется универсальный соединитель. Много раз видел сборку импостов под непрямыми углами. Сделать щель - можно только специально.
  • 1 month later...
А может быть не стоит проблемы сборщикам создавать?
Тем более что обычно такие вещи собираются в цеху совсем не по программе. Сколько раз проклинал менеджеров, берущих всякую хрень в производство. А мне всё от руки пересчитывать приходилось, и придумывать новые способы воплотить все их фантазии в жизнь.
А без щелей там очень сложно будет сделать. Хотя силикон решает: -)
  • 1 month later...
Видимо замерили только одну часть проема... Хотя и правая часть замерена не точно.
Все нормальные замерщики делают шаблоны в таких случаях, и по ним потом гнут профиль.
Если под рукой нет ни мозгов, ни рулетки, то, наверно, да. :megalol:
