Alex_Home
Установка оконных блоков ЗАПОДЛИЦО с внешней стеной брусового дома
К слову: насколько знаю, расположение оконного блока заподлицо с наружной стеной более эффективно в плане снижения шума. При обычном (углублённом в стену) расположении блока звуковые волны отражаются от наружных откосов и усиливаются.
Это может сработать только на высоких частотах. Транспортный шум - низкочастотный, а при 100Гц длина волны равна примерно 320см. Откосы-туннели 10-15см вряд ли практически на что-то реально повлияют.
Если же из этого явления есть желание извлечь пользу, то наружные откосы надо сделать из звукопоглощающего материала с коэффициентом отражения меньше единицы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Слышал (!), что подобной нестандартной установкой в начале 2000-х удовлетворяли хотелки уважаемых людей, живущих недалеко от аэропортов.
Ссылка на сообщение
Павел, я когда в окно самолета при посадке, а особенно при взлете, в районе Домодедово или Шереметьева вижу крыши навороченных коттЭджей, мысль только одна: "Почему мозги и деньги, как правило, находятся по разным адресам?" :unsure:
Ссылка на сообщение
Почитал, обдумал.
Иваныч, ставим в брусе заподлицо, правда, с последующим фасадом (учитываем).
Ни разу проблем не возникло (годов прошло в достатке).
Может ручная практика совпала с физикой. :)
Ссылка на сообщение
Почитал, обдумал.
Саша, дело не в проблемах.
Просто зашел разговор об оптимальном положении оконного блока в толще стены и возможном "промерзании".
Приведенные диаграммы показали, что в достаточно теплом дереве не оптимальный монтаж заподлицо не выводит нулевую изотерму на внутреннюю поверхность откоса.
Вот и не было проблем :)
Такой монтаж мне не нравится по другим соображениям.
Ссылка на сообщение
Да, выше приведенные мною данные относятся только к брусу (я в принципе и не указывал обратное), применительно к монтажному узлу будет иное распределение линий равных температур.
Ради интереса и повышение общего уровня профессиональной грамотности, сделал расчет с монтажным узлом (проем - сосна поперек волокон, СПб, зона влажности (Б), Tнаружн=-260С; Твнутр.=+200С).
Спасибо за диаграмму!
Похоже, что можно было не париться с заглублением окна в моем доме из бруса. Ну да ладно, с запасом.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Только что установил у себя пластиковые окна в своем доме из клееного бруса. Отдельное спасибо форумчанам за советы в этой ветке. Заглубил окна на 5 см от внешней кромки стены.
Установщики (одной известной фирмы) на мой взгляд, не допенили некоторые наружные швы (см. фото). Я собираюсь лишнюю пену срезать немного внутрь шва (как на рисунке, красным) и шов поверх пены (снаружи) заделать СТИЗ-А заподлицо с рамой. А затем прикрыть аккуратно деревянным бруском (30х50) и сверху закрыть наличником (см. рисунок).
В связи с этим 2 вопроса:
1) Нужно ли мне допенивать такие "недопененные" участки шва? (Внутренние откосы планирую утеплить пеной). Либо сделать как-то иначе? В некоторых местах непропененность идет внутрь примерно до середины рамы. Либо просто заделать СТИЗом?
2) Покритикуйте такой вариант закрытия бруском и наличником, как у меня на рисунке. Возможно, есть более изящные варианты? Я поискал различные погонажные пиломатериалы - более приличного способа не придумал. Плинтус вместо этого бруска на окно ставить - как-то рука не поднимается.
Заранее спасибо.
P.S. Ограничение загрузки. Попробую в следующем посте еще выложить фото, о которых говорю.
Ссылка на сообщение
Я бы вырезал эту пену и перепенил.
Ну, или можно просто допенить - только без фанатизма.
Дыр быть не должно.
Ссылка на сообщение
Дыр быть не должно.
Полностью согласен.
Ссылка на сообщение
Спасибо за совет. Я тогда просто допеню в эти места.
Не смог вчера загрузить схему монтажа наличника и заделки монтажного шва по второму вопросу, поднятому мной.
Просьба сказать, посоветовать.
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Критиковать нечего, это стандартное решение, применяемое в подобных случаях.
Ссылка на сообщение
Добавлю и нечего больше придумывать, так и делайте.
Мне кажется или на фото, где показано запенивание шва к раме, прикреплен какой-то ПВХ уголок?
Ссылка на сообщение
Спасибо.
"Мне кажется или на фото, где показано запенивание шва к раме, прикреплен какой-то ПВХ уголок?" - нет, там не должно быть уголков. Просто шов 2,5 см между рамой и коробкой. Там действительно выглядит, будто ПВХ за пеной. Я посмотрю что это, когда приеду в следующий раз.
Ссылка на сообщение
Использование герметика с точки зрения теории "трехслойного монтажного шва" неправильное.
С точки зрения практики - СТИЗ там нафиг не нужен.
Ссылка на сообщение
Кстати есть книга "Предотвращение повреждений конструкций в жилищном строительстве", Москва, Стройиздат, 1980 пер. с немецкого.
Так вот там есть раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ., параграф.2
и на стр.42-43 перечисляются риски установки оконных блоков заподлицо с наружной плоскостью стены.
Ссылка на сообщение
Вывод из написанного - бояться необходимо не промерзания, а в большей степени промокания монтажного шва и дальнейшем ... все выходящие последствия.. логично.
Ссылка на сообщение
Не хотел в тему эту лезть с самого начала... Как-то так. Вообще-то окна ставятся...098a80fa879c.jpg
Ссылка на сообщение
И что здесь особенного? Как и писалось выше - строганая доска дюймовка и обналичка (крашенные).
Ссылка на сообщение
И козырек сделан от воды и утоплены, и отлив, и все дела... Окна мои, а хибару, знакомый строитель мастерил. Вообще-то это бассейн. Могу изнутри показать если интересно.
Изменено пользователем Вован
Ссылка на сообщение
Козырьки в данном случае имеют чисто декоративную функцию, т.к. свес карниза кровли защищает окна полностью от протекания сверху. Фото интересны, дом выглядит красиво...
Ссылка на сообщение
По козырькам, на этой фотке видно, что как бы да, "Декоратив". Но на участке несколько разных строений. На этой фотке только часть бассейна. Рядом построен дом + гостевой + гараж. Все строения разные и по-разному построены, но в одном стиле, И кое-где козырьки лишними как раз не будут. Ну, а сделаны везде, чтобы стильно было как бы, наверное :megalol:
Да неудобно перед создателем темы. Он вроде с вопросом на форум пришел...
Ссылка на сообщение
Подскажите, как тогда сделать? Просто подрезать пену снаружи заподлицо с рамой и прикрыть бруском 30Х50 как у меня на схеме?
Я шов закрывать деревом буду позже, и именно поэтому пока хотел закрыть СТИЗ-А, чтобы пена не разрушилась.
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Спасибо.
Да, промажьте СТИЗом - ничего страшного в этом нет (хуже точно не будет). Подойдёт время, закроете обналичкой, можете по краю неё проклеить ПСУЛ для гидроизоляции.
Ссылка на сообщение
