ArtyomTrio Опубликовано: 16 мая, 2014 Share Опубликовано: 16 мая, 2014 Добрый день, дорогие форумчане. Столкнулся с такой проблемой на машине Urban 3900. Во время сварки профиля, ножи не успевают подниматься, и их зажимают так называемые подвижные столы. Подумал и решил, что, скорее всего проблема с мозгами. Залез в мозги, стоит блочок под названием cx400. Прочитал инструкцию, но внятного ответа по настройке этого блока, там просто нет!!! Если кто сталкивался и имеет представление, как его настроить, пожалуйста, скажите. Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 24 мая, 2014 Share Опубликовано: 24 мая, 2014 Если проблему ещё не решили, то она решается двумя путями. В заводских настройках контроллера всё должно быть тип-топ. В этом случае если идёт речь об утюгах, то, скорее всего, "дурит" пневматика, медленно убирающая утюги. Там электромагнитный клапан со, скорее всего засорившимся дросселем глянуть. Или манжета одного из цилиндров травит. Настройка мозгов возможна, но она известна наладчикам производителя. Ничего сложного и по телефону могут проинструктировать. Так делал, но здесь не рекомендовал бы. Пока медленно утюги уходят, шов остывает. Крепости не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ArtyomTrio Опубликовано: 13 июня, 2014 Автор Share Опубликовано: 13 июня, 2014 Если проблему ещё не решили, то она решается двумя путями. В заводских настройках контроллера всё должно быть тип-топ. В этом случае если идёт речь об утюгах, то, скорее всего, "дурит" пневматика, медленно убирающая утюги. Там электромагнитный клапан со, скорее всего засорившимся дросселем глянуть. Или манжета одного из цилиндров травит. Настройка мозгов возможна, но она известна наладчикам производителя. Ничего сложного и по телефону могут проинструктировать. Так делал, но здесь не рекомендовал бы. Пока медленно утюги уходят, шов остывает. Крепости не будет. Спасибо!!!! Разобрался с этой проблемой. От УТЮГА оторвался провод для нагрева, видимо коратнул, из-за этого нарушилась программа в блоке CX400. С настройкой блока разобрался, все оказалось просто!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kot_LISEC Опубликовано: 1 марта, 2021 Share Опубликовано: 1 марта, 2021 Добрый день! Нет ли у Вас инструкции по настройке этого блока? у меня такая же проблема...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
