Электронные аукционы
Посмотрите с другой стороны - материалы у него на складе, работники на окладе.
Опа.. И материалы скинул и з.п. хотя бы паре человек закрыл за месяц.
  • Ответы 58
В этом году решил поиграть на госзакупках. Была котировка на ремонт окон в налоговой инспекции на 74 500. Посчитал материалы на 59 000. 15 000 на ремонт 10 окон 2000*2000 и одной двери.
Условия работы предлагают драконовские. Работы мало, но решил не играть. Победил парнишка с суммой в 62 000...??? Даже если плюс 15% возврата льгота для малого бизнеса и, то получается 71 000.
Работа для работы...?
Конечно, участвовать в таком тендере можно, но не дай бог победить.На гос закупках такое часто бывает. Причина здесь в том, как мне кажется, что пишут заявку в бюджет в предыдущем году(под бюджет) по нормативам прошлого года, а торги проводят св условиях новых цен. Таким образом переигрываются торги по 5-6 раз в год, т.к. участников нет. Тем не менее, может быть ситуация, когда есть договор с проводящей организацией о дополнительном соглашении. Тогда, побеждая в торгах лигитимируемся на мелочёвке, где нет конкурентов(маржа маленькая), а берём " допник" из расчёта на квадратный метр (при договорённости) и улучшаем экономику.
  • 2 months later...
Коллеги, помогите разобраться.
Уже не первый раз встречаются очень странные тех. задания. Например, остеклить роддом (палаты!!!) профилем 46 мм двухкамерным. Звоню, уточняю - уверенно говорят: "ДА! Нам нужен двухкамерный!". Другая фирма делает официальный запрос, объясняют, что нельзя такие помещения стеклить двухкамерным профилем и т.п. - официальный ответ - "Нам нужен двухкамерный".
Или - окно не должно иметь открывания, но у него должно быть 2 ряда уплотнителя. Это как?
Стоит ли обращать на это внимание? И вообще, как относиться к таким аукционам? Из какого профиля им потом эти окна делать?
Тендер заточен под конкретную контору.
Пока не могу понять, что вас беспокоит. Не можете найти 2х камерный профиль? У Проплекса вроде был. Есть техзадание. Заказчик не физлицо, т.е. отдает отчет что заказывает. Выставляйте свое предложение и вперед.
Если не проходит что-то по каким-то параметрам, есть возможность задать официальный вопрос и получить на него такой же ответ.
Найти не проблема. Но вот как, например, давать гарантию качества на 1 год, если заказчику нужны двери из 2х-кам. профиля?? Причем только поставка, без монтажа. Да они же развалятся через неделю после самостоятельной установки и эксплуатации...
Придется конечно пробовать. Интересно будет посмотреть на ход торгов. А цена там, кстати, процентов на 50 завышена))) Будем считать 58 мм.
Недавно сделали ЭЦП для торгов, за это время выставлено уже около 4х торгов, и 3 из них - вот такие.
На площадке разместите запрос на разъяснение - напишите, что нарушен ГОСТ.
Спасибо за наводку! На этот аукцион уже не успеваем, а вот со следующими надо будет так и сделать.
Вопросы на торгах читает и отвечает на них заказчик. Дальше они никуда не идут. Наша же надежда это ФАС и суд.
Можете скинуть код аукциона? Можно в личку. Интересно поизучать.
