Serg17 Опубликовано: 14 апреля, 2014 Share Опубликовано: 14 апреля, 2014 Только для тех, кто имеет опыт монтажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 14 апреля, 2014 Share Опубликовано: 14 апреля, 2014 А как это спайдерная система может быть теплой? Там стеклопакет используется? Есть узлы, сечения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg17 Опубликовано: 15 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2014 Внешнее остекление. Используется стеклопакет. Таких объектов в Москве достаточно. Если Вы из Киева, может видели ТЦ "Европейский" в Москве возле Киевского вокзала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 15 апреля, 2014 Share Опубликовано: 15 апреля, 2014 А как это спайдерная система может быть теплой? Там стеклопакет используется? Есть узлы, сечения? Тоже интересует!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 15 апреля, 2014 Share Опубликовано: 15 апреля, 2014 Внешнее остекление. Используется стеклопакет. Таких объектов в Москве достаточно. Если Вы из Киева, может видели ТЦ "Европейский" в Москве возле Киевского вокзала. Так я ж из Киева, как я мог видеть ТЦ в Москве? Погуглил в интернете, снаружи похоже на обычную фасадку. Может там крепеж стоек на выносных спецкронштейнах, и Вы считаете это спайдерным теплым остеклением? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 15 апреля, 2014 Share Опубликовано: 15 апреля, 2014 Так я ж из Киева, как я мог видеть ТЦ в Москве? Погуглил в интернете, снаружи похоже на обычную фасадку. Может там крепеж стоек на выносных спецкронштейнах, и Вы считаете это спайдерным теплым остеклением? Вероятно можно вот так - https://lh4.googleus...7-p-o/photo.jpg Вот весь ОН - https://plus.google....tos?gl=ru&hl=ru или вот так http://maps.yandex.r...082039939462998 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 15 апреля, 2014 Share Опубликовано: 15 апреля, 2014 Вижу. Только стеклопакеты на спайдерах на фасаде за этим козырьком из мощных стальных труб, остальные фасады из обычной фасадки. P.S. Герметик между стеклопакетами и сама дистанционная рамка стеклопакета - это есть прямой (можно так сказать) мост холода. Молчу уже про сам спайдер, он по любому в инее зимой и все течет там (конденсат). И там по ходу смотрю изнутри стеклянные пластины (стойки) стоят. Поближе бы узел (фото). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg17 Опубликовано: 16 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 16 апреля, 2014 Да, используется стеклопакет. При изготовлении стеклопакетов в них интегрируются втулки стекло держателей. На Европейском используется, например, вариант крепления только за внутреннее стекло стеклопакета. В этом варианте вообще мостик холода исключен. Информацию можно посмотреть, например, по фурнитуре Sadev. Есть свои особенности, поэтому я и спрашиваю тех, кто имел опыт монтажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg17 Опубликовано: 16 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 16 апреля, 2014 На Европейском действительно применяются стеклянные стойки - это не суть, один из вариантов - можно применять металлоконструкции, тросы...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 16 апреля, 2014 Share Опубликовано: 16 апреля, 2014 Информацию можно посмотреть, например, по фурнитуре Sadev. Понял, спасибо. Надо будет изучить матчасть. А эта фурнитура только в РФ продается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg17 Опубликовано: 17 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 17 апреля, 2014 Нет, конечно. Производство Франции. Наверное, у Вас тоже продается, в Прибалтике точно есть. Да не только это марка. У Дормы может, есть, у китайского Кинг Лонга есть,Титан делает по спецзаказу, Канг шенг (Китай) и др. Китайские комплектующие стоят в 2-4 раза меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 17 апреля, 2014 Share Опубликовано: 17 апреля, 2014 Вижу. Только стеклопакеты на спайдерах на фасаде за этим козырьком из мощных стальных труб, остальные фасады из обычной фасадки. P.S. Герметик между стеклопакетами и сама дистанционная рамка стеклопакета - это есть прямой (можно так сказать) мост холода. Молчу уже про сам спайдер, он по любому в инее зимой и все течет там (конденсат). И там по ходу смотрю изнутри стеклянные пластины (стойки) стоят. Поближе бы узел (фото). По какой причине герметик стал мостом холода? (Теплопроводность у алюминия 230, у стали 52, у резины - 0.15). Дистанционную рамку никто не мешает использовать пластиковую. http://sadevrus.ru/r...53/108/133.html - вот спайдер для стеклопакетов вроде. По поводу инея - не разу не видел еще образования инея на таких деталях, в т.ч. в упомянутом выше Европейском. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
