Mistery Опубликовано: 13 апреля, 2014 Share Опубликовано: 13 апреля, 2014 Здравствуйте. Хотел узнать у опытных людей, как должно располагаться дренажное отверстия в алюминиевом профиле (Provedal C640). Правильно я понимаю, что на фото дренажное отверстие расположено не правильно, оно должно быть не под наружной раздвижной створкой, а перед внутренней. То есть, как я понимаю, отверстие нужно было делать с правой стороны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 апреля, 2014 Share Опубликовано: 13 апреля, 2014 Неправильно понимаете, правильное отверстие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mistery Опубликовано: 13 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2014 Неправильно понимаете, правильное отверстие. А разве зимой через это отверстие снег не будет поподать или лить дождь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 апреля, 2014 Share Опубликовано: 13 апреля, 2014 Будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 13 апреля, 2014 Share Опубликовано: 13 апреля, 2014 Конструкция алюминия такая. Вот конденсат со створки этой будет стекать между направляющих, а дальше он куда денется - вот отверстия и сделаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mistery Опубликовано: 13 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2014 Я не пойму, на фото изображены 2 боковые створки. А почему тогда на не боковых 2-х центральных створках дренажные отверстия закрыты створкой и их не видно, и они находятся с наружной стороны. Почему тогда дренажные отверстия везде закрыты, а на боковой створке нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 13 апреля, 2014 Share Опубликовано: 13 апреля, 2014 Почему тогда дренажные отверстия... Многие производители профиля данной серии для "раздвижек" поставляют нижний профиль рамы с уже пробитыми дренажными отверстиями. Т.е. на всём шестиметровом хлысте они располагаются на определённом расстоянии, без оглядки, кто и как потом будет этот хлыст кроить. Здесь основная задача - обеспечить отвод осадков при любом расположении створок. Сама по себе система раздвижки не предполагает герметичность, соответственно, никакого криминала здесь нет. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 14 апреля, 2014 Share Опубликовано: 14 апреля, 2014 Почему тогда дренажные отверстия везде закрыты, а на боковой створке нет? У Вас одна боковая створка или две? Неправильно понимаете, правильное отверстие. Вот только это очень трудно объяснить заказчику. Проще пробить дренажки напротив внутренних створок и убедить заказчика зимой слегка приоткрывать створки во избежание потока конденсата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 14 апреля, 2014 Share Опубликовано: 14 апреля, 2014 У нас один клиент требовал заглушки для этого паза, паз говорит для дренажа, значит должны быть заглушки. Ссылался на специалистов из интернета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mistery Опубликовано: 16 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 16 апреля, 2014 У Вас одна боковая створка или две? Створки две. В другой створке, той, что с правой стороны, дренажное отверстие также расположено на переднем рельсе, но уже перед самой створкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mistery Опубликовано: 16 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 16 апреля, 2014 Сорри. Перепутал, с правой стороны дренажного отверстия на боковой створке нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
