Vadim Опубликовано: 11 апреля, 2014 Share Опубликовано: 11 апреля, 2014 Друзья, дайте совет, что можно сделать? Провисает створка Проведаль, масса стеклопакета под 80 кг. Габариты более полутора метров. Как добиться нормального открывания? Поможет ли установка подпятников? http://tybet.ru/content/otvet/51673/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 11 апреля, 2014 Share Опубликовано: 11 апреля, 2014 Друзья, дайте совет, что можно сделать? Провисает створка Проведаль... При такой постановке вопроса - ничего! Во-первых, на фиг в Provedal стеклопакет вкорячили? Он же холодный! Или это что-то другое? Во-вторых, "Проведалем" все кому не лень называют балконную раздвижку разных производителей, к Испанской фирме отношения не имеющих. Если провисла раздвижка, пора колёса менять. И, в-третьих, если это и правда Provedal, то лет ему не менее 10, и там уже сухари разболтались. Следовательно, без фотографий и уточнений не разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 11 апреля, 2014 Share Опубликовано: 11 апреля, 2014 Друзья, дайте совет, что можно сделать? Провисает створка Проведаль, масса стеклопакета под 80 кг. Габариты более полутора метров. Как добиться нормального открывания?Поможет ли установка подпятников? http://tybet.ru/content/otvet/51673/ Может речь идёт о распашной серии "проведал", которую, как правило, монтируют по бокам балкона? И действительно начинаем гадать "на кофейной гуще", необходимо фото. В любом случае проведал, не проведал - 80 кг многовато по нагрузке для таких систем (имхо). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 11 апреля, 2014 Share Опубликовано: 11 апреля, 2014 Может речь идёт о распашной серии "проведал", которую как правило монтируют по бокам балкона? Может. Только Provedal может быть не настоящий и настоящий. Настоящий в Россию давно не поставляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 11 апреля, 2014 Share Опубликовано: 11 апреля, 2014 (изменено) Возможно ли сделать двухстоворчатое окно? Не работают петли (особенно нижняя ). Можно попробовать установить петли от поворотно-откидной системы для европаза с трансформацией в поворотное открывание. А выдержат ли углы при таком весе створки? Изменено 11 апреля, 2014 пользователем Seva Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 апреля, 2014 Share Опубликовано: 11 апреля, 2014 Ни хрена ничего не поможет. Физику не обманешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 11 апреля, 2014 Share Опубликовано: 11 апреля, 2014 Перебрать створку, вклеить сухари. После расклинить пакет. Если профиль проведалит эконом варианта ... проще новую дверь заказать. А какие там петли? Накладные или в паз? Провисает как? По петлям или по геометрии створки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 18 апреля, 2014 Share Опубликовано: 18 апреля, 2014 Друзья, дайте совет, что можно сделать? Провисает створка Проведаль, масса стеклопакета под 80 кг. Габариты более полутора метров. Как добиться нормального открывания? Поможет ли установка подпятников? http://tybet.ru/content/otvet/51673/ Жёстко, но напрашивается попутно с ремонтом стеклопакет полегче вставить. За однокамерный вместо двухкамерного створка спасибо скажет. Такой габарит и массу новая створка переносит при удачном стечении обстоятельств, а у нас уже провисшая створка, а на удачу надеяться, тоже не стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Викторович Опубликовано: 23 апреля, 2014 Share Опубликовано: 23 апреля, 2014 При такой постановке вопроса - ничего! Во-первых, на фиг в Provedal стеклопакет вкорячили? Он же холодный! Или это что-то другое? Во-вторых, "Проведалем" все кому не лень называют балконную раздвижку разных производителей, к Испанской фирме отношения не имеющих. Если провисла раздвижка, пора колёса менять. И, в-третьих, если это и правда Provedal, то лет ему не менее 10, и там уже сухари разболтались. Следовательно, без фотографий и уточнений не разобраться. Добрый день. Может вопрос не по теме, но меня как раз интересует раздвижка системы именно со стеклопакетом. Такая конструкция будет применяться при остеклении фермы и стеклопакет вместо стекла это самое главное условия заказчика. Не могли бы вы подсказать, где можно приобрести такой профиль (створка именно под стеклопакет) или изготовить конструкции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 26 апреля, 2014 Share Опубликовано: 26 апреля, 2014 Добрый день. Может вопрос не по теме, но меня как раз интересует раздвижка системы именно со стеклопакетом. Такая конструкция будет применяться при остеклении фермы и стеклопакет вместо стекла это самое главное условия заказчика. Не могли бы вы подсказать, где можно приобрести такой профиль (створка именно под стеклопакет) или изготовить конструкции? Может поликарбонат устроит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 29 апреля, 2014 Share Опубликовано: 29 апреля, 2014 Добрый день. Может вопрос не по теме, но меня как раз интересует раздвижка системы именно со стеклопакетом. Такая конструкция будет применяться при остеклении фермы и стеклопакет вместо стекла это самое главное условия заказчика. Не могли бы вы подсказать, где можно приобрести такой профиль (створка именно под стеклопакет) или изготовить конструкции? У Веки есть ПВХашная раздвижная система. Смотрел, щупал - весьма достойная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
userdb74 Опубликовано: 29 апреля, 2014 Share Опубликовано: 29 апреля, 2014 Добрый день. Может вопрос не по теме, но меня как раз интересует раздвижка системы именно со стеклопакетом. Такая конструкция будет применяться при остеклении фермы и стеклопакет вместо стекла это самое главное условия заказчика. Не могли бы вы подсказать, где можно приобрести такой профиль (створка именно под стеклопакет) или изготовить конструкции? Сиал кпт60р Красноярский профиль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 29 апреля, 2014 Share Опубликовано: 29 апреля, 2014 Сиал кпт60р Красноярский профиль. Дык, цена ведь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
userdb74 Опубликовано: 29 апреля, 2014 Share Опубликовано: 29 апреля, 2014 Дык, цена ведь...Ну ....хорошо дешево не бывает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
