Есть спецы с Pertici
Нужна помощь в настройке пилы Pertici Univer 500 TS. Пилю заготовку (например, раму) под 45 с двух сторон, измеряю рулеткой - размер в начале реза такой, как и должен быть, в конце на миллиметр меньше. Прижимами не пережимает, проверяю торец реза маленьким угольником под 90 (почему-то он у нас как URBAN уголок называется) есть погрешность не 90, а меньше. Может кто помочь? Фотки 12 апреля выложу - постараюсь.
А что тут советовать-то?! Раскручивайте защиту, где мотор, подшипниковые узлы и смотрите, почему у вас отклонения от нормы. Проверьте плоскость прилегания профиля в зонах реза стальной линейкой либо профилем попрямее.
Нужна помощь в настройке пилы Pertici Univer 500 TS. Пилю заготовку (например, раму) под 45 с двух сторон, измеряю рулеткой - размер в начале реза такой, как и должен быть, в конце на миллиметр меньше. ...
Регулируйте "перпендикулярность" выхода дисков.
Хотя, сварочник ПВХа эти микроны должен спокойно "нивелировать"! :)
Или алюминь пилите?
Уважаемый glass_techno - пилим только ПВХ. Сварочник Urban AKS 4020 уваривает нормально + - 0.5 мм максимум на заготовку от 1100 мм - меньшие длины увариваются в размер.
Ну, так что вам не живется радостно?!
"Лучшее - враг хорошего!" (с)
1. Если гарантийный аппарат - то вам в Денвер.
2. Если не гарантийный, но есть нормАльно денежков, то в Денвер.
3. Если не гарантийный и мало денег, то ищите документацию и толкового слесаря-станочника.
  • 4 months later...
