kovalev Опубликовано: 8 апреля, 2014 Share Опубликовано: 8 апреля, 2014 Добрый день. Остеклили балкон алюминиевым профилем Krauss. Дина балкона: 6,4 м. Парапет. По углам и в середине от нижней до верхней плиты перекрытия проходили четыре трубы круглого сечения. Эти балки замерщик, в свое время, не рекомендовал убирать и с их учетом произвел расчеты. Получилась конструкция из трех частей (сейчас боковины не учитываем): две четырехстворчатые рамы, и, по центру, одна глухая (ширина ~105 мм). Когда приехали установщики, сразу сказали, что верхнюю часть балок до уровня парапета будут срезать, иначе просто ничего не получится. В итоге, в середине, между рамами, на месте труб, установили два доборных (расширительных) профиля по 100х1600 (ШхВ) мм, причем без усилительного вкладыша (фото прилагаются). Возникает вопрос, насколько это правильно? Вроде бы в таких случаях используют соединительный профиль - двутавр или нет? Является ли это существенным нарушением? Другая деталь, которая меня беспокоит. По всему периметру, между верхней плитой перекрытия и козырьком, со стороны улицы - монтажная пена (см. фото). Я уже попросил исполнителей замазать шов штукатуркой, но теперь все больше думаю, как они, вообще, устанавливали конструкцию? Рядом, на этаже - остекленный балкон; так там, например, шов пены под козырьком. Почему так? Насколько у меня все плохо, по этому признаку можно сказать? Кстати говоря, наверх, когда поднимали, на раму подкладывали сосновый брус. Говорили, что высокий перепад и щели нужно закрыть. Такое допускается? Если подробнее говорить о швах, то там, конечно, ничего, корме полиуретановой пены, нет. Изнутри, правда, все обложили пенофолом: парапет, пол, потолок. Возможно, швы это как-то сбережет. Вообще, интересно, насколько критично несоблюдение ГОСТов по монтажу оконных блоков ПВХ при, так называемом, холодном остеклении? Дайте, пожалуйста, свою оценку, по возможности, с пояснениями. Буду признателен каждому комментарию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 8 апреля, 2014 Share Опубликовано: 8 апреля, 2014 А Вы хотели в алюминиевом остеклении в качестве соединителя рельсину? Ну, а соблюдение ГОСТа по монтажу оконных блоков ПВХ при так называемом холодном остеклении не очень критично. Надо вначале написать ГОСТ для остекления балкона алюминием. А вообще, что подписали в договоре, то и должны сделать, если про штукатурку ничего не сказано, то она и не входит в бонус заказа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 8 апреля, 2014 Share Опубликовано: 8 апреля, 2014 Расширительный профиль без вкладыша - посмешило меня. Это как - трезвый он только с утра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 8 апреля, 2014 Share Опубликовано: 8 апреля, 2014 А Вы хотели в алюминиевом остеклении в качестве соединителя рельсину? ... ТС имел ввиду Н-образник, наверное... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 8 апреля, 2014 Share Опубликовано: 8 апреля, 2014 Расширительный профиль без вкладыша - посмешило меня. Это как - трезвый он только с утра.как декоративный вполне смотрится, а нагрузку 2 стойки вполне держат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 8 апреля, 2014 Share Опубликовано: 8 апреля, 2014 Добрый день. Остеклили балкон алюминиевым профилем Krauss. Дина балкона: 6,4 м. Парапет. По углам и в середине от нижней до верхней плиты перекрытия проходили четыре трубы круглого сечения. Эти балки замерщик, в свое время, не рекомендовал убирать и с их учетом произвел расчеты. Получилась конструкция из трех частей (сейчас боковины не учитываем): две четырехстворчатые рамы, и, по центру, одна глухая (ширина ~105 мм). Когда приехали установщики, сразу сказали, что верхнюю часть балок до уровня парапета будут срезать, иначе просто ничего не получится. В итоге, в середине, между рамами, на месте труб, установили два доборных (расширительных) профиля по 100х1600 (ШхВ) мм, причем без усилительного вкладыша (фото прилагаются). Возникает вопрос, насколько это правильно? Вроде бы в таких случаях используют соединительный профиль - двутавр или нет? Является ли это существенным нарушением? Другая деталь, которая меня беспокоит. По всему периметру, между верхней плитой перекрытия и козырьком, со стороны улицы - монтажная пена (см. фото). Я уже попросил исполнителей замазать шов штукатуркой, но теперь все больше думаю, как они, вообще, устанавливали конструкцию? Рядом, на этаже - остекленный балкон; так там, например, шов пены под козырьком. Почему так? Насколько у меня все плохо, по этому признаку можно сказать? Кстати говоря, наверх, когда поднимали, на раму подкладывали сосновый брус. Говорили, что высокий перепад и щели нужно закрыть. Такое допускается? Если подробнее говорить о швах, то там, конечно, ничего, корме полиуретановой пены, нет. Изнутри, правда, все обложили пенофолом: парапет, пол, потолок. Возможно, швы это как-то сбережет. Вообще, интересно, насколько критично несоблюдение ГОСТов по монтажу оконных блоков ПВХ при, так называемом, холодном остеклении? Дайте, пожалуйста, свою оценку, по возможности, с пояснениями. Буду признателен каждому комментарию. Если вы заказывали весь балкон под отделку, то исполнитель выкрутился с наименьшими потерями. Не знаю сечения бруса, но там он более уместен, чем стойки. Полного разрушения пены до потери несущей способности в ближайшие 20 лет не случится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kovalev Опубликовано: 9 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 9 апреля, 2014 По поводу монтажной пены над козырьком. Сегодня залез повыше на окно и сделал новый снимок. Выглядит стремно. Что посоветуете с этим делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 апреля, 2014 Share Опубликовано: 9 апреля, 2014 По поводу монтажной пены над козырьком. Сегодня залез повыше на окно и сделал новый снимок. Выглядит стремно. Что посоветуете с этим делать? Имхо: оторвал бы руки своим монтажникам за такой монтаж. Вы посмотрите на примыкание рамы к стене. Там, что добор короткий по высоте, что они кусок из оцинковки прикрутили? Неужели так сложно вверху над козырьком монтажную пену закрыть мастикой Стиз (оштукатуривание и т.д.). При ширине балкона в 6 метров ставим между конструкциями Н-образный соединитель, а от пола до потолка в центре конструкции устанавливаем алюминиевый профиль 60*40 (вместо ПВХ добора). Данный профиль исполняет роль усилителя и снижает прогиб конструкции, тем самым увеличивает ветровую устойчивость и жёсткость раздвижной системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kovalev Опубликовано: 9 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 9 апреля, 2014 Имхо: оторвал бы руки своим монтажникам за такой монтаж. Вы посмотрите на примыкание рамы к стене. Там, что добор короткий по высоте, что они кусок из оцинковки прикрутили? Неужели так сложно вверху над козырьком монтажную пену закрыть мастикой Стиз (оштукатуривание и т.д.). При ширине балкона в 6 метров ставим между конструкциями Н-образный соединитель, а от пола до потолка в центре конструкции устанавливаем алюминиевый профиль 60*40 (вместо ПВХ добора). Данный профиль исполняет роль усилителя и снижает прогиб конструкции, тем самым увеличивает ветровую устойчивость и жёсткость раздвижной системы. Кусок оцинковки прикрывает выступ между внутренним помещением и балконом. Он расположен над оконным проемом. А насчет усилителя, думаю, вы совершенно правы. По ощущениям, старые деревянные рамы были устойчивее. Сейчас, если надавить на подоконник, вся конструкция дрожит. Монтажники хоть и говорили, что балки, которые срезали, якобы вверху подгнили и практически не держались, но функцию, тем не менее, они несли. Спасибо большое за комментарий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 9 апреля, 2014 Share Опубликовано: 9 апреля, 2014 Было бы крайне интересно увидеть список работ по договору (дословно) и стоимость. Думаю, многие вопросы бы отпали. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 апреля, 2014 Share Опубликовано: 9 апреля, 2014 Было бы крайне интересно увидеть список работ по договору (дословно) и стоимость. Думаю, многие вопросы бы отпали. Ну, договор договором, а про ЛИЦО фирмы тоже не стоит забывать. Клиент - деньги, а они (деньги) либо у себя, либо у конкурента. Проблема с балконным остеклением осложняется отсутствием нормативов по установке (за исключением паспорта фасада, противопожарной безопасности и т.д.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 апреля, 2014 Share Опубликовано: 10 апреля, 2014 Именно поэтому я категорически за полную роспись работ. Монтаж козырька, герметизация его, пропенивание, проклейка бутилом.... и т.д. Клиент может повычёркивать нафиг всякие излишние с его точки зрения работы. Но не будет предъявлять претензий по пустякам. А, так... работает принцип - "как заплачено, так и ...сделано" помноженный на совесть исполнителя. Величины меньше единицы при перемножении... сами понимаете. Поэтому - строгая роспись всех работ и телодвижений с ценой за каждый чих. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 14 апреля, 2014 Share Опубликовано: 14 апреля, 2014 Балконы в домах этой серии (II-18/12) встречаются часто, хотя часть из них попала под программу ремонта фасада и принудительного остекления. Четыре трубы срезаем однозначно от перил до верха, иногда полностью. После этого привариваем стальной угол по всему периметру, и, если трубы удалены до низа, добавляем четыре стойки 40х60 с креплением в нижнюю плиту перекрытия, предварительно установив на ней стальной угол. Цена вопроса - +~15 тыс. руб. вместе с железками. После этого приступаем к внешней отделке парапета. Вот только не каждый заказчик готов оплачивать эти работы. Многим наплевать и на ...ЛИЦО фирмы... и на внешний вид дома. А про надёжность они вспоминают тогда, когда ... если надавить на подоконник, вся конструкция дрожит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 апреля, 2014 Share Опубликовано: 14 апреля, 2014 ЛИЦО фирмы зависит от работы замерщика. Если замерщик все работы описывает заказчику на берегу - то заказчик или соскочит сразу, если жмот, или согласится. Такого чтобы требовал бесплатно провести все эти работы, уже не будет - вот тогда у фирмы - ЛИЦО, во всех остальных случаях - то, что ему противоположно. Сорри, со всем уважением к профессионализму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
