Балконная защелка
web-ulyanov
Все привет!
Проблема в следующем, еще в начале зимы/конце осени стала плохо закрываться балконная дверь, имеется в виду со стороны балкона, когда выходишь покурить. Мы всех премудростей не знаем и предположили, что, наверное, из-за похолодания стала резина более жесткая и плохо прилегает, оттого закрывается через раз, потом перестала закрываться вообще. В общем, всю зиму дверь со стороны балкона не удавалось закрывать.
Но вот настала весна и свободное время, и я вычитал, что все дело в некой балконной защелке. Решил найти ее и на своей двери, сравнил со вторым балконом и понял, что пипец этой защелке. Видимо в начале зимы незаметно оторвался пластмассовый набалдашник, которым цепляется за стенку (со стороны двери), который крепится в свою очередь на железное основание, а потом всю зиму стиралось само железо и теперь оно протерлось (верней уже давно) и вообще не закрывается.
Вот фото:
http://clip2net.com/s/79yTTk
Из него видно, что железное основание идет сплошняком с фурнитурой (в отличие от защелки на другом балконе, там видно, что съемная), вопрос в том как мне его поменять? Менять всю дверь из-за этой маленькой фиговины не очень приемлемо.
Добрый день! Судя по фотке, просто сломалась/стерлась часть балконной защелки, которая висит на створке. Проще ее и заменить. :)В Вашем случае она действительно одно целое с основным механизмом. На мой взгляд, проще купить этот маленький ролик отдельно, выкрутить свободный саморез (на фотке видно, что он есть недалеко от сломавшейся детальки), и на это место прикрутить ролик. Соответственно на раме поменять расположение самой балконной защелки, немного сместив ее вниз. Засиликонить отверстия на раме, которые останутся и все! :)))))) Как вариант, чтобы не менять весь механизм. :)
Вот фото:
Сколько же здоровья надо иметь, чтоб цапфу сточить об ответку!?
Обычно в фурнитурах ролик балконной защелки полностью металлический, если он отдельный. :) Пластиковая оболочка - это если он сразу приклёпан к механизму. Купить его не проблема, так что следующего надолго хватит! :)))
Дверь провисла. Нужно сначала причину убрать, т.е. отрегулировать дверь, а затем защелкой заниматься. Лучше всего поставить магнитную.
Ещё бы увидеть фото ответки... Просто так стальная шайба не сотрётся простым открыванием-закрыванием двери. Даже по пять раз на дню за полгода...
А, в принципе - если деталь держится достаточно "жёстко" - просто пассатижами её развернуть на 90 градусов. :) Ещё на годик хватит.
