Пила SD25-S5 ведет себя странно.
Народ, приветствую. Помогите, если кто знает:
Пила SD25-S5. Отказывается работать частично. Передвижение головы до зоны безопасности есть. Но как только вводишь размер менее 800 мм - она двигается, пересекает размер 800 мм (начало зоны безопасности) и встает. На экране сообщение: "Зона безопасности. Нажмите 2 боковые кнопки для движения". Их нажимаешь - 0 реакции. Пила стоит. 2 контактора и блок реле срабатывают, но пила стоит. Так же отказались изменять угол пилы из положения 45 град. Причем: кнопки управления как будто поменялись местами. Нажимаешь кнопку "90-45" (правая 90 град, левая 45) - срабатывает наоборот. Но это только при условии, что пилы находятся в положении 90 град (вручную их надо ставить в такое положение). Аналогично и с другой кнопкой. Кнопка "90-90" вообще не работает. Реакция на нажатие кнопок как надо: загорается диод на нажатой кнопке, начинает мигать "лампочка действия" и все... Нажимаешь боковые кнопки - ничего не происходит.
Проверял конечники положения - один был неисправен. Починил. Если в ручную (нажимая на сами клапана) меняешь положение голов - комп верно определяет их положение и зажигает нужные диоды на входах и пульте управления. Пилы запускаются и пилят.
Кто сталкивался с подобным поведением пилы? Помогите....
Миш, привет. А что контроллер выдаёт? На плате выходов какие-нибудь диоды загораются? Я долго мучился с подобной пилой (только - S7) реально не было контакта в кнопках на панели.
Контакт есть - проверял. Тем более, пульт реагирует нужной световой индексацией при нажатии кнопок. А вот действия на эти нажатия либо неадекватны, либо вообще никакого действия нет.
Дим, там специализированный комп-контроллер. Ошибок он вообще никаких не выдает. Нет их будто. Но пила неадекватна.
Вот какой пульт. Все это дело связано по оптике со шкафом управления. В шкафу стоит 2 платы. Одна из них с модемом. Внешне они идентичны. Разница лишь в прошивках. Менял местами - не помогло. Выходит, что с пультом что-то не то. Он неверные команды дает. А это уже серьезнее.
А вот какой пульт!? Панель оператора с текстовой строкой. Вся логика в ней зашита. А у тебя к ней дрова какие-нибудь есть?
Если нет, то только Fimtec может помочь. У тебя есть они по близости или контакты скинуть?
Если что, то есть ещё вариант интеллектуальное реле "туды" воткнуть, логика ведь простая. :)
Дим, вот что внутри:
Дров нет. Они вшиты в ПЗУ. Грузятся от туда при включении пилы.
На самом первом фото под крышкой пульта есть оптический модем. К компу он подключается по порту COM.
Как можно заменить все это на интеллектуальные реле?
Ну точно так же в S7. Модемов там нет, просто сигналы передаются по оптике. В принципе схемы идентичны, входы/выходы обозначены, значит можно научиться ими управлять с помощью COM.
А как можно реализовать управление COM на S7 пиле? Есть вопрос по ней тоже - в ноль автоматически не хочет становиться и что-то не получается добиться корректной печати этикет-принтера (хотя принтер, наверное, это немного другая проблема).
Здравствуйте. Правильно сказать так: COM-порт передает данные, основываясь на стандарте последовательного интерфейса RS-232. Тем самым комп передаёт сигналы на управления в контроллер и получает сигналы текущего значения выполняемых операций.
А почему отказывается обнуляться, что пишет на экране? Там же как: при загрузке программы нажимаем на "АВТ".
Там можно выбрать, в каком режиме использовать машину: ручном или автоматическом. Также отображаются текущий и заданный показатели оси.
В верней части, на белом фоне, показан заданный и текущий показатели оси.
В нижней части, на сером фоне, находятся две кнопки:
1. “Ноль автоматический” (F1): автоматическое обнуление оси. Нажали на F1 и потом на две боковые кнопки, и подержать (по инструкции) :)
А по принтеру не знаю, у нас его не было.
Дим, до меня дошло сегодня ночью, что с пилой. Сбой в ПЗУ пульта. Левая башка с правой при изменении угла поменялись местами, и отказ лишь в части работы. Надо прошивку. Но это лишь на время. Я планирую ПОЛНОСТЬЮ заменить внутрянку и управление. Хочу поставить современные контроллеры и сервопривод. На роль пульта хочу поставить ПК и написать на Визуал Бейсике оболочку к этому делу. Помимо сервопривода будут стоять еще и контроллеры от Кернелчипа (http://www.kernelchip.ru/). Обратился в Омрон - они испугались (так и сказали, что боятся). Но до них не доходит, что я хочу полностью все новое, а не замену компонента. На днях обращусь в Шнайдер - ребятишки там умные, башковитые. Думаю, что на них и остановлюсь. Да и люблю я продукцию шнайдера - надежна. Эх..... Главное сейчас прошивку выпросить у Фимтека.
Привет. А может контроллер оставить, а вместо пульта комп воткнуть по аналогу S7? И быстрее и дешевле. А сервак чё тебя не устроил или не работает? Самые простые и надёжные серваки (по моему !) это
YASKAWA простой и надёжный.http://www.rakurs.su/brends/Omron/catalog/servo/sigma2/
Сервосистема Sigma II
А по поводу контроллеров от kernelchip я что-то сомневаюсь. Там стоит "осевой" контроллер, который отслеживает сигналы с энкодера и руководит серваком. Вот он на схеме.
Так я и обращался в Омрон. :)Они испугались! Так и сказали. Сервопривод управляет двигателем, да. А Кернелчип будет управлять прижимами, пневматикой и прочей хренью. ПК да, он будет установлен, и с него будет идти управление. Прочти ссылку внимательней - хорошие штуки там есть. Думаю, тебе пригодятся. Интерфейсы разные, все универсально.
Тот сервак, что сейчас стоит - он работает. Но я не могу на него документации найти. Да и позиционирование у него сделано с двух устройство: с энкодера на движке и магнитная лента. Смысл? Я оставлю что-то одно.
Всем привет. Не мог ли просто произойти сбой параметров на пульте? Я не знаком с этой пилой, но похожие случаи были. Например, вы говорите, что пила некорректно себя ведет в зоне безопасности, проверьте, не слетело ли это значение на пульте. Голова наезжает на концевик на отметке 800 мм, а в мозгах у нее этот размер другой и понеслась ...
Кстати головы наклоняются у пилы наружу или еще и во внутрь?
А как именно проверить?
В том то и дело, что нет этой настройки в пульте. Начало зоны безопасности определяется нулевым конечником. Я уже лопатил настройки - нет даже похожей строчки. Но очень много строчек по подключению принтера.... Если кто не знает, штатный пароль для настроек 1810.
Еще одна странность: как я и говорил, пила едет нормально, если размер более 800 мм. А теперь выставляем, например, 500. Наезжает на зону безопасности и останавливается. Что делаем: вручную ведем пилу на размер менее 500 мм (допустим, ставим на 400). Нажимаем кнопки - опа-на.... Выставляется на 500 мм точно и сама! То есть получается, что она не может ехать, если перемещаем ее от 800 мм и меньше. А вот от минимума и до 800 она выставляется как нужно! Ребят, дело по-любому в прошивке пульта управления. Где ее достать? Обратился в Фимтек - пока глухо.
Блин... Хоть всю внутрянку выкидывай и ставь свое от Шнайдера + пиши свою оболочку для управления... Кстати, такая модификация обойдется в районе 70 000 руб. Уже узнавал - мне подобрали комплектующие.
Миша! Ты имеешь в виду, что можно на S7 тоже переделать под человеческие настройки?
У вашей пилы нет такой приблуды, как упор для коротких резов? Какой минимальный размер? И почему зона столкновения начинается с 800, если головы не наклоняются внутрь? А если убрать концевик, пила как себя ведет?
Ни разу не встречал, чтобы прошивка работала частично ... Она либо робит, либо нет.
В нашей есть приблуда для коротких резов. Если по программе заготовка короче, то пила останавливается и ждёт (не помню, что нужно сделать для продолжения - вроде упор выдвинуть).
Да. Эта переделка будет напоминать пилу S7. Но с абсолютно другой начинкой.
Есть. Он работает. Безопасная зона начинается с 825 мм. Минимальный размер - примерно 370. Головы наклоняются внутрь. Если убрать концевик после обнуления - пила работает. С установленным концевиком пила выставляется на маленьких размерах в сторону увеличения. В сторону уменьшения - отказывается. Конечники исправны. Провода тоже.
Все дело в настройках на пульте... Ищите либо настройки, связанные с зоной безопасности, либо с упором коротких резов.
Возможно, есть способ залезть в реестр, где-то должны быть зашиты эти параметры. Фимтек вам в помощь
