Всем спасибо, решили четверти заштукатурить изнутри вровень с уголком и закрывать доской 20 в цвет внешней отделки оконного проема. А вот подоконное пространство пока не знаю, еще предлагают плиточный клей с добавлением песка.
Подскажите, а в чем проблема подоконного пространства? В чем проблема ставить на имеющийся проем?
Низ проёма состоит из пустотелого кирпича. Следовательно, проблема с крепежом - анкер, пластина или нагель не обеспечат фиксацию оконной рамы. При сверлении (с ударом или без) будет обеспечено разрушение стенок кирпича или попадание крепёжного элемента в пустоту. Если вы возьмёте (как вариант) 10 мм лист ЦСП (цементно-стружечная плита) и на штукатурку закрепите его на низ проёма. Будет возможность надёжно установить раму на пластины при помощи саморезов с прессшайбой.
Разве строители не должны были залить кирпич стяжкой? Это их проблема, а не оконщиков. Проемы должны вам передать по акту. Пока проемы не готовы, вы не имеете права начинать монтаж окон. Ибо потом все возможные проблемы свалять на вас. Что легко может привести к проблемам с оплатой работ. Если не хотите ругаться со строителями по поводу проемов, то каждое действие по устройству проема обязательно в письменном виде согласовать под роспись с ответственными лицами.
Увеличив фото можно увидеть, что внутренняя кладка просто накидана. Швы меж кирпичами не заполнены раствором.
Анекдот: пусть вас не сильно удивляет, если после обрушения стены в вашей свежее купленной квартире в новостройке коммунальщики откажутся возмещать ущерб, сославшись на то, что вы поклеили слишком тяжёлые обои...
Можно фото после оштукатуривания?
Y
