"Сабля" на створке.
Коллеги, подскажите, как быть!
Вызвали на адрес. Трёшка, по краям створки (выс.1300), посередине глухарь. Якобы на правой створке, на замковой вертикали выпуклость. Клиентка пыталась объяснять, где и как криво, но я не понял "чё почём" и решил приложить правило. Выявил дугу с вершиной в районе ручки. Максимальная щель (на глаз) 1-1,5 мм. Проверил прижим створки к раме в закрытом положении - ок. Я объясняю клиентке, что все ок. Она ноет, что в будущем будет морозить и дуть. По рассказам монтажников и менеджеров, там собирался консилиум в составе дочери и зятя-"строителя".
Заказ дилера.
С положением ГОСТа про 1мм на 1м я ознакомлен.
Варианта 2: кивая переделать. Либо договориться, что, как будет морозить и дуть, так зовите...
Дилер не борется никак с потребителем: это 1 дама, которая нанимает наших монтажников и покупает наши окна. Типа, ваши окна, ваш монтаж, вы и разбирайтесь.
Изгиб не в плоскости окна, а с улицы в квартиру.
Расстеклить, выкрутить армировочные саморезы в нужной балке створки, отрихтовать прогиб, заармировать в новые места, застеклить. Вроде бы все.
Вынуть пакет, выкрутить саморезы из армировки, перенапрячь створку, закрутить саморезы в новые места, вернуть пакет на место.
Данную картину можно наблюдать на створках профильных систем имеющих не П-обр., а Г-обр. армирование (Schuco, Veka и т.п.) при плохой выборке паза, под ту часть основного запора, в который устанавливается ручка. Я ручной машинкой Rotox зачищал паз, выпуклость пропадала.
Такой вариант обдумывал, но боюсь у клиента паника начнется!
Наверно предложу или это, или подождать, когда домыслы превратятся в реальные проблемы.
Заказ дилера.
Холодно. 1 мм/м дома в+, наружный слой в-, её и гнёт.
Опередил на 1 минуту! :o
Даже в квартиру нас не пустили без новой створки...
Видимо грядёт священная война((((
Своё поведение клиент обосновал? Или предполагает, что Вы будете выполнять свои гарантийные обязательства сквозь его замочную скважину? Если так, то попробуйте объяснить клиенту, что такие фантазии обычно обходятся дороже: монтажники со спец. врачебным уклоном в нашей стране встречаются крайне редко, а за бугром их и днём с огнём не сыскать.
А я бы за такое окно с гарантии снял. Хочу - приму, хочу не приму. Привиделось ей, что створка косячная и все тут - меняйте и все.
Не нравится клиенту, что фирма по гарантии пытается выполнить свои обязательства - значит, проблемы нет.
Была похожая бабка у нас - дует ей и все. Выехали раз - да были косячки, второй - поговорили и разошлись, третий и т.д. Потом она нам: «Хрен ли вы ко мне ездите - меняйте окно». Решил выехать сам, посмотреть - бабка не пустила на порог "без нового окна". Слушать и разобраться не желает. Я ей, мол, тогда подпишите, что не пускаете по таким-то причинам, она в отказ – мол, ничего подписывать не буду. Позвонил соседям, те вышли, я представился, объяснил, что к чему - при соседях прописал себе "клиент не пускает" - соседи подписались. Развернулся и ушел.
Через месяц звонок - мол, где мое новое окно. В ответ - сами не пускаете на осмотр с проблемой разобраться. Новое окно возможно только после осмотра и то не факт. Так до сих пор тишина.
А проблема в -30 за бортом на окнах конденсат при заклеенной скотчем вытяжке.
Так и дилер встала в позу... забирайте окно и всё! А сама даже его в глаза не видела. Да и претензия в бумажном виде не предъявлялась...
Завтра, я подозреваю, будет мне звонок от ген. директора, который определит порядок действий...
Очень полезно подстраховываться техническими возможностями:
записывать звонки и переговоры с клиентами, лучше видео.
Видеорегистратор по типу налобного фонарика сегодня, думаю, пригодится. Для директора кино сниму.
А летом выгнет в сторону улицы, и что? - опять всё возвращать в исходное положение?
Выгибание створки из ПВХ - это объективная реальность (и для П-образной армировки в том числе), в основе которой лежит физический закон: при нагревании тела расширяются, при охлаждении сжимаются. Способ борьбы - один: армировку делать очень толстую (4-5 мм). :thumbsup:
или прямо в камеру жидкий металл заливать.
Отстрелялся!
Показал дилеру, что все ок! Посмеялись вместе. Створку заменили, чтоб и овцы целы, и волки...
Дмитрий, а какой металл у вас 1,2 мм, 1,5 мм или ещё какой-то?
"Г" или "П" ?
Какой класс профиля по толщине стенки контура А (3 мм), В (менее 2,8 мм), С (менее 2,5 мм)?
Интересно для статистики.
Как решили??? Любопытно же?
