Выбирая стеклопакет, продавцы меня окончательно запутали.
Меня интересует однокамерный пакет, с одной стороны чтобы стекло отражало солнечное тепло, а с другой - не выпускало тепло из комнаты. У меня солнечная сторона в жарком Кишиневе, в комнате кондиционер выставляется не ниже 22-24 градуса.
Одни продавцы говорят, что такое не возможно в однокамерном пакете, т.к. будет термошок и стекло треснет.
Другие говорят, что такое можно реализовать только одним стеклом, а второе простое в однокамерном пакете. Т.е. первое стекло отражает тепло в две противоположные стороны.
Другие говорят, что можно поставить 2 стекла в пакет - отражающее солнце / лоу Е.
А последние, что только двухкамерный пакет, чтобы не было термошока, первое от солнца, последнее лоуЕ.
Где правда?
Ставьте однокамерный с наружным мультифункциональным стеклом и не парьтесь. Хотите чтобы с/п теплее был, ставьте двухкамерный, но для Кишинева, думаю, это не актуально.
Т.е. есть одно мультифункциональное стекло от солнца и лоуЕ 2 в 1, на основе которого можно собрать однокамерный пакет. Второе стекло простое и термошока не будет?
А 2-х камерный пакет больше нужен для шумоизоляции 4-10-4-10-4 или больше теплоизоляции?
Просто в одной конторе, где я думаю заказывать, нет мультифанкшн стекла.
Где правда?
Что для Вас солнечное тепло? Поймите есть видимый свет (пишу не в даваясь в подробности и цифры) -он проникает через стекло как поток излучения и совсем не поглощается стеклом и тем самым нагревая элементы помещения так как несет определенный поток энергии. Есть инфракрасное (не видимый для глаза) излучение так вот стекло для этого излучения не прозрачно (не проходит через стекло), а следовательно и не участвует в нагреве помещения и не выпускает его из помещения то же. Энергия излучения (света) как видимого так и инфра и ультрафиолетового излучения разные и воздух ,стекло пары воды, СО2 по разному пропускают разные спектры света а следовательно и участвуют в изменении температуры по разному. Менеджеры Вам даже не смогут объяснить зачем и что делает энергосберегающее покрытие? Что покрытие делает с тепловым потоком. Все пленки и покрытия очень избирательно отражают определенные спектры излучения (света) и это не панацея. Жалюзи решат вашу проблему и обычный двухкамерный стеклопакет.
Солнцезащитное стекло (мультифункциональное - это солнцезащита + сбережение внутреннего тепла) отражает солнечное ИЗЛУЧЕНИЕ. Количество камер тут ни при чём. Три обычных стекла Вам никак не помогут. И по шуму тоже.
Защита от Солнечного тепла для меня - это такое стекло, находясь за которым в комнате меньше градусов, чем в другой комнате с обычным стеклом. Каким это покрытием будет достигнуто мне все равно. Единственное интересуют самые эффективные варианты, т.к. уже даже от теперешнего солнца в комнате очень тепло. Какие покрытия/стекла мне искать и в какой формуле?
Inzener, а зачем тогда три обычных стекла? Разве не сберегает внутреннее тепло?
Если вкратце, то тепло передаётся излучением и прямым прогревом. С излучением работают (отражают) напыления, с прогревом борются теплоизоляторы (в случае пакета - камеры между стёклами). Так вот, чтобы не впустить тепловое излучение Солнца, Вам нужно солнцезащитное напыление (покрытие). Чтобы сохранить тепло в помещении, Вам нужно две камеры и энергосберегающее покрытие. Мультифункциональный пакет, как явствует из его названия, совмещает обе функции.
А если на улице температура воздуха выше, чем в помещении, то две камеры в пакете также помогут Вам сберегать прохладу в комнате.
  • Upvote 2
Мне кажется, что перенос тепла "прямым нагревом", или теплопередача, существенно уменьшится при заполнении аргоном.
Несомненно. В этом его суть.
Существенно изменится только при условии конвективных процессов между стеклом и окружающей средой (воздухом). Поток видимого излучения - в данном случае его отсечка приведет к максимальном результату (уменьшения нагрева внутренних поверхностей комнаты),а поможет только не прозрачная поверхность (жалюзи, ставни, фольга, пленка с максимальным затемнением).
Знающие люди, подскажите.
Какой стеклопакет лучше использовать для региона ХМАО?
Предлагают 4і-16-4-14-4і. Подойдет или какую другую конфигурацию посоветуете?
Среднюю 4-ку калить. А лучше, внутренним оставить 4і и во внутреннюю камеру аргон на сэкономленые от закалки и внешнего 4і деньги :)
4М1-16-4М1-14Аr-4і - вот так ИМХО
