artel Опубликовано: 25 марта, 2014 Share Опубликовано: 25 марта, 2014 Здравствуйте. Возникла проблема с одноголовым сварочным Lisi A1. Не срабатывают последовательные режимы, после нажатия двух кнопок. Станок работал четко 6 лет, неожиданно погас датчик контроля температуры, на табло перестали появляться цифры, заменили на аналог, температуру держит и если по порядку, то вот: 1) Положили заготовки на станок, нажали белую кнопку START, она загорелась. Все, как и раньше. 2) Кладем левую заготовку и, нажимая кнопку, опускаем станину на заготовку (та же самая операция с правой). 3) ...все. Нажимаем две кнопочки для отпускания нагревательного элементов (тефлон) и старта последующих сжатия, паузы-склейки и поднятие тефлона. ....и "ВСЕ". Утюг не опускается, и не происходят другие последовательные действия. В чем причина? Может быть, в контроллере есть какие-то настройки, кроме верхней и нижней границы температуры, ведь их температуру он держит, т. е. исправен? Если дело в этом, то, как настроить? Или контроллера с заводскими настройками уже достаточно для срабатывания релюшек программ и беда не в нем? DTA_manual_rus.pdf вот такой контроллер поставили , говорят аналог ( во вложении) THQ temperaturecontrollers manual rev B eng.pdf а вот такой родной контроллер был подключали вроде правильно найдя соответствия прежних клемм и новых Подключали так: старый -> новый 1 на 5 2 на 4 4 на 14 5 на 15 7 на 1 8 на 2 9 на 11 10 на 12 Если кто имел дело с LiSi или разбирается в принципах работы такого оборудования, посоветуйте решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voron773 Опубликовано: 25 марта, 2014 Share Опубликовано: 25 марта, 2014 В термоконтроллере много параметров: - тип термодатчика; - тип реакции аварийной сигнализации (скорее всего именно на это нужно обратить внимание); - и т.д. и т.п. Укажите хотя бы полную маркировку контроллеров, которые у Вас стояли "до и после". Остальное можно решить заочно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 26 марта, 2014 Share Опубликовано: 26 марта, 2014 Схема управления, я так понял, релейная! Станок один в один как ALUMA! Проблем может быть множество! Начните с контакта регулятора температуры на включение станка (она обычно 240 до 260) ниже станок не включается и выше станок не включается! Возможно, на вашем регуляторе этот выход не настроен! Проверьте магнитные датчики пневмоцилиндров - не сдвинулись ли они! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 26 марта, 2014 Share Опубликовано: 26 марта, 2014 Схема управления, я так понял, релейная! Станок один в один как ALUMA! Проблем может быть множество! Начните с контакта регулятора температуры на включение станка (она обычно 240 до 260) ниже станок не включается и выше станок не включается! Возможно, на вашем регуляторе этот выход не настроен! Проверьте магнитные датчики пневмоцилиндров - не сдвинулись ли они! Не... Там по сложнее: дело в том, что они заменили контроллер, но не настроили в нем логику работы. Температуру задали, но этого мало. Они мне звонили - я из Екатеринбурга. Приехать к ним не могу. Нужен чел, кто из Москвы. Им надо настроить контроллер на правильную логику работы. Возникла идея для ТС: если контроллер для вас сложен в настройке, то ваш техник может собрать на реле внешнюю схему работы с парой реле выдержки. По сути ничего сложно в ней нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
