Чем я обзавелся на работе :)
Ребятишки. :) Вот что у меня сейчас стоит в рабочем кабинете. :)
И Это мое, а не чье либо :) На фото Pioneer. По сути, в комплекте 7 блоков. На данный момент у меня 5.
Смотрю, уже чемодан с тапочками приготовил. :megalol:
Похоже, что чемодан, вместе в Пионером, ему прям в руки вручили ... :megalol: :megalol: :megalol:
Электрик, не выдержали домашние трудоголизЬма твоего? Выперли? ;):P:megalol: :megalol: :megalol:
... Pioneer. 7 блоков. На данный момент у меня 5...
Старый центр на полке уже совсем забыт и заброшен, я думаю. ).
Пардон, может я отстал от жизни, но почему все колонки в одном месте? Раньше было принято разносить. Комната позволяет.
Мониторы висят на них, точнее - между! :)
а у меня 2 20-ти дюймовых монитора :blush::wub:
А мне выделили 2 по 19".
И один я поставил на бок, удобно длинные портянки читать или чертежи в портретном режиме! :)
:) Не... Это из второй квартиры все вытаскивали - оттуда и чемоданы с инструментом и система.
Это уникальная система. Заказана в Японии, судя по чекам. Дядя мой (двоюродный дед) увлекался звуком и радиотехникой. Колонки были перебраны и обновлены. Фильтра тоже. То есть они сейчас сделаны именно под эту систему.
19 - маловато, а 24 - в самый раз... таблица на одном, Профстрой на другом, .. еще бы третий поставил, но стола не хватает.
Дело не столько в дюймах, сколько в разрешении мониторов. При хорошем зрении возможно и 19 дюймов будет предпочтительнее, если их может три штуки встать на стол - главное FullHD разрешение в нём.
А панель в 42 дюйма не пойдёт? И на ней кучу окон открывать. Я не пробовал, признаться. Главное, чтобы глазам комфортно было, и разрешения хватило для окон человеческих размеров.
ЖК-телевизор, LED, 39", 1920x1080, 1080p Full HD, 100 Гц, картинка в картинке, DVR, мощность звука 20 Вт, HDMI x3, Ethernet, доступ в интернет (Smart TV).
Если ЖК-телевизор использовать в качестве монитора - нужно соблюдать безопасную дистанцию!
А то можно глазки пожечь :( ...
Да и разрешение для моника маловато, "пикселит" вблизи!
По герцам - советую от 200. Хотя комп всё равно выдаёт 60, мерцает задняя подсветка :thumbsup: .
Там идет считывание информации о поддерживаемых режимах с монитора, и карта выдаёт максимум 60 Гц на full HD.
Всё-таки это в первую очередь - телик, а максимальная частота в эфирном телевидении пока - 30 кадров в секунду. Если видео интерлейсное, то 60 полей.
Сейчас набираю пост на моноблоке HP с частотой 70 Гц и сам удивляюсь :) .
у нас всем поставили спаренные 24 дюймовые мониторы. они относительно дешевы. все остальное - только мешает работе
Зачем две кассетные деки? (И даже одна).
Сверху-то что за блок такой? Ручной эквалайзер?
Снизу вверх:
2 кассетные деки (внешне одинаковые, но функционал разный). Соединены между собой для прямого копирования, соединенные фирменной системной шиной (она проходит через все блоки) CT-W 703RS и CT-W 420R.
Далее - дисковый проигрыватель PD-102.
Далее - усилитель A-302R.
Далее - эквалайзер GR-333.
Снизу вверх:
Для работы круто конечно, а так вообще не очень. Вместо этих кассетных дек, предусилитель и ЦАП отдельно вынести, и еще стабилизатор напряжения не помешает. Все это соединить оптоволокном (кроме стабилизатора конечно). Вот тогда более или менее крутая система получится. Опять же если система претендует на крутую, зачем ручной эквалайзер.
:) Она не претендует - она является таковой. :) А ручной эквалайзер - я привык к ручным эквалайзерам еще с детства и удобно мне с ним. Предусилитель имеется в эквалайзере. ЦАП - он тут не нужен: система аналоговая на 100%.
Обычно эквалайзер используется для подгонки звука под запись/аппаратуру/акустику. Если всё круто - он, по хорошему, вообще не нужен. Нужен усилитель (два) с одним регулятором громкости.
СD как-то читаются, значит ЦАП есть. Но он интегрирован еще с каким-то блоком, а это не круто (можно провести аналогию с видеокартой, встроенной в материнскую плату). Любой прибор, выполняющий несколько функций, делает их хуже, чем специализированный. Система среднего уровня, в общем, в Японии, думаю и такие делают. И все-таки как вы пользуетесь эквалайзером, басы, что ли усиливаете?
Не... просто делаю звучание для себя приятным. У меня слух хорошо развит. Не всю музыку можно слушать под одними настройками эквалайзера или темброблока (хотя его я отключил кнопкой direct в усилителе) - без него звук можно более плавно настроить. Это мое мнение.
Дык на фотке всё отлично видно! Низы придавлены, верхняя середина поднята :thumbsup:
А ежели следовать самым последним тенденциям в Хай-Энде, то надо бы ещё виниловую вертушку - и тяжелые пласты слушать аудиофильские!
Цифра - зло! ;)
По поводу возможного избытка "низов" - так называемого "бубнения", поделюсь одним профессиональным секретом...
Не надо ставить колонки в углы (даже если это - угол между полом и стеной!), а если другого места нет - наклоните или поверните :thumbsup: .
Цифра - зло! ;)
Вы серьезно? Для системы класса Hi-Fi не нужны эквалайзеры. Причем здесь вертушка. Hi-Fi значит высокая точность, если вы двигаете эквалайзер, вы сдвигаете частоты от оригинальных. Т.е. на студии звукозаписи, получается, сидят идиоты. Если вам не нравится звук, воспроизводимый с качественного источника (тут тоже вопрос, какой источник считать качественным), то ищите причину в компонентах системы. "Бубнение" является следствием низкого качества НЧ динамика. Вообще для НЧ можно выделить отдельный канал и подключить его к сабвуферу (но это уже другая история). :)
Ну, в принципе я вас понимаю, мафон на всю катушку, басы вниз и вы первый парень.
Интересная тема. Хотелось бы, чтобы не заглохла.
... если вы двигаете эквалайзер, вы сдвигаете частоты от оригинальных. Т.е. на студии звукозаписи, получается, сидят идиоты.
Всё же на вкус и цвет - приятелей нет... Не всегда "эталонное звучание" совпадает со вкусом конкретного слушателя... Я даже предполагаю, что если одну и ту же композицию какого-либо конкретного исполнителя записать в двух разных студиях, то материал по частотам всё же будет как-то отличаться.
