Spawn154 Опубликовано: 13 марта, 2014 Share Опубликовано: 13 марта, 2014 Один вопрос на понимание. Был на одном из строительных объектов в Новосибирске и увидел, как монтируют пластиковые окна на пластины. Но вопрос не в монтаже на пластины, а пропенка окон производится между утеплителем в стене и рамой окна, затем все это мероприятие мажут Стизом и Сазиластом и монтируют отделку. Вопрос заключается в том, что, а вообще такое разрешено? Как монтажная пена может взаимодействовать с утеплителем? А как же продувание, промерзание в зимний период времени? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 марта, 2014 Share Опубликовано: 13 марта, 2014 При конструкции стены с эффективным утеплителем окно рекомендуется устанавливать в зоне утеплителя. Хорошо, что утеплитель хоть есть. А то бывает воздух просто в качестве утеплителя, и ни чего, все равно так же ставят и пенят. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 марта, 2014 Share Опубликовано: 14 марта, 2014 Один вопрос на понимание. Был на одном из строительных объектов в Новосибирске и увидел, как монтируют пластиковые окна на пластины. Но вопрос не в монтаже на пластины, а пропенка окон производится между утеплителем в стене и рамой окна, затем все это мероприятие мажут Стизом и Сазиластом и монтируют отделку. Вопрос заключается в том, что, а вообще такое разрешено? Как монтажная пена может взаимодействовать с утеплителем? А как же продувание, промерзание в зимний период времени? В ноябре пошлого года сдали семи подъездный дом, где с улицы облицовочный кирпич, далее 100 мм утеплителя и газоликатные блоки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
novi4ok Опубликовано: 14 марта, 2014 Share Опубликовано: 14 марта, 2014 При конструкции стены с эффективным утеплителем окно рекомендуется устанавливать в зоне утеплителя. Хорошо, что утеплитель хоть есть. А то бывает воздух просто в качестве утеплителя, и ни чего, все равно так же ставят и пенят. То, что Сергей Алексеев сдал ...этажный дом, ничего не означает. Уважаемый newsolutions, не могли бы Вы указать, кем рекомендуется. У меня другие данные (хотя и местного значения). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 марта, 2014 Share Опубликовано: 14 марта, 2014 То, что Сергей Алексеев сдал ...этажный дом, ничего не означает. Уважаемый newsolutions, не могли бы Вы указать, кем рекомендуется. У меня другие данные (хотя и местного значения). Было техническое задание от застройщика. Что ещё необходимо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
novi4ok Опубликовано: 14 марта, 2014 Share Опубликовано: 14 марта, 2014 Было техническое задание от застройщика. Что ещё необходимо? Ответ от newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 14 марта, 2014 Share Опубликовано: 14 марта, 2014 пропенка окон производится между утеплителем в стене и рамой окна, Так? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 марта, 2014 Share Опубликовано: 14 марта, 2014 Ещё одна схема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 марта, 2014 Share Опубликовано: 14 марта, 2014 вот так рамы и висят на пене (согласно прил. тех. заданиям) По низу проёма по техническому заданию укладывается 10 мм лист ЦСП (цементно-стружечная плита), которая и обеспечивает основание для установки оконного блока. Всё остальное как на схеме (посмотрите ГОСТ на монтажные работы - это показано на схемах). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Spawn154 Опубликовано: 18 марта, 2014 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2014 Вот так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 марта, 2014 Share Опубликовано: 18 марта, 2014 А нет еще фото в разных ракурсах? Желательно бы снаружи - вообще шикарно было бы. Пока впечатление, что раму стоит надеть на голову технадзору, а затем вместе с проектировщиком прикопать в "эффективном" уплотнителе Ну и памиророссиян в телогрейках - туда.же. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 марта, 2014 Share Опубликовано: 18 марта, 2014 Вот так. Утеплителя многовато будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Spawn154 Опубликовано: 19 марта, 2014 Автор Share Опубликовано: 19 марта, 2014 С уличной стороны к сожалению нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxNVKZ Опубликовано: 19 марта, 2014 Share Опубликовано: 19 марта, 2014 На сколько окно утоплено снаружи в утеплитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Spawn154 Опубликовано: 19 марта, 2014 Автор Share Опубликовано: 19 марта, 2014 На сколько окно утоплено снаружи в утеплитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 19 марта, 2014 Share Опубликовано: 19 марта, 2014 Один вопрос на понимание. Был на одном из строительных объектов в Новосибирске и увидел, как монтируют пластиковые окна на пластины. Но вопрос не в монтаже на пластины, а пропенка окон производится между утеплителем в стене и рамой окна, затем все это мероприятие мажут Стизом и Сазиластом и монтируют отделку. Вопрос заключается в том, что, а вообще такое разрешено? Как монтажная пена может взаимодействовать с утеплителем? А как же продувание, промерзание в зимний период времени? В целом и полном узел говно, и в здравом уме такое делать нельзя (судя по фоткам). А что за дом стесняюсь спросить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 19 марта, 2014 Share Опубликовано: 19 марта, 2014 (изменено) В целом и полном узел говно, и в здравом уме такое делать нельзя (судя по фоткам). А что за дом стесняюсь спросить? С узлом (с нереальным количеством ваты в стене и тем что говно) согласен, но, похоже, не весь дом такой. Это какой-то выпендрёж архитектурный неудачный. На http://forum-okna.ru...ndpost&p=320433 фото видно, что это что-то типа "недоэркера" с расширяющейся стенкой. Похоже, что вопрос с её расширением решался строителями на месте. Получилось так. Изменено 20 марта, 2014 пользователем inzener Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 19 марта, 2014 Share Опубликовано: 19 марта, 2014 Что-то мне это совсем не нравится... ощущение, что "пачка" ваты просто упирается в перекрытие "недоэркера", а торец его от промерзания никак не защищен... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Spawn154 Опубликовано: 20 марта, 2014 Автор Share Опубликовано: 20 марта, 2014 В целом и полном узел говно, и в здравом уме такое делать нельзя (судя по фоткам). А что за дом стесняюсь спросить? Первый Строительный Фонд, адрес не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
