Щели в уплотнительной резине на углах штапиков, качество монтажа импоста
Добрый день!
Заказал окна в дом, привезли, смонтировали, и обнаружил щель в уплотнительной резине штапиков на углах от 1 до 5 мм, на всех окнах.
Дом новый, пока не обогревается. Ставили окна при -5, не пропенивали.
Также обратил внимание, что снаружи импост обрезан и не убраны заусенцы. Также сварен импост чуть криво, с перепадом примерно в 1 мм. Так не на всех окнах.
Считается ли зазоры в углах штапиков дефектом? Будет ли дуть и/или веять холодом в последующей эксплуатации окна? Как это можно исправить?
Что можете сказать по качеству сварки импоста? Считать ли это дефектом?
Фото прилагаю:
Импост не вварен, а на колодке или саморезах сидит. Несоответствие плоскостей рамы и импоста в целом влияет на ход фурнитуры и работу створки в целом. Т.к. как раз створочная половина импоста находится глубже, чем рама, то ответные детали соответственно тоже на нём глубже рамных расположены, а значит, при закрывании фурнитура будет испытывать бОльшие нагрузки, да и прижим, возможно, будет недостаточно стабильный по периметру. НО... это лучше, чем наоборот, то есть когда плоскость импоста находится выше плоскости рамы. Ибо в таком случае будет недостаточный прижим створки к раме (положенные 17, 19 мм).
Короткая резинка на штапиках - болезнь ВЕКИ. Обращайтесь к изготовителю окна с просьбой заменить. Дуть не будет, но воздух проходить будет, да и выглядит некрасиво.
На своём производстве штапики меняем, импоста не запускаем до такого состояния.
Чисто теоретически причина кручения импоста или в неверной фрезеровке, или его крутануло вокруг оси во время запакетки глухой части. Тогда можно предположить, что импост с креплением на саморезах.
По качеству резов, нарушению углов похоже, что гастарбайтеры на старых турецких станках собирали.
Допускается перепад между лицевыми поверхностями рамы и импоста не более 1 мм. Если больше - нужно требовать устранения.
Да, точняк. Импост тому доказательство.
Вполне приличные окошки, а если учесть, что ставили в мороз, в холодный проем, ледяные окна, то Века рулит. :)
Внутри плоскость импоста с рамой есть, это хорошо. Уплотнитель убежал, наверно, когда распакечивали глушняк, в створке такого нет? Кто принимал решение монтировать в таких условиях, тот и виноват, тому надо снять штапик (кстати, сидит идеально) поправить уплотнитель, зафиксировать клеем и поставить на место.
Это если импост ровно закреплен и ступенька по всей ширине импоста. А здесь криво... Соединитель импоста наверно неровно прикручен..
Спасибо, понял. Вот где большая щель (третье фото) - там поворотная створка, пришла такая с завода. Глухая с меньшей щелью (на второй фото) разбиралась монтажниками.
Вопрос: если бы окна монтировались летом, то щелей в углах резинок штапиков не было бы?
Сейчас еще посмотрел на свои окна. Я стою внутри дома и смотрю на периметр стеклопакета, который прижимается со стороны улицы. И заметил, что снизу он прижат резинкой и стеклопакет уходит в профиль на 3 мм. Смотрю выше - там уже 15 мм. Будто стеклопакет положили в раму криво, но низ ровно расположен. Значит стеклопакет кривой?
Изменено пользователем sweetsoul
Скорее установили раму криво, может поэтому и импост повело. Откройте створку и приложите угол 90 гр к внутреннему углу рамы. Ровно?
И не более того...
Добрый день!
Сегодня побывал на стройке. Измерял ровность углов линейкой-углом - результат ровно. Угломером измерял допуски установки рам и монтаж импостов - допуск до 0,5 градуса присутствует.
Обратите внимание, что зазоры в углах резинок штапиков есть и на самих створках, они пришли собранные так с завода.
Также на этих створках установлен стеклопакет криво. Что это - кривизна рук сборщиков завода? Это можно исправить, как?
Фото во вложении...
Не наговаривайте. Я в производстве не силен, но, наверное, дело в штапикорезе и может руках сборщиков. Вот одни гаражники пилили штапик торцовкой, прикладывая его к профилю и все было с качеством в порядке, а потом купили штапикорез и теперь у них почти в каждом углу подобные вещи, а штапик с коэкструдированным уплотнителем.
А здесь нужно просто снять штапики и вытащить слегка уплотнитель и заколотить обратно (заодно и пакеты поправить), будет даже небольшой нахлест резинок. Я, например, всегда так делаю при установке, хотя подобных дырок изначально нет. По-моему, на стыках штапиков сколов нет, на 3-й фотографии просто грязь. С подобными импостами жить очень даже можно, да и внутри почти никакой кривизны незаметно. На Plafene, например кромка у рамы скошена и в месте стыка рама-импост паз получается, и никто на продувания не жалуется.
На месте Вековцев проверил бы этого "производителя"... пусть у меня не будет продаж профиля, но с такими бы работать не стал.
Уверен, что всё это уже было и в таком виде вышло из цеха.
А про импост... даже если захотеть, как такое можно сделать??? Кривизна по оси... плоскость-то у станка должна быть ровной.
Похоже, что станину станка специально поломали ... так, что там нет горизонта.
Это называется сертификация. Кто мне запретит покупать профиль?
Работники Века (КБЕ и других...) не смотрят на такие мелочи. Основная задача - это продажи (видел гаражные, так называемые окна - получше, чем у кого-то, где ширмер и зачистной cnc-станок стоит).
Сертификация - это когда уполномоченный и имеющий на это право (лицензию от государства) проверяет соответствие.. и проводит мероприятия, а не я))
А профиль никто не запретит, я просто дам базовый прайс)) такой клиент сам уйдёт.
Есть пачки штапика с натянутой резиной.
Не наговариваю, а передаю информацию из первых уст, полученную на Стройсибе 2014 в ответ на вопрос о подобных проблемах с уплотнителем штапика на производстве. Ответ был примерно такой: "Да, о такой проблеме знаем, работаем над этим, пока не победили".
Не наговариваю, а передаю информацию из первых уст, полученную на Стройсибе 2014 в ответ на вопрос о подобных проблемах с уплотнителем штапика на производстве. Ответ был примерно такой: "Да, о такой проблеме знаем, работаем над этим, пока не победили.
Значит мне везёт)))
Значит мне везёт)))
Да, нам тоже обычно везёт, но бывает, штапик раскроишь, а через час резина на 1-1,5 сантиметра ужимается. Видимо на заводе машина при протяжке уплотнитель нехило растягивает.
  • 2 months later...
Спасибо, важное замечание. Как раз рассматривал вопрос поставок профиля с уплотнителем..
Ещё один аргумент, что бы не закупать. Проще один раз отказать клиенту, чем потом сто раз реагировать на брак...
Такого обычно не бывает на штапике с коэструдированным уплотнителем. На Века Евролайн такого не замечал (с таким именно штапиком, как на фото).
1. Про штапик согласен. Коэкструзия имеет свои минусы в сравнении с протяжкой. Например, на одном предприятии неоднократно были факты, когда этот самый коэкструдированный уплотнитель отваливался в только, что застеклённой новостройке.. и на складах у производителей окон. Конечно, вопрос решился, но факт говорит, о том, что бывает всякое. Я не рассматриваю причины, а лишь констатирую факт.
2. Один из моих клиентов работает с аналогичным товаром другой марки. Штапик там идёт с протянутым уплотнителем. За 5 лет работы производства, претензий к штапику с протянутым уплотнителем не было. Лично видел резы и множество готовых изделий, общался с персоналом в цехе. Пришёл к выводу, что с технологической точки зрения этот штапик имеет преимущество в том, что его уплотнитель не может отвалиться, как у коэкструдированного.
Снова получил молчаливый "горчичник" от Юрия. :unsure:
