Модуль откосов в ПС4
vados
Есть у кого-нибудь описанный алгоритм (инструкция) настройки модуля установки откосов для ПС3 или ПС4 (я так понимаю, что они идентичны по алгоритму настройки).
Поделитесь на почту: viva182@mail.ru
Спасибо.
Может кто-то хотя бы своими словами опишет, а то я даже не знаю с чего начать. Или может, кто свою базу даст для образца. Буду очень признателен.
У меня его пока никак не получается применить.
Дело в том, что отливы, наличники мы гнём сами, откосы, естественно, режем из сэндвича... Типоразмеров там получается уйма... их, опухнуть можно, прописывая в модуль...
Ощущается острая нехватка добавочных параметров. Как раз вчера только получил ответ от тех. поддержки, с предложением написания отдельного модуля (для откосов, наличника, отливов собственного изготовления) под стать самого модуля откосов (с хорошим оформлением и прочим) или макроса... Но боюсь, руководство пока не пойдёт на лишние затраты (иначе, за чо я деньги получаю? :D ).
А, вообще, модуль откосов мощная штука. Там, реально, ничего сложного, если использовать по два-три вида комплектующих и резать их просто в размер по длине, а не подгонять под типовые.
Не понимаю, как вообще использовать этот модуль???
Вот пример: В МЦ внес Панель откоса сендвич 10 мм, затем определил эту МЦ для применения в прямых проемах без четверти:
При проектировании окна делаю установку откосов шириной 300 мм:
По моему мнению, программа должна рассчитать кол-во и размер панелей, пошедших на отделку откосов, и где-то их отобразить на вкладке комплектация или еще где-то. Я же у себя их вообще нигде не вижу и более того, у меня даже стоимость проекта не меняется независимо от того, установлены откосы или нет.
Мне кажется, что я что-то не так настраиваю, но что, я не могу разобраться. Инструкции по настройке модуля откосов в программе нет. Додумайся сам, как его настроить. :(
Или у этого модуля какой-то другой функционал, но тогда его применимость мне вообще не понятна.
В общем как-то так.
В общем как-то так.
Ну, так у вас параметры расчёта откоса-то не прописаны. Тут не то, что программа, тут даже человек не рассчитает по таким данным как у вас. Вот, мол, тебе сэндвич - раскрои отделку. А как её раскроить-то? Какие припуски? От каких размеров конструкции отталкиваться? Справку по модулю почитайте. Вполне доступно написано.
Правда, я все равно не пользуюсь, ибо с шаговым раскроем, работа не предусмотрена.
Я бы и рад бы ее почитать, но где ее взять справку-то??? В Хелпе к программе (Профстрой 4) я ее не нашел. Может кто-нибудь сможет скрин из своей программы выложить для наглядности, может, тогда разберусь, как настраивать.
А что значит "шаговый раскрой"?
Скорее всего, это когда материал (в данном случае откосы) нарезается заранее на склад, с шагом. И к клиенту продается с округлением вверх до ближайшего шага вверх.
Что-то вроде раскроя армирующего профиля с шагом, только для комплектации.
Изменено пользователем MaxNVKZ
Спасибо Максим.
Если так, то я не вижу проблем - нарезанный сендвич это уже профиль. Настроить расчет что бы выбирался профиль нужного артикула, т.е. нужной ширины, просто.
Но надо, все же, подождать автора формулировки.
Определены шаги. Шаги неравномерные. Шаги по 2-м измерениям. Материал один единственный. На склад заранее ничего не режется. Раскрой по дневному заданию. Шаги в зависимости от производственных и коммерческих задач могут меняться, например, раз в неделю.
Постараюсь сегодня-завтра описАть моё вИдение :)
Так сразу и не скажу...отодвинул пока что эти хотелки подальше :(
Да-да, я понимаю, что неконструктивненько выходит. Сорри. :)
Т.е. Вам не хватает одного параметра? Который позволит округлять длину и/или ширину с определенным шагом?
В примитивнейшем виде - да.
Как хотелось использовать модуль?
В общем-то, мнилось, что будет работать так:
Я настраиваю необходимые припуски-допуски, разрешенный шаг раскроя используемого материала.
Менеджер, на основании полученных от замерщика данных прописывает размеры и конфигурацию откосов.
На выходе я получаю:
а) для клиента:
Панель откоса 320, L1500мм - 2шт; L2500мм - 1шт.
Подоконник 300, L2250мм - 1шт.
Накладка на подоконник - 1шт.
Наличник 60 L1500мм - 2шт; L2500мм - 1шт.
Отлив нижний 180, L2500 - 1шт.
б) для склада:
Откосы:
СНД10мм - 320*1500 - 2шт.
СНД10мм - 320*2500 - 1шт.
Наличник 60:
Металл листовой - 90*1500 - 2шт.
Металл листовой - 90*2500 - 1шт.
Отлив нижний 180:
Металл листовой - 240*2500 - 1шт.
Подоконник 300*2250 - 1шт.
Пена летняя - 1 баллон
Опять же, встаёт вопрос о правильности понимания механизма ПС - а у откосов может быть состав? Или он, как и комплектация, состава иметь не может?
jaggo Аватарка 5+ , а больше всего радует хитрость)))))))))))
Не будем флудить, но про хитрость - энто антересно... в ЛС плиз, почему хитрость? :)
Разобрался, как ввести панели откоса на расчет, теперь программа видит кол-во сэндвич панели, необходимое для отделки откосов.
Вопрос: Панель для отделки откоса видна только в спецификации изделия, но ее нет в комплектации, так и должно быть? Или как-то можно сделать так, что бы материалы, используемые для отделки откосов, были видны в комплектации?
А в менее примитивнейшем?
Не знаю, будет ли так понятно...
Принципиально понятно. Что-то не верится мне, что это сейчас не настраивается. Но утверждать не стану - надо проверять ...
То, что Вы расписали ниже, вызывает много вопросов - лучше в ТП напишите и пометьте для меня ... Попробуем разобраться вместе.
Надо учиться ... Надо ...
Состав м.б. ТОЛЬКО у МЦ типа Профиль и у МЦ типа Заполнение. Работать Состав будет ТОЛЬКО когда Профиль или Заполнение есть на эскизе конкретного Изделия.
Ни у откосов, ни у Комплектов Состава быть НЕ может.
И там и там есть Спецификация, кстати, в обоих случаях она м.б. описана формулами (расчет элементов Спецификации).
По поводу Справочной Системы по Откосам - это моя недоработка. Постараюсь в ближайшее время поправить и хотя бы старое описание от ПС3 внести.
Прошу прощения.
Пока запросите у ТП описание от ПС3 - если горит и ждать нет возможности.
Прошу прощения.
Я понимаю, что у откосов не может быть состава, но когда откосы введены, я по факту нигде не могу увидеть комплектующих, использованных для отделки этих откосов без применения отчета.
ИМХО. Было бы удобно так:
- установили откосы для одного окна, на обустройство откосов пошли панели 1500 х 300 в кол-ве 3-х шт.,
- так вот по мне эти панели должны появиться на вкладке "Комплектация" как отдельные комплектующие.
Если это так реализовать, то мы будем видеть все доп. комплектующие (подоконники, отливы, откосы и т.д.) по проекту в одном месте (на вкладке комплектация) и сможем вывести их на печать через стандартный отчет "Комплектация".
P.S. Просто у нас принят такой алгоритм работы на производстве: Цех делает только окна, а все допы (отливы, откосы, мелочевка, доборы и т.д.) собирает участок комплектации.
ИМХО:
Не поможет Вам ДопКомплектация ничем. Все равно отчет нужен. Исполнителю Вы монитор на раб. место не поставите. Да и не нужен он там ...
Кроме того в Откосах м.б. масса всякой всячины кроме панелей - уголки, планки, ответные части под уголки ... пена, подоконники ... Что ж - все это в одну кучу валить?
Метод фильтрации в отчет не сложен ...
Я уже где-то писал - считаю, что ПС (да и любой другой продукт подобный) нужен только и именно для создания разнообразных отчетов.
Для ценителей так наз. "безбумажки" скажу - во-первых, этикетка, в терминах ПС, это тоже отчет, во-вторых, не все этикетками решается, а в-третьих - вот это понятие "безбумажка" каждый трактует по-своему ...
  • 1 month later...
Кто-то может поделиться хелпом ПС4, где описывается модуль откосов? Есть необходимость разобраться в работе этого модуля. Но сначала надо почитать об этом модуле. В хелпе для моего ПО ПС4 информации по этому модулю я не нашел.
