Противопожарные двери EI30
Здрастье всем.
Народ, никто случаем не расскажет мне про стоимость профиля для дверей противопожарных EI30? А то есть желание самому получить сертификат и начать делать. Пытаюсь понять, есть ли смысл. Двери типа таких. Ну и какая там еще спец фурнитура есть?
Здрастье всем.
Профиль (если речь об АL) для дверей противопожарных EI30 может быть любой. Из Российских может быть и Татпроф, и ВСМПО, и AGS ... и т.п. А вот начинка .... тут уж... кто как горазд, обеспечить 30 мин. при сжигании.
У Шуко и Хука спецсерии. В представительствах наверняка дадут консультацию и посчитают дверку с комплектацией.
Вот, например, сечения из каталога прошлогодних субподрядчиков:
Интересует тот же самый вопрос, но с окнами.
Что бы подвести к EI30 - как лучше сделать? И что вообще надо сделать? Заполнение, пакет и т. д.
Сильно не пинать за возможно глупые вопросы - с такими окнами столкнулся впервые. А надо по ТЗ: профиль алюминий, все створки поворотно-откидные, пакет двухкамерный. EI30. Больше в ТЗ ничего не сказано.
Важен самый простой вариант к ТЗ.
1. Если объём небольшой, то отдать заказ фирме, имеющей соответствующие сертификаты и опыт. Испытания, отсутствие опыта и т.п. съедят любую прибыль.
2. Выучить матчасть:
Наружные окна делаются по Е-30, а не EI-30. Узнайте разницу. Не только в цене.
Открывающиеся противопожарные окна, как правило, не делают. Очень большие проблемы. Обычно ссылаются на пункт ФЗ-123, где говорится о том, что огнестойкие окна делаются глухими.
3. Получить консультацию у Вашего производителя стеклопакетов. Очень много нюансов с противопожаркой.
4. Выучить ФЗ-123.
Если изделие холодного исполнения, то используется триплекс с пленкой (специальная при температуре превращается в гель) для 30 минуток - толщина 14 мм, для 60 мин. – 22 мм. Компания Гардиан поставляет данное стекло. С дверями сложней, у них специальный вспенившийся уплотнитель ставится. Много фирм, которые производят по вашим размерам данные изделия. Мы являемся дилерами одной из таких.
