Уважаемые коллеги, снова к вам с вопросом.
Стеклопакет треснул в морозы, трещина на внутреннем i-стекле, установлен в июне 2013, окно глухое. Фото прилагаю. Фото с торца пока нет возможности предоставить, стеклопакет вернут через неделю-две.
Вот собственно и все, заранее спасибо!
Скол... Скорее всего с верху. Извело раму - повело пакет, напрягся и лопнул с тонком месте. К сожалению такие сколы - явление не постоянное, но частое.
передадут пакет- посмотрим есть ли он, спасибо)
Плохо трещинку видно, если это одна трещина, то термошок, похоже. Если из 3х трещинок сходит в одну, то похоже на то, что при закрытии надавили в районе замка.
А вот трещина - что может быть? Установлен в двери.
Похоже замок в пакет упёрся.
Бывают случаи, когда в комплекте к цилиндру идёт достаточно длинный винт - сборщики понимают это только в последний момент ("по факту")...
  • Upvote 3
Несколько дней назад треснуло стекло,
Можете высказать свое мнение о причинах трещин на стекле?
2-ой стеклопакет, треснуло внутреннее стекло.
Интересно узнать, стоит ли искать истину и с чего начать?
Фото лучшего качества:
http://yadi.sk/d/zbWpsKTaHEdV7
http://yadi.sk/d/IuVXadKcHEdaA
http://yadi.sk/d/dvwhH-F4HEdai
http://yadi.sk/d/LMY2UvikHEdaz
Вроде похоже: http://skpstiklas.lt/RU/Steklopaket/Udary/Mehanicheskie-udary/Raskol-ot-davleniya-poverhnosti-II
Вроде похоже: http://skpstiklas.lt...-poverhnosti-II
По ссылке - это удар.
Но по факту .. .проснулся от громкого звука утром (температура понижалась до -31 гр.) и увидел то, что на фото с цветами,
хотя рисунок похож, согласен с этим.
Давно известная всем причина.
Так какая причина, и что мне сделать, чтобы описать её грамотно?
Инженер с фирмы говорит, что удар. Его можно понять. :)
Posted (edited)
Разлом типа "песочные часы" - воздействие вместе: высокого наружного давления и низких температур на улице.
Стекло не выдержало линзования...
Есть спец. бюллетень Пилкингтона - см. выше...
Edited by Glass72
  • Upvote 2
Что-то в этом году эти "песочные часы" валом валят. Процентов 70 в створках из всего брака. Вчера поменяли один такой пакет в глушняке. 2 часа всего прожил, опять лопнул.
Posted (edited)
В общем и целом, Niсkolay, это случай не гарантийный, хоть мастер и не правильно Вам аргументирует своё нежелание заниматься этим вопросом.
Edited by inzener
Чаще всего даже простое притуплении кромки многие вопросы снимает...
А не кажется ли вам, что повысилось качество молекулярного сита? :P
Согласен с 'Windowrepair'. Проверьте-ка плоскостность стеклопакетов перед отгрузкой...
В данном случае ещё сыграло свою роль соотношение сторон, близкое к 1:5
Сегодня (вдогонку к вопросу) приехал на склад. Склад не отапливаемый. Двухстворчатое окно (1280*1380) стоит на пирамиде и в створке красуются "песочные часы" ярко выраженной формы... :blush:
Стекло четверка?
У всех, конечно, свои правила выбора толщин стекла в зависимости от размеров. По своему опыту рекомендую применять 4-ку до 1000х1000, далее до 2000х2000 хотя бы 5 мм, больше - до 2000х3000 - 6 мм и закалку. Ну, а если еще больше - 8 мм и так далее. Существенно снижается бой при монтаже, транспортировке, эксплуатации, холодном хранении. Но, к сожалению, экономические соображения часто берут верх.
....как бы клиента уговорить на рост стоимости пакета? Он же 2000х1500 требует из 4-ок и даже отказ от дальнейших претензий подписывает!
