Здравствуйте, форумчане!
Часто на стройке Заказчики стали задавать вопросы по правомерности использования пенопласта для заделки монтажных швов навесных витражей на стыке с утеплителем из минплиты.
Для утепления шва мы вклеиваем на пену брусок из пенопласта (горючего, конечно) между боковой поверхностью стойки и утеплителем НВФ. Применение пенопласта связано с отсутствием адгезии пены к минплите. Т.о. в монтажный шов заводится заведомо горючий компонент, в использовании которого и сомневается Заказчик (и мы, немного). С другой, стороны, своими глазами видел пожар на нашем объекте (возгорание композитной панели от э/сварки) и как при этом выгорает монтажный шов вокруг витража, заполненный обычной монтажной пеной (наподобие бикфордова шнура).
Есть у кого-нибудь проверенные временем (возможно огнем, не дай бог, конечно!) решения, принятые к исполнению ГАСНои или пожарным надзором?
Возможно ли в дополнение просто вводить противопожарные межэтажные рассечки из минплиты в уровне перекрытий?
Так всегда и везде в монтажный шов, по периметру витража, плотно укладывается базальтовый утеплитель. После чего по периметру в обязательном порядке выполняется монтаж фасонных элементов из оцинкованной стали. И соответственно ни о каком пенопласте и речи быть не может.
P.S. Прикрепил верхний узел примыкания:
В Челябинске ГАСН вообще гадко относится к сэндвичам и прочим горючим материалам в узлах примыканий. По факту понятно, что на не поднадзорных объектах все лепят, что хотят, да и на надзорных их можно отправить, т.к. прямых документов, нормирующих устройство этого узла нет.
Поэтому если исходить из логики, вся проблема в распространении возгорания по этажам и предела огнестойкости по витражам.
Т.е. если применение рассечек еще как-то может ограничит распространение пламени, то я не думаю, что удовлетворит требование по пределу.
Для здания II степени огнестойкости требование к не несущим стенам (а это, в общем-то, и есть витражи) - E15, вряд ли пенополистирол простоит аж 15 минут.
Поэтому негорючий утеплитель - Ваше основное решение.
Ну, это может у Вас везде, а по стране, иногда и не утепляют вообще и вешают на рамные анкера с прямыми подвесами от ГКЛ. Я бы не был так категоричен. :thumbsup:
:wacko: Это где такое указано? Вы еще скажите, что во всех оконных конструкциях в монтажном шве вместо пены используется базальтовый утеплитель :)
Ваш прикрепленный узел не герметичный и вообще может потерять теплофизические свойства (мин. плита может набрать влаги). Утепление же экструдированным пенополистиролом или ПВХ сэндвич плитой гарантирует 100% утепление узла и, накрыв этот пенополистирол независимой деталью (независимой от вентфасада) из оцинк. листа еще и гарантирует 100% герметичность узла. Изнутри также устанавливается оцинкованный лист.
И по поводу горючести узла. Эти узлы необходимы для того чтобы, в случае пожара, огонь быстро не мог попасть на этаж выше/ниже. Это обеспечивается обязательным противопожарным узлом на торце междуэтажной плиты перекрытия, используется та же мин. плита (не горючая).
P.S. В случае пожара сгорит быстрее витраж, чем пенополистирол защищенный изнутри/снаружи оцинк. листом.
Ваш прикрепленный узел не герметичный и вообще может потерять теплофизические свойства (мин. плита может набрать влаги)...
На основе каких предположений, возникла мысль о том, что должна быть герметичность, а также риск потери теплофизических свойств?
Вообще в утеплителе всегда есть некий процент влаги, больше в момент монтажа и ощутимый процент в закрепленном на стене при дожде. Потом утеплитель закрывают кассетами, дождь прекращает непосредственно мочить утеплитель и после периода эксплуатации с жаркими летними периодами, количество влаги в утеплителе снижается до приемлемого уровня, от которого в частности зависит и расчетный коэффициент теплопередачи данного материала.
На основе каких предположений, возникла мысль о том, что должна быть герметичность...
Просто были случаи, когда витражи делала одна компания и понадеялась, что вентфасадчики (другая компания) сверху все герметично кассетами закроют, а вентфасадчики схалтурили, и все потекло внутрь помещения. В итоге все друг на друга стрелки переводят... С тех пор витражи закрываем по периметру герметично и спокойно спим.
Posted (edited)
Как я Вас понимаю!!!!! :megalol:
Часто, вентфасадчики считают, что витражи, это иллюминаторы с подлодки...
Edited by 76th
  • 1 month later...
Вы тот же самый узел скиньте в случае, когда, например, нет откоса на вентфасаде (фасад и витраж в одной плоскости) или в процессе монтажа, когда откосов еще нет, и не скоро будут. Мне кажется, Вы частный случай привели. Базальтовый утеплитель в случае его "набивки" в шов всё равно даст просадку (со временем), а также, я считаю, уже изначально не обеспечит не продуваемости монтажного шва.
И еще один частный случай из практики: кривой железобетонный каркас, стойка большого сечения КП45364 (СИАЛ), наружное утепление фасада 150 мм. Утеплитель физически не перекрывает "тело" стойки (скажем, закрывает сбоку на 2/3). Тогда что и между чем и чем набивать утеплителем? Кто как решал вопрос утепления стойки?
Уточните, пожалуйста, в каком месте и почему вам нужно перекрывание стойки минватой? Решений куча.
когда, например, нет откоса на вентфасаде...
Смысл в том, что утеплитель разворачивается плоскостью на стойку. Узел выдернут из одного проекта, но думаю, там понятна мысль будетПроект для надзора ч2-Model.pdf
Вентфасад по определению не герметичен. Поэтому надежды некоторых конструкторов, что навесной их витраж не потечет наивны.
Всегда надо исходить из расчета, что конструкция должна быть герметичная.
Пенопласт и пену для утепления никогда не используем в таких случаях. Только минплита.
Пожарные отсечки из оц. стали, разумеется, нужны.
Соблюдение принципа установки светопрозрачного изделия в плоскости утеплителя, разве можно по-другому? Стойка в "тепловом отношении" работает только в направлении перпендикулярном фасаду.
Спасибо за узелок. Решение понятное, хотя, наверное не идеальное, в месте стыка листов минплиты. Не совсем понял, что за утепление справа от стойки? Если сечение в уровне междуэтажного перекрытия, то почему утеплитель только возле стойки?
См. во вложении боковой узел. Этот узел на 100% герметичен (да и схалтурить при монтаже не реально). Был опыт (не разовый) использования в узле только минплиты (без использования пенополистирола). Во всех случаях были проблемы с герметизацией и продуванием.
Последний случай был буквально на прошлой неделе, пригласили меня на один объект - там все узлы выполнены только с использованием минплиты и к витражам примыкает вентфасад из керамогранита. Монтаж выполняла одна фирма (и светопрозрачку и вентфасад). На данный момент генподрядчик собирается подавать в суд на подрядчика, так как кроме не герметичности, продувания, там еще и промерзание (зимой наблюдался лед).
P.S. Выполнить узел с минплитой и чтобы было все нормально, очень сложно. Минплита должна быть соответствующей плотности (около 100) и руки у монтажников расти с нужных мест. На минплите по любому экономят (чем меньше плотность, тем дешевле минплита), да и на монтажниках обычно экономят жестко.
И не забывайте о вентиляции минплиты - в узлах фасадных систем это решается прерывистым уплотнителем или дистанционными прокладками, которые устанавливаются локально), за счет вентиляции каналов стойки, ригеля и вентилируется сама минплита.
Руслан, ну значит я не так понял автора темы...."Для утепления шва мы вклеиваем на пену брусок из пенопласта (горючего, конечно) между боковой поверхностью стойки и утеплителем НВФ"...
Мы вот ничего не клеим ни на пену или еще как-то.
Узел примыкания у нас точно такой же. Ну, разве что пенопласт только по одной стороне угла оцинковки.
Только так все вариации заканчиваются перемонтажом узла - проверено.
В каком случае перемонтажом? А то я о 2-х вариантах в посте говорил. В случае с минплитой или в случае с пенополистиролом?
Узел, конечно, красивый (и дорогой)! Сложно представить, как Вы его в реалии используете. Как собрать этот пирог из минплиты и пенопласта (экструзия?) воедино, поджать алюминиевой фасонкой, чтобы он не "рассыпался" и не получилось пустот внутри этого нащельника. На бумаге - красиво. Можете описать процесс?
Место стыка - лучше конечно наверное 50мм с разбежкой швов ставить. Это не межэтажка - это участок глухого остекления а простенке, справа утеплитель вент. фасад условно не показан. Выдернуто все из контекста - непонятно немного.
Ну это вам не ПВХ окно, которое запенили и всех делов (дешево и сердито).
Я выше говорил, что минплиту используем плотностью не меньше 100 (такой минплите сложно осыпаться или просесть) и ее цель не утепление, а больше для пожарников. А если даже и будете использовать минплиту мягкую (малой плотности, которая со временем просядет), то на теплофизические характеристики узла это ни как не повлияет (пенополистирола с головой хватит).
Делали предельно просто, правда, на пожарных тогда не обращали внимания.
Делали из оцинковки короб с зазором 50-60 мм от стенки стойки. Внутри короба просто заливали все пеной. Потом снаружи ставили уже декоративные нащельники.
По поводу мин. ваты. А не происходит ли намокание ваты в случае, когда она вплотную накрыта оцинковкой? Ведь там, по идее, должен выпадать конденсат и свойства ваты должны ухудшаться.
В посте №14 говорил уже про это.
Я просто пытаюсь представить процесс. Единственное, что приходит в голову - алюминиевый нащельник, который Вы заранее склеили с утеплителем (состоящим из 2-х разнородных слоёв), заранее заготовленный и смонтированный к стене и витражу, с предварительным пропениванием стены (???). Или вариант №2 - Вы устанавливаете витраж, монтируете примыкание из алюминиевых заготовок (высота заготовок????) и начинаете набивку получившейся полости двумя уплотнителями разной плотности на всю высоту нащельника (Коротышами его набираете? Тогда стыков опять больше получается!). Трамбовать его там, в нащельнике что ли? Как добиться герметичности мне не понятно. Многое, что на узлах нарисовано красиво, на практике применить сложно.
А достаточно ли пропусков в уплотнителе для полноценной вентиляции слоя мин. плиты толщиной 100 мм, например? Паропроницаемость ваты ведь тоже имеет свои пределы, это ж не воздушный шарик, где через одну дырку весь воздух уйдет.
Я все-таки сторонник использования в подобных узлах утеплителей, чьи свойства не зависят от влажности и образования конденсата.
Немного не в кассу. Но сегодня выпал немного. Стою на небольшом относительно объекте - обсуждаем, как рассечку противопожарную делать будем. Застройщик внутри стенку из кирпича ставить не хочет, а просить чего-нибудь из ГВЛа и т.д. фантики-бантики. И тут обращаем внимание, что между плитой перекрытия и стенкой газобетонной зазор миллиметров 20-30. Спрашиваем у застройщиков, а типа, чего-кого как заделывать-то будете?
Ответ - ну эта типа, Вилотерм запихнем и монтажной пеной зальем....
Вопрос, а типа, технадзор что скажет.
Ответ: "Дык, мы это типа замажем все раствором - никто и не увидит..."
Финиш, блин.
Какое такое для перекрытия REI45? Какие отсечки-рассечки.
Тьфу, блин.
