Здравствуйте! Занимаюсь ремонтом окон и вот столкнулся с такой ситуацией. На окне установлена поворотно-откидная фурнитура Шуко вот с такой ручкой, а как её снять я не знаю. И, после того как сниму, возможно ли поставить ручку с креплением на винты?post-92350-0-15305700-1390446263.jpg
Снять легко. Смотри личное сообщение.
Возможно. Понадобится другой редуктор, который в Россию поставляется только под заказ.
Теоретически можно, наверное, и со старым редуктором попробовать, только вместо крепёжных винтов заклепаться в первый слой алюминия в профиле (там вроде есть зазор между ним и редуктором). Если не получится - хуже не будет. Всё равно в этих местах надо сверлиться под винты. И ещё момент. Зачем менять ручку? Если что-то не так, то, скорее всего, дело в редукторе. Сами ручки не ломаются. Если их не ломают, конечно.
Теоретически можно, наверное, и со старым редуктором попробовать, только вместо крепёжных винтов заклепаться в первый слой алюминия в профиле (там вроде есть зазор между ним и редуктором). Если не получится - хуже не будет. Всё равно в этих местах надо сверлиться под винты. Если что-то не так, то, скорее всего, дело в редукторе.
Не надо советовать "колхоз" там, где при наличии деталей ремонт займёт не более 10 минут! Действительно, скорее всего, лопнул редуктор (задняя стенка в центре). Ремонту он не подлежит. Причина до нелепости проста - пытались крутить ручку при не сработавшей блокировке в верхней угловой передаче. Так бывает, когда створка не плотно закрыта или сползла верхняя ответная планка, отвечающая за разблокировку. Еще встречается, что рассыпались дистанционные подкладки, накатный клин створки сдвинут, чтобы не мешал закрыванию, но при этом изменилось взаимное расположение ответной планки и блокиратора.
Posted (edited)
Вот и я о том же. Тогда не надо искать новую ручку и редкий редуктор. Просто меняем старый. Только правый с левым не перепутайте, Евгений 3535. Свой вариант предлагал исходя из поставленного вопроса и скорости его решения. Колхоз, конечно, чего и говорить-то.
Edited by inzener
Новая ручка иногда требуется, если выскакивает сама и не защелкивается. Но не в этот раз!
На складе Шуко держит только ходовые позиции. Но можно заказать и экзотику. Только ждать долго!
Большое спасибо за совет! Но ведь после того, как сниму ручку и старую обвязку, я смогу поставить туда фурнитуру Maco?
Это вряд ли :(
Большое спасибо за совет!Но ведь после того,как сниму ручку и старую обвязку, я смогу поставить туда фурнитуру Maco?
Нет! Во-первых, это алюминий, а для алюминиевых окон МАСО фурнитуру не производит. Во-вторых, в алюминиевых окнах встречаются фурнитурные пазы: R 40 (устаревший), NewTec, Европаз, SCHUCO и HUECK. Все они разные и не взаимозаменяемые.
Правильно ли я понял, что в Вашем случае ручка прокручивается, а окно не работает? Все необходимые детали для ремонта у меня есть. Могу прислать. Подробности в личку или по телефону (в моем профиле).
Это не совсем верно, потому как они её регулярно показывают на выставке. :) Но, видимо в РФ нет алюминиевых систем для нее, и даже сами МАСОвцы не очень-то могут про нее рассказать.
как её снять, я не знаю... После того как сниму, возможно ли поставить ручку с креплением на винты?
Позвольте полюбопытствовать, зачем снимать? Что с окном не так?
Ты, наверно, имеешь в виду многозапорник на гладком фальце? Тогда по барабану, на что ставить. Фальц-то гладкий! :megalol:
Там только дорнмас имеет значение ;)
Ненене... Я имею ввиду оконную. Она весьма похожа на ПВХ, только я не знаю у нас Ал-профилей с европазом, и не верю в крепление петель саморезами. А более подробно они сами не знают :)
...только я не знаю у нас Ал-профилей с европазом, и не верю в крепление петель саморезами.
Европаз для ПВХ и дерева совсем не тот европаз, что для алюминия. Примеры алюминия под ПВХ-шную фурнитуру:
Алюмодеревянная AlCo Wood Termiсa - раз!
Греческий ее аналог, недавно появившийся в России - два!
Это только то, что мне встречалось живьем. Саморезы в алюминии держатся прочно, петли не отваливаются.
Но мы отклонились от темы. Куда исчез
Евгений3535?
Неужели поехал за МАСО?
Я ему её закрыл, и он пока отложил решение вопроса. Створка у него была вообще на саморез прикручена к раме, чтобы не открывалась.
Собственно, по другому и не скажешь. В чём проблема-то была? Как решаться будет? Как закрыл? Почему именно так вопрос изначально ставился? "...вообще саморез был..." И что?
Прошу прощения у участников за то, что с самого начала ввёл в заблуждение (по незнанию). Фотографии с объекта у меня не было, и я взял фотографию ручки в другом обсуждении, при этом даже не понял, что окно там алюминиевое и ручка развёрнута в другую сторону. А у меня окно было ПВХ. Проблема была в том, что из-за провиса (створка 1400 на 1500 мм) 2 камерный стеклопакет человек уже не мог повернуть ручку на закрытие. По ней уже пошла трещина. Чтобы окончательно не лопнула (у нас таких просто не купить), я её снял, вставил монтажную, окно отрегулировал и закрыл. На будущее предложил человеку установить Maco, чтобы можно было стандартную ручку поставить. Ещё раз прошу прощения за неверную фотографию.
Даже не буду вдаваться в детали....
Автору темы - респект, что вовремя остановился. Публично признать свою оплошность могут не многие. Спасибо. Искренне.
Прошу прощения у участников за то, что с самого начала ввёл в заблуждение ...
Однако, путем не хитрых исследований выяснилось, что в Череповце присутствуют и алюминиевые окна Шуко. Так что, Евгений, будьте готовы к скорой с ними встрече :thumbsup:
  • 8 months later...
Объясните, пожалуйста, мне еще раз, как снять ручку Шуко (кольцо в основании)?
Надо разблокировать ручку нажатием на стопор. Поищите с торца редуктора отверстие.
Posted (edited)
Когда все в норме и при горизонтальной ручке отверстие в центре редуктора совмещено с центром стержня ручки, то достаточно сунуть в отверстие ключик на 2,5 и надавить на него. Ручка и выскочит!
Но иногда ручка проворачивается. Тогда надо выставить правильное положение редуктора молотком, предварительно зажав блокиратор прищепкой.
Edited by Windowrepair
  • 4 years later...
Posted (edited)
Добрый день!
Помогите  справится с проблемой.
Как снять ручку без открывания фурнитуры?
Рабочие защелкнули ручку двери вертикально. Соответственно она при повороте упирается в стену. И ее не возможно открыть.
20190416_102851.pdf 20190416_102856.pdf
Edited by iShurik
прикрепление фото
