Уплотнитель на водоотводной планке Gutmann у деревянного евроокна отсутствует
Уважаемые специалисты. Заметил, что в месте примыкания створки к водоотводной планке, происходит застой воды и образование льда.
У водоотводных планок моих окон сверху есть паз. Посмотрел в каталоге Gutmann - там этот паз оснащен уплотнителем.
В оконной фирме, где были заказаны мои окна, ответили:
"Паз, который изображен на фото - это не для
уплотнителя, а как раз для отвода воды. По этому пазу
вода, которая попадает внутрь створки, стекает в
водоотбойник, и через дренажные отверстия удаляется. Если
бы этого паза не было, вода попадала на внутреннюю часть
рамы и даже на подоконник".
А в телефонном разговоре сказали, что не ставят их, поскольку из-за мороза разваливаются и забивают дренажные отверстия.
Такая аргументация несколько смутила, поскольку с резинками в автомобильных окнах ничего подобного не происходит.
Прошу помочь разобраться с вопросом: обязаны ли устанавливать эти уплотнители или это на усмотрение производителя окон?
Не обязаны, в следующий раз заказывайте окна с широким Donau.
Этот уплотнитель вообще не понимаю, зачем нужен, лишняя плюха имхо.
Судя по чертежам gutmann, этот уплотнитель призван убрать щель в 1 мм между створкой и водоотводной планкой.
1 мм вроде как должно хватать, чтобы создавать поверхностное натяжение воды и препятствовать ее попаданию в дренаж.
У вас был опыт использования этого уплотнителя? Если да, то почему отказались?
Опыта не было в виду абсурдности этой идеи.
Зачем этот уплотнитель в принципе нужен?
Какие плюсы он даёт?
Убрать щель в 1мм, через которую капает вода в дренажный карман... чтобы вода стояла и деревяшка бухтела...
Это из разряда "окон с кондиционерами".
Теплее низ не станет от этого уплотнителя, всё равно работает только основной контур (который по центру бруска) все остальные 25 контуров уплотнения для поддержки штанов, и чем их больше их, тем эффективность каждого на порядок ниже. В данном случае плюсов вообще нет, поскольку в углах будут дырки, ибо там торцевухи, а снизу есть дренажи. Соответственно от тепла он не защищает, от воды тоже, цель его установки не ясна.
Почему там вода? Поверхностное натяжение и все дела? У других такого нет же, почему у меня так?
Дело в самом деревянном профиле створки, вернее в конструкции профиля нижнего створочного бруска. Картинка ниже.
Убрать щель в 1 мм, через которую капает вода в дренажный карман... чтобы вода стояла и деревяшка бухтела...
Было бы расстояние больше, вода бы уходила. Как раз из-за щели в 1мм вода там и стоит и не уходит в дренажный карман.
Уплотнитель позволит воде стекать по наружной части водоотводной планки. Но это мои догадки. Жаль, тут нет конструктора gutmann, который бы смог внятно ответить о назначении этого уплотнителя.
Если Вас беспокоит отсутствие данного уплотнителя, то можете поступить следующим образом:
обтяните аккуратно низ створки стрейчем полиэтиленовым, очистите и обезжирьте паз в раме, нанесите в него валик нейтрального силикона, закройте створку.
Через пару дней откройте, срежьте выдавленные излишки под кажущимся Вам необходимым углом отлива, снимите стрейч со створки.
Проблема решена? :megalol:
Если вас беспокоит отсутствие данного уплотнителя, то можете поступить следующим образом
Силикон вроде не настолько живуч как специально предназначенная для этого резинка уплотнителя. Или это уплотнитель от gutmann еще хуже?
Я предложил свое взгляд на решение проблемы. По поводу материала - если в ближайшем строймаге за 100 руб. купить, то резинка лучше, а нейтральный силикон от нормального производителя в большинстве своем стоек к УФ и переживет любой EPDM при качественной подготовке поверхности для нанесения, ИМХО.
Послушаем, что скажут остальные "практики". ;)
Не надо там никакого уплотнителя, и тем более самодельной красоты "помазанья" силиконом.
Послушаем, что скажут остальные "практики" ;)
Троллинг - зло.
В моих профилях получается 1.5 - 2 мм этот зазор + вода не течет прямотоком, а преодолевает "ступеньку", где у сильного дождика получается точка каплеотрыва.
Остальное стекает "куда положено" и отрывается "откуда положено".
Если еще проще - профиль створки изготовлен не для этого водоотводного профиля (если хотите наоборот, то же что курица и яйцо). Вам нужно сменить профиль на "правильный", в котором не предусматривается установка уплотнителя.
Если совсем просто, то позвоните на завод и попросите поменять профиль (естественно не бесплатно), "чтобы щель была 2 мм". На все "отмазки" стройте из себя недовольного клиента, и прочее. Выбор профилей большой, есть и Буг, и Донау, и Некар и тот же Гутман, продаётся погонажем по 6 метров к ним же торцевухи.
А можно вообще не париться и пройтись морилкой по пострадавшей части одним жарким летним днём. Процедуру повторить через год.
Еще выход это деревянной киянкой подрихтовать профиль, чтобы увеличить "щель".
Спасибо за рекомендации. Вероятно так и поступлю. Либо отрегулирую расстояние от планки до створки. Хотя, согласитесь, странно - гутман придумал на эту планку устанавливать уплотнитель, который никто не использует.
Не согласен, Гутман придумал "залипуху", а производители эту "залипуху" купили (либо не осозновая, либо не было ничего иного подходящего на тот момент у поставщика).
Не совсем так. В Европе аналогичные профили применяют в глухих низах - например, если рядом со створкой есть "глухарь", то там ставят не доборник-переходник из бруска, а такой же водоотлив и доборную рейку внутри. Соответственно, там, где стеклопакет в глухаре - ставят резину между алюминием и стеклом, а со стороны створки резину не ставят. Многие южно-европейские фирмы это взяли за правило - отпадает необходимость в установке дополнительных алюминиевых накладок, защищающих нижний брусок от солнечного и атмосферного влияния. Заодно, таким образом, решается вопрос вентиляции между стеклопакетом и глухой конструкцией - с помощью дренажных отверстий в самом алюминии.
Вон оно чо, Михалыч :) Не знал, спасибо... Но у нас этот профиль не нужен всё же... выпускали бы тогда два типоразмера для открывашек и глухарей, чтобы у разных профилей не было проблем.
Всё-таки глухая створка смотрится получше, симметричнее так сказать.
В принципе я против компоновки "створочка + глухарик", во-первых, куча доноров, во-вторых, редко удаётся сделать такую компоновку хоть сколько симпатичной.
Ну почему же только в Европе, есть и у нас такое. Только вот не доборную рейку сейчас уже ставят, а исполняют специальный переход профиля со створки на глухарь без всяких "доборников".
А по теме - уплотнитель нужен. Отмазки нелепые. А не ставят из-за того, что дорогой он как чугунный мост, и заменить на аналогичный в России нечем.... пока.
Неужели при наших зимах это есть хорошо? :blink:
ЗЫ. А можете продемонстрировать экспонат без доборной рейки, где в комбинированном блоке "до" импоста будет профиль стандартного низа, а "после" - прямой фальц под стеклопакет...
Зачем нужен?
Какие полезные функции он исполняет в открывающейся створке?
Ну от прямого попадания воды, собственно. При данной конструкции водоотводящего борта. Есть и другие варианты, и у Гутмана в том числе не один. И эстетическую функцию несет, несомненно. Без него кажется, что что-то забыли установить. У нас, например, конструкция такая, что без этого уплотнителя вода по деревяшке потечет, что не есть хорошо. Не внутрь, конечно, на улицу, но тем не менее.
К сожалению, это далеко не выставочный вариант и не совсем для Вас информативный, но в силу специфики работы имею в большинстве своём фото скажем так "неудачных" станочных обработок....и как назло нижний вариант вот только такой...
Все таки с фальш-створкой смотрелось бы симпатичней.
А что это за полукруглая пупырка с двумя заклепками?
И если знаете, скажите стоимость уплотнителя Gutmann D190F за метр для конечного покупателя?
Это фрезеровка под петлю :)
Импост на шканте? или на контрпрофиле при таком переходе?
И шкант, и контрпрофиль.
Для конечного не знаю, поскольку не продаю комплектующие, а изготавливаю окна. А самое главное, не знаю, кто может Вам его продать...
А по поводу фальш-створки – 1 000 руб. и она открывается, на кой она фальш-то тогда нужна?
Не всегда она нужна открываемой, и при этом окно с фасада выглядит гармонично. Конечно, если не стоит задача получить как можно больше света.
