flp Опубликовано: 13 января, 2014 Share Опубликовано: 13 января, 2014 Кто-нибудь реально делает HS-порталы ПВХ? Пока вижу только рекламу от Шуко (ШукоТермоСлайд) и Века (ВекаСлайд), ни одного реального производителя с опытом установки и эксплуатации не нашёл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 13 января, 2014 Share Опубликовано: 13 января, 2014 Вас что-то конкретно интересует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 13 января, 2014 Share Опубликовано: 13 января, 2014 Да без проблем. Профиль Геалан. Еще 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flp Опубликовано: 14 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2014 Да без проблем. Профиль Геалан. Судя по ответам Ваших продаванов они об этом не знают. Говорят, возможны только PSK порталы. А у них ограничения по весу и габаритам. Ситуация следующая: надо застеклить проём 6300*2300 (реальная высота может уменьшиться до 2200). Клиенту в соответствие с архитектурой надо разбить проем на три "квадрата" (2100*2300), крайние- глухари, средняя створка отъезжает в сторону. Вес СП в районе 180 кг, поэтому, думаю, PSK фурнитура здесь не справится. Да и порожек при её использовании смущает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 14 января, 2014 Share Опубликовано: 14 января, 2014 Проблема с продаванами, они иной раз такие перлы выдают, хоть стой, хоть падай. Есть подъемно-сдвижные месяца 2-3 ждать приходится, еще у них про гармошки спросить, вообще в ступор войдут. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 14 января, 2014 Share Опубликовано: 14 января, 2014 Пск проходит и по размерам, и высоте, и в наличии, и теплее. Зачем Вам ХС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flp Опубликовано: 14 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2014 Пск проходит и по размерам, и высоте, и в наличии, и теплее. Зачем Вам ХС? Может я чего не понимаю... ПСК от рото или зигении допускают вес створки до 160 кг http://www.roto-fran.../2_pr_psz2.html (большей грузоподъемности не встречал, просветите, если есть). СПД, грубо, 2*2 с общей толщиной стекла 16, а то и 18, мм будет весить от 160 кг. По габаритам та же история: на з-де в Климовске максимальную ширину створки обозначили как 1600 мм (что очень похоже на правду, см ссылку выше). Поэтому и встал вопрос о ХС. Если есть решение на ПСК просветите, о чем речь, с каким профилем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 января, 2014 Share Опубликовано: 14 января, 2014 160 кг. Все верно и превышать не рекомендуется, потому что сказывается на сроке службы, причем в обратной геометрической прогрессии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 15 января, 2014 Share Опубликовано: 15 января, 2014 У GU есть предложение.GU966/200mZ. Ширина 720-2000, высота 820-2370. Масса до 200 кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flp Опубликовано: 15 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 15 января, 2014 У GU есть предложение.GU966/200mZ. Ширина 720-2000, высота 820-2370. Масса до 200 кг. Спасибо! Осталось выяснить, у кого есть реальный опыт работы с этой фурнитурой, и на какой профиль её можно ставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 15 января, 2014 Share Опубликовано: 15 января, 2014 У GU есть предложение.GU966/200mZ. Ширина 720-2000, высота 820-2370. Масса до 200 кг. Только вот никто из ПВХ-профилистов официально не подпишется на створки шириной FFB>1600 мм. 06_P_01_рус.pdf Только алюминий или дерево. При размере створки FFB> 1600 мм из ПВХ с гарантией можно делать лишь HS-порталы (ПР-двери). У каждого материала есть свои пределы разумного применения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flp Опубликовано: 15 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 15 января, 2014 DMetrio, спасибо! Вы нас аргументированно вернули к HS-порталу. hameleon, а на кого можно ссылаться при обращении в Ваш дилерский отдел по теме? А то ведь опять пошлют... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 15 января, 2014 Share Опубликовано: 15 января, 2014 Может я чего не понимаю... ПСК от рото или зигении допускают вес створки до 160 кг http://www.roto-fran.../2_pr_psz2.html (большей грузоподъемности не встречал, просветите, если есть). СПД, грубо, 2*2 с общей толщиной стекла 16, а то и 18, мм будет весить от 160 кг. По габаритам та же история: на з-де в Климовске максимальную ширину створки обозначили как 1600 мм (что очень похоже на правду, см ссылку выше). Поэтому и встал вопрос о ХС. Если есть решение на ПСК просветите, о чем речь, с каким профилем? Прошу прощения, ляпнул, как говорится, не подумавши, увидел высоту и подумал "ну, а чо тут " Действительно только ХС проходит... если не передумает ваш клиент, глядя на цену и сроки. А так-то можно переубедить на штульповой ПСК, правда, и с ним могут быть проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 15 января, 2014 Share Опубликовано: 15 января, 2014 При размере створки FFB> 1600 мм из ПВХ с гарантией можно делать лишь HS-порталы (ПР-двери). У каждого материала есть свои пределы разумного применения. За это и разговор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flp Опубликовано: 16 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2014 Действительно только ХС проходит... если не передумает ваш клиент, глядя на цену и сроки.А так-то можно переубедить на штульповой ПСК, правда, и с ним могут быть проблемы. Клиент не передумает, он ищет варианты. Из дома открывается обалденный панорамный вид на пойму реки и "убивать" его частыми стойками глупо. Именно из-за этого клиент отказался от штульпового ПСК. Хотя вопрос тепла его тоже волнует (утепление стены сделали R=8,25 или что-то около этого). Вот и мечемся в поисках оптимального решения. Кстати, один из крайних вариантов, если совсем ничего разумного не найдется, это две входные двери метровой ширины (без импостов!?) с открыванием на террасу по краям, а между ними рама с 4300*2300, по центру импост и, соответственно, два глухих СПД. Это будет явно дешевле ХС портала, теплее и порожек в доме можно будет вывести почти в ноль с напольным покрытием. Но насколько будет надежна тяжелая дверь без импоста, не снесёт ли она центральную раму при закрывании - тоже сложные вопросы без ответов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 16 января, 2014 Share Опубликовано: 16 января, 2014 Кстати, один из крайних вариантов, если совсем ничего разумного не найдется, это две входные двери метровой ширины (без импостов!?) с открыванием на террасу по краям, а между ними рама с 4300*2300, по центру импост и, соответственно, два глухих СПД. Это будет явно дешевле ХС портала, теплее и порожек в доме можно будет вывести почти в ноль с напольным покрытием. Но насколько будет надежна тяжелая дверь без импоста, не снесёт ли она центральную раму при закрывании - тоже сложные вопросы без ответов... Вот чего "скреативил" мой больной мозг. По краям глухари. Две створки с "краев", с расчетом, что они активные в штульповом "соединении". Средняя створка имеет ДВЕ вертикальные стороны из так называемого Z-профиля. Петли не ставим! Их просто не к чему крепить "на раме"! Створка в проеме закрепляется 4 шпингалетами. На лето "отстегиваем", снимаем, убираем. Двери распахиваем. Наслаждаемся!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flp Опубликовано: 16 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2014 По краям глухари. Две створки с "краев", с расчетом, что они активные в штульповом "соединении". Средняя створка имеет ДВЕ вертикальные стороны из так называемого Z-профиля. Петли не ставим! Их просто не к чему крепить "на раме"! Створка в проеме закрепляется 4 шпингалетами. На лето "отстегиваем", снимаем, убираем. Двери распахиваем. Наслаждаемся!!! Что-то очень сложное и, боюсь, хлипкое получилось. Снимать и убирать створку - не получится. Это открытая терраса первого этажа, не балкон. К тому же, вес этой створки получится примерно 150 кг, надо штангиста вызывать Ширина стоек в световом проёме получится немалая, а клиент на это как раз упирает. Покритикуйте, пожалуйста, такие варианты. file:///C:DOCUME~1felixLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image002.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 16 января, 2014 Share Опубликовано: 16 января, 2014 Не забудьте фасадный соединитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 16 января, 2014 Share Опубликовано: 16 января, 2014 Хаутау предлагает PSK порталы до 200 кг и шириной до 2000. ATRIUM-HKS-200_Katalog_RUS.pdf Другое дело, что для пластика 2х2 более, чем стремно. В дереве или в металле можно было бы взяться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 16 января, 2014 Share Опубликовано: 16 января, 2014 Не забудьте фасадный соединитель. + пилястры на импосты, + прямоугольные усилители в рамы (особенно в нижние бруски). В итоге, как обычно при таких размерах, красивее и крепче из тёплого алюминия. Хоть и дороже, чем из ПВХ. Зато можно обойтись без расширений стоек в местах соединения вертикальных брусков рам. Что касается самой конструкции, то я бы остановился на первом варианте, заменив распашные двери на портальные. В этом случае фурнитурные шины устанавливаются уже на смонтированную в проём конструкцию. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flp Опубликовано: 16 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2014 Не забудьте фасадный соединитель. Это, вроде, при монтаже утеплителя используют. А здесь куда его надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flp Опубликовано: 16 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2014 Хаутау предлагает PSK порталы до 200 кг и шириной до 2000 Так уже выяснили, что проблема не в фурнитуре, а в профиле может быть. См. пост DMetrio. Другое дело, что для пластика 2х2 более, чем стремно. В дереве иле в металле можно было бы взяться. Вы считаете, что Века нагло врёт? Размеры конструкций VEKASLIDE Если портал делать в дереве или металле, придётся и весь объект стеклить в них. А это 70- 80 квадратов... Не потянет. Что касается самой конструкции, то я бы остановился на первом варианте, заменив распашные двери на портальные. В этом случае фурнитурные шины устанавливаются уже на смонтированную в проём конструкцию. Спасибо, интересная мысль. А не получится, два ПСК дороже одного ХС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 16 января, 2014 Share Опубликовано: 16 января, 2014 Это, вроде, при монтаже утеплителя используют. А здесь куда его надо? Имеется в виду усиленный рамный соединитель. Устанавливается в соответствии с расчётом на статику в месте стыковки двух рам. Вы считаете, что Века нагло врёт? Размеры конструкций VEKASLIDE Никоим образом! Просто Vekaslide - это специализированная система для изготовления ПР-дверей, и створка размером 2х2м в таких дверях - совершенно нормальное явление. А раздвижные двери на основе фурнитуры типа PSK-portal изготавливаются из стандартных оконных профилей, подобранных, конечно, с учётом размеров изделий и весом их заполнений. a-buz имел в виду именно их, и его опасения абсолютно обоснованны. Если портал делать в дереве или металле, придётся и весь объект стеклить в них. А это 70- 80 квадратов... Не потянет. Если в непосредственной близости от этого проёма нет других окон или дверей, то, на мой взгляд, вполне допустимо выполнить его остекление не обязательно в том же материале, что и весь объект. Спасибо, интересная мысль. А не получится, два ПСК дороже одного ХС? Это надо считать. Но, учитывая, что для изготовления ПР-дверей используются специализированный профиль (не всякий умеет с ним работать) + специализированная фурнитура (1 комплект на 1 створку ПР-дверей стоит >500 EU), стоимость такого изделия может существенно отличаться от стоимости PSK-дверей. Просто подъёмно-раздвижные двери - это эксклюзивный продукт, в отличие от широко известных PSK-порталов. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flp Опубликовано: 16 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2014 DMetrio, спасибо, местами я заплутал в вариантах! Если в непосредственной близости от этого проёма нет других окон или дверей, то, на мой взгляд, вполне допустимо выполнить его остекление не обязательно в том же материале, что и весь объект. Эти злосчастные ПР-двери (HS портал)- выход на открытую террасу первого этажа, а на втором примерно такой же рисунок остекления: большая терраса над частью первого этажа, по краям которой 2 двери (выходы на неё) и 2 глухих окна 2*2. На первом есть ещё одно окно. Т.е. на фронт приходится почти 50% СПК. Выходит, либо всё, либо ничего. Это надо считать. Но, учитывая, что для изготовления ПР-дверей используются специализированный профиль (не всякий умеет с ним работать) + специализированная фурнитура (1 комплект на 1 створку ПР-дверей стоит >500 EU), стоимость такого изделия может существенно отличаться от стоимости PSK-дверей. Просто подъёмно-раздвижные двери - это эксклюзивный продукт, в отличие от широко известных PSK-порталов. Самолично видел предложение из РБ этой ПР-двери: сосна 1с 90 мм, Рото Патио Лайф, 6Изак-16-4М-16-6Изак, без монтажа почти 4500 евро. Это выходит примерно 203 тыс. руб. Если в ПВХ будет дороже 150 тыс., то я лично, смысла не вижу связываться с пластиком. Ваше мнение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 17 января, 2014 Share Опубликовано: 17 января, 2014 Самолично видел предложение из РБ этой ПР-двери: сосна 1с 90 мм, Рото Патио Лайф, 6Изак-16-4М-16-6Изак, без монтажа почти 4500 евро. Это выходит примерно 203 тыс. руб. Если в ПВХ будет дороже 150 тыс., то я лично, смысла не вижу связываться с пластиком. Ваше мнение? Хоть я уже более десятка лет работаю с ПВХ-профилями, я никогда не считал их панацеей. Всему своё место. На сей момент, Вам известна цена на интересующие Вас конструкции из дерева. Цену на изделия из ПВХ и алюминия Вам следует узнать у их переработчиков. Но навскидку >150 тыс. руб. будут стоить только комплектующие. Меня смущает формула предлагаемого СПД: 6Изак-16-4М-16-6Изак. При такой площади остекления имеет смысл заполнить камеры аргоном, использовать МФ-стёкла и, возможно, пластиковую дистанционную рамку. В общем, стеклопакетный калькулятор Вам в руки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
