mug Опубликовано: 3 января, 2014 Share Опубликовано: 3 января, 2014 Всех с Новым 2014 годом! А я со своими вопросами. Балконная дверь Экспроф 58 мм, фурнитура GU. На стороне ручки на ответках довольно глубокие борозды от грибовидных цапф. На петлевой стороне такого нет. Нормально ли это? Конструкция поставлена в мае 2012, ручка сразу туговато ходила. Монтажники сказали потому, что много точек запирания. А вообще, ответки ставят оригинальные от системы или есть совместимые? На других окнах фура Winkhaus - там, на ответках логотип, а на этих ничего не написано. Этак ответки насквозь пропилятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 января, 2014 Share Опубликовано: 3 января, 2014 Все нормально, "талии" и "бочки" на коробке нет, ответки расставлены правильно. Если туго - попробуйте ослабить прижим, вращая цапфы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 января, 2014 Share Опубликовано: 3 января, 2014 Вообще-то износ со стороны замка и должен быть больше. Но я присоединюсь к высказанному выше мнению - я бы ослабил цапфы до более легкого скольжения. Вообще норма для правильной работы уплотнителя между створкой и коробкой для большинства профильных систем - 3 мм. У Вас наверняка монтажники подвернули цапфы "чтобы меньше дуло" - чем нарушили работу фурнитуры. По идее необходимо с послаблением поменять ответки местами с петлевой группой, например, чтобы рабочей стала неизносившаяся сторона, иначе болтаться будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mug Опубликовано: 3 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 3 января, 2014 "талии" и "бочки" на коробке нет.. - попробуйте ослабить прижим, вращая цапфы. Про талию и бочку - имеете в виду, что бороздки примерно, где положено по ширине ответки? Цапфы стоят в среднем положении (точкой вниз). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mug Опубликовано: 3 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 3 января, 2014 у Вас наверняка монтажники подвернули цапфы "чтобы меньше дуло" Спасибо за оперативные ответы. Про "поменять ответки с петлевой стороной" приходило в голову - но опять же, пропилятся. Цапфы в нейтрале - еще ослабить? Про совместимые ответки немного инфы попадалось, но не очень понял - "могут использоваться на системах ХХХ для усиленного прижима". Может, неоригинальные так и жмут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 января, 2014 Share Опубликовано: 3 января, 2014 Спасибо за оперативные ответы. Про «поменять ответки с петлевой стороной» приходило в голову - но опять же, пропилятся. Цапфы в нейтрале - еще ослабить? Про совместимые ответки немного инфы попадалось, но не очень понял - "могут использоваться на системах ХХХ для усиленного прижима". Может, неоригинальные так и жмут? Противовзломные цапфы частенько накатывают полосу (очень удобно диагностировать). Мы их используем в базе более 10 лет - пропилов не зафиксировано. Ответки похожи на правильные. Нынче на осевое расстояние 9 мм (ведь у Вас КВЕ) выбор небольшой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mug Опубликовано: 12 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 12 января, 2014 я бы ослабил цапфы до более легкого скольжения... поменять ответки местами с петлевой группой, например, чтобы рабочей стала неизносившаяся сторона Ослабил прижим на минимум, ответки поменял местами с петлевой стороной (правда, рабочая часть та же - там цапфы едут в другую сторону). Продувание проверить сложно - потеплело до 0 С. Пропил в ответке изрядный. Вроде нашел эти ответки на pvh-complect - "Ответная планка, аналог GU, ось 9 мм, (KBE-58), арт. 31115" с припиской "для профилей (аналог КВЕ) ось 9 мм, с недостаточным прижимом "???? Кстати выяснил, почему цапфы не всегда вставали по риске (http://forum-okna.ru...l=&fromsearch=1) - дело было в ручке, имеющей свободный ход. Если на открытой двери довести цапфы до рисок (ручка провернута вниз дальше горизонтали) и ручку отпустить - она возвращается в горизонталь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 13 января, 2014 Share Опубликовано: 13 января, 2014 Я советую, иногда (а лучше регулярно) фурнитуру смазывать смазкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mug Опубликовано: 13 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 13 января, 2014 фурнитуру смазывать смазкой Ответки? На смазку пыли-грязи насядет - будет абразив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 13 января, 2014 Share Опубликовано: 13 января, 2014 Ответки? На смазку пыли-грязи насядет - будет абразив. А тряпочка на что? За любым механизмом необходимо ухаживать, причем, регулярно. Ответные планки достаточно смазать литолом (тонким слоем). Избавляться от пыли помогает пылесос! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mug Опубликовано: 13 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 13 января, 2014 А тряпочка на что? Ответные планки достаточно смазать литолом (тонким слоем). Т.е. ответки надо регулярно смазывать и оттирать от грязи? (Поскольку при проветривании пыль с улицы сядет на литол). Профи конечно виднее, но на GU-шных плакатах смазку ответок не увидел. Многие периметральную фурнитуру годами не мажут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 13 января, 2014 Share Опубликовано: 13 января, 2014 Многие периметральную фурнитуру годами не мажут... И я им за это очень благодарен! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 14 января, 2014 Share Опубликовано: 14 января, 2014 Я бы вообще запретил фурнитуру смазывать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 января, 2014 Share Опубликовано: 14 января, 2014 Я бы вообще запретил фурнитуру смазывать. и менять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 января, 2014 Share Опубликовано: 14 января, 2014 и менять Сразу менять окно! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 15 января, 2014 Share Опубликовано: 15 января, 2014 Так победим! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
